Периодически происходит вот, что:
на скорости около 60, при надавливании педальки происходит "провал" и вибрация в руль, потом отдупляет и резко разгоняется.
Коммутатор менял. Балансировку и сход развал делал.
Это как?Что такое отдупляет?two_key писал(а):потом отдупляет и резко разгоняется.
two_key писал(а):Периодически происходит вот, что:
Viktor M писал(а):two_key писал(а):
Если хочешь по интеренету получить вразумительный ответ, то к этому вопросу следует приложить логи 5-6 определенных блоков данных ЭБУ, снятых в как в момент "затупы", так и при плавном разгоне. Если нет возможности самостоятельно снять логи, то надо ехать к тем людям, которые могут проанализировать фактические параметры работы мотора, а не только умеют читать ошибки.
two_key писал(а):не посоветуете таковых?
Viktor M писал(а):two_key писал(а):не посоветуете таковых?
Опять-таки вопрос для экстросенса!!!![]()
Сделай подпись, помимо информации о машине укажи в ней ОТКУДА ТЫ!!! В противном случае, давать какие-либо советы на тему "Куда обратиться" бессмысленно.
