forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шатается радиатор и уровень масла в КПП 1.8Т
Сообщение Qseft » Сб, 28 июн 2008, 21:38
Доброго времени суток. Два вопроса:
1. Если покачать радиатор (т.е. радиатор кондея + радиатор системы охл. с вентиляторами) снизу вперед-назад, то ощущается свободный ход около 0.5 см, так и должно быть? Все с завода, никто не лазил.
2. Возможно ли проверить уровень масла в КПП без снятия защиты?
За ранее благодарю.
Qseft
Сообщение labus » Вс, 29 июн 2008, 12:50
про радиатор : вроде так и должно быть.
а с маслом что ? если подтеков нет,то и не лезь туда. про замену масла в КПП :по моему - на весь срок службы.
labus
Re: Шатается радиатор и уровень масла в КПП 1.8Т
Сообщение Makc » Вс, 29 июн 2008, 14:16
Qseft писал(а):Доброго времени суток. Два вопроса:
За ранее благодарю.
С радиатором у меня такое было, поменял 2 пластмассовые подушечки радиатора и никакого свободного хода, цена вопроса около 10енотов
Makc
Сообщение Qseft » Вс, 29 июн 2008, 15:18
labus писал(а):про радиатор : вроде так и должно быть.
Оно и без видимых подтеков может потихоньку уходить, да и завод рекомендует проверять уровень. Кто-то с форума рекомендовал менять после увиденной заводской жижи через пробег около 60-90 тыс. На тазу помню был щуп в КПП, что оказалось очень удобным.
Makc писал(а):С радиатором у меня такое было, поменял 2 пластмассовые подушечки радиатора и никакого свободного хода, цена вопроса около 10енотов.
Неужель за полтора года и 20 тыс по нормальным дорогам Москвы уже пора менять подушки?
Qseft
Сообщение Andrewcart » Вс, 29 июн 2008, 15:23
Qseft писал(а): Неужель за полтора года и 20 тыс по нормальным дорогам Москвы уже пора менять подушки?
а подушки радиатора это больное место наших машинок. Мне дважды по гарантии меняли. Не знаю, почему они пластиковые у нас, и почему же их подушками зовут.
Масло в кпп должно быть залито около 3х литров. Лучше к спецам. А само масло лучше менять почаще. После 103000км мое масло больше напоминало гудрон. Так что лучше не морочься с уровнем, а просто поменяй его - хуже не будет... Удачи :wink:
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Makc » Вс, 29 июн 2008, 15:45
Моей тоже полтора года и пробега 52тык., по нашему бездорожью, менял один раз на 30тыс.
Makc
Сообщение KraMax » Пн, 30 июн 2008, 7:15
народ я правильно понял
номера у этих подушек:
1U0121367A и 1U0121367D - по две штуки каждой?
вот ссылка:
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?m ... d=C3A01280
по схеме за номерами 3 и 4. так?
или чтото другое имеется ввиду?
вот ссылка на экзист:
http://www.exist.ru/price.aspx?caid=24&pcode=1U0121367D
KraMax
Сообщение Schooler » Пн, 30 июн 2008, 10:36
Подушки к сожелению болезнь за 60т.км 2 раза менял. Насчет проверки масла без снятия защиты ни как, а объем в 1.8Т около 1.7-1.8 литра. Когда менял в 100т.км гудрона конечно не было, но немного потемнело и я думаю что можно было бы не менять.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение KraMax » Пн, 30 июн 2008, 11:20
ребята подскажите по последнему моему посту. вы эти подушки имеете ввиду или нет? а то нуно заказать их
KraMax
Сообщение Schooler » Пн, 30 июн 2008, 13:27
Именно они под номерами 3 и 4.
Schooler
Сообщение KraMax » Пн, 30 июн 2008, 13:28
Schooler писал(а):Именно они под номерами 3 и 4.
большое СПАСИБО
KraMax
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 30 июн 2008, 13:32
Andrewcart писал(а):Масло в кпп должно быть залито около 3х литров. Лучше к спецам. А само масло лучше менять почаще. После 103000км мое масло больше напоминало гудрон. Так что лучше не морочься с уровнем, а просто поменяй его - хуже не будет... Удачи :wink:
машинка не гарантийная у меня, пробег 106тысч..., двиг АКЛ, я - 2-й хозяин, чёт работа коробки меня смущает... подумываю о замене масла... какое надо лить (марка, вязкость, объём и т.д.) ???
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение varyag62 » Пн, 30 июн 2008, 20:50
МОТОР-чик писал(а):машинка не гарантийная у меня, пробег 106тысч..., двиг АКЛ, я - 2-й хозяин, чёт работа коробки меня смущает... подумываю о замене масла... какое надо лить (марка, вязкость, объём и т.д.) ???
Вот несколько темами ниже!!! :wink:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=22124
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение Sashko » Пн, 30 июн 2008, 21:35
МОТОР-чик писал(а):... подумываю о замене масла... какое надо лить (марка, вязкость, объём и т.д.) ???
Castrol TAF-X (синтетика, личный опыт).
По по поводу объема - позвони в любой специализированный сервис, лучше неофициальный, там скажут сколько купить и сколько стоит замена у них, обязательно пообещай приехать :).
Sashko
Сообщение VPZH » Вт, 01 июл 2008, 23:15
Qseft писал(а):2. Возможно ли проверить уровень масла в КПП без снятия защиты?
За ранее благодарю.
Проверить уровень масла в КПП без снятия защиты нереально. Масло в КПП лучше менять раз в 60000км, объем - 1,9л, оригинальное масло - G052726A2.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
