Появился недавно во время движения в пробке. По ощущениям проявляется в момент смыкания дисков сцепления. При движении задним ходом появляется только если чуть более резче взять с места.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо.
Стример писал(а):Вообще похоже на ремень а там смотреть нужно
сейчас он лежит в запасеson_in_law писал(а):У друга на вектре был свист... оказалось выжимной подшипник сцепления
ККК писал(а):son_in_law писал(а):У друга на вектре был свист... оказалось выжимной подшипник сцепления
Как этот звук на Опеле себя проявлял?
И вообще - есть еще какие-либо версии?
yurdos писал(а):Точно такаяже фигня, только чаще при включении уже 2-й предачи, даешь газку отпускаешь педаль сцепления и вот он противный свист или просвист, как ремень или колдоки когда изношенные. Ездил в Гему на диагностику, сказали типа может быть это демпфер в сцеплении, ездей дальше...я говорю что он меня раздражает. мастер качает головой типа ничем немогу, помочь, пока что то не сломаеться менять нечего. Свист остался. Вот записался опять на завтра и буду ездить пока не сделают....
но пропал-факт. Делали день, аргументация дилера: " Поменяли диск по договоренности с представительством, дабы не потерять клиента, хотя с ним (с диском) все в порядке..." 4000 работа 3500 диск.Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 47
