forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен ли турботаймер на 1.8 TSI ?
Сообщение AMP » Пт, 26 окт 2007, 21:23
признавайтесь - кто ставил? :-)
AMP
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 26 окт 2007, 22:17
перебещчег, тебе-то зачем? :)
Лёлиг 1.8T
Сообщение AMP » Пт, 26 окт 2007, 22:27
Интересно :-) Охлаждение-то тосольное... смысла нуль.
AMP
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 26 окт 2007, 22:31
AMP писал(а):Интересно :-) Охлаждение-то тосольное... смысла нуль.
- я когда читал про жидкостное охлаждение турбины, понял что под жидкостью масло подразумевается. Если это тосол - то жесть... Кстати, я себе с этим мотром все-таки в итоге заказал...
Лёлиг 1.8T
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 26 окт 2007, 22:41
Поподробнее пожалуйста. Так ставить его или нет на эти моторы?
NEO_4ROAD
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 26 окт 2007, 22:56
- ну если тосол закоксовывается, тогда обязательно надо ставить. :lol:
Лёлиг 1.8T
Сообщение Антон Флай » Пт, 26 окт 2007, 23:28
Если разговор про турботаймер "встроенный" в сигналку, то я ставил.
Антон Флай
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 26 окт 2007, 23:31
Антон Флай писал(а):Если разговор про турботаймер "встроенный" в сигналку, то я ставил.
Да я тоже вообще то всегда так делал, просто меня с толку тема сбила, я не совсем понял о чем конкретно идет речь. Толи об охлаждении турбины во время работы, толи после выключения двигателя...
NEO_4ROAD
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 27 окт 2007, 10:27
- на 1.8TFSI турбина имеет жидкостное охлаждение. Не маслом, как на традиционных турбомоторах, а со слов Ампа - тосолом.. Поэтому установка турботаймера на такой тип турьбины просто бессмысленен.
Лёлиг 1.8T
Сообщение torsen » Сб, 27 окт 2007, 12:29
По-моему, вы путаетесь. Охлаждение турбины и смазка турбины - две разные вещи. На старом 1,8Т тоже было охлаждение антифризом, вот схема:
В чем смысл турботаймера? В процессе работы двигателя турбина и смазывается, и охлаждается нормально, даже если идет бешеная гонка на высоких оборотах. Но если после такой гонки двигатель заглушить сразу, то раскалившаяся до тысяч градусов крыльчатка турбины очень быстро вскипятит не циркулируюший уже антифриз и нагреет подшипники скольжения, на которых вращается. С оставшимся там маслом. А масло терпит от силы 250С, потом начинает коксоваться, гореть итд. А если мотор поработал минуту-другую на холостых, то активно остывающая крыльчатка ничего нагреть не может, т.к. и антифриз, и масло при работающем двигателе циркулируют по системе.
Надеюсь, внес некоторую ясность :D
torsen
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 27 окт 2007, 14:45
Тогда получается, в любом случае охлаждение происходит на холостых. В качестве хладоагента в этом случае выступает или масло или антифриз. В чем проблема то?
Mr.Tvister
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 27 окт 2007, 16:13
Турботаймер полюбому ставить.
NEO_4ROAD
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 27 окт 2007, 18:38
torsen писал(а):По-моему, вы путаетесь. Охлаждение турбины и смазка турбины - две разные вещи. На старом 1,8Т тоже было охлаждение антифризом, вот схема:
- я прикола не понял, но похоже ты прав. Я открыл книжку на русском по ремонту, изд. Укртехпресс. Так там на AGU к турбине действительно подводится смазывающий патрубок, и отдельно 2 патрубка с "охлаждающей" жидкостью. Обалдеть, всю жизнь думал что турбина маслом охлаждается...
Лёлиг 1.8T
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 27 окт 2007, 21:33
Вал крыльчатки вертится на маслянном кольце, но масло должно постоянно циркулировать, чтобы избежать распада от высокой температуры. И вот когда ты глушишь мотор, тогда наступает для турбины самое сложное - давление масла пропадает и оно перестает циркулировать, тем самым начинает от высокой температуры терять свои свойства, а так как зазор невероятно мал, и маслянное кольцо пропадает - может заклинить вал от расширения...поэтому после интенсивного использования ей необходимо сбросить обороты вращения (которые могут достигать свыше 200 об.) и остыть (как правило несколько минут)... Отсюда, кстати и повышенные требования к качеству масла и его температуростойкости, чтобы избежать шлаков и т.п.
NEO_4ROAD
Сообщение Лёлиг 1.8T » Сб, 27 окт 2007, 21:40
- спасибо за ликбез. Мне это объяснять не надо, если внимательно прочтешь мой пост, поймешь что я имею представление о принципе работы турбонаддува и механизме закоксовывания подшипников турбины. Для меня откровение что похоже, на старом добром 1.8T турбина охлаждается тосолом. А этого ты так и не понял. :)
Лёлиг 1.8T
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
