forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбрасываются настройки магнитолы
Сообщение Atlet198 » Вс, 10 авг 2008, 15:38
Всем привет!
Прикупил намедни 2-х высотную JVC KW-XG707EE. Влезла не без отпиливания пластмассовых перегородок, ISO-переходник был в комплекте. Однако после выимки ключа из замка зажигания, на магнитоле срубает все настройки кроме памяти радиостанций....кто подскажет какой провод куда переткнуть что бы такого не было?
Octavia A5 FL 1.8TSI Elegance + пакет WR6 борт o005xm63
Atlet198
Сообщение _DM_ » Вс, 10 авг 2008, 16:00
Поиск подскажет...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Gorge » Вс, 10 авг 2008, 16:26
поменяй красный и желтый провод местами.
Gorge
Сообщение Husnullin » Вс, 10 авг 2008, 21:36
Octvia Tour 1.4 BCA. Black. 2007
Octavia 1.8 TSI Elegance. Белая. 2012
+7/929/721-11-OO
Husnullin
Сообщение KleSk » Пн, 11 авг 2008, 9:14
Жёлтый скрути с красным и нормально всё будет.
Skoda Oktavia tour 1.6 bfq wts 2008
KleSk
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 11 авг 2008, 10:52
Husnullin писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=19348&highlight=alpine+cde
дык, там говорится про сбой при выключении зажигания...
у меня такая же беда, но тока настройки сбиваются если вытащить ключ... а если выключить зажигание, но ключ не вытаскивать - то не сбивается...
или там это же и подразумевается???
п.с.: голова ДжиВиС старенькая только СД чтит...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Gorge » Пн, 11 авг 2008, 14:34
если выключить зажигание, то питание на магнитолу все-равно подается до момента вытаскивания ключа.
когда ключ вытащиш, то питание отрубится и настройки все скинутся, я просто поменял местами желтый и красный провод и все работает.
один косяк с антеной, у меня когда еду на дачу (80км от москвы) то по проселочной дороге пропадает сигнал (как-бы затухает) такое ощущение , что питание на антену не идет =(. в москве и пригороде все нормально :(
Последний раз редактировалось Gorge Пн, 11 авг 2008, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Gorge
Сообщение gres » Пн, 11 авг 2008, 14:35
меняй провода местами красный и желтый, если хочешь что бы магнитола работала с вынутым ключем зажигания, соедени вместе красный и желтый и будет тебе счастье :)
gres
Сообщение Atlet198 » Пн, 11 авг 2008, 14:44
именно при выемке ключа
Atlet198
Сообщение WildChild » Пн, 11 авг 2008, 15:37
gres писал(а):меняй провода местами красный и желтый, , соедени вместе красный и желтый и будет тебе счастье :)
тоже хочу себе подобного щасья. только что с ними делать, с красным и желтым - МЕНЯТЬ МЕСТАМИ или СОЕДИНЯТЬ???
WildChild
Сообщение Eu-Jinn » Пн, 11 авг 2008, 15:42
Если соединяем - теряем функцию выключения магнитолы при вытаскивании ключа
ps - а в идеале от АКБ запитать :roll:
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение WildChild » Пн, 11 авг 2008, 16:33
Eu-Jinn писал(а):Если соединяем - теряем функцию выключения магнитолы при вытаскивании ключа
только не выключения магнитолы, а ОТКЛЮЧЕНИЯ ее питания (бесит это уже - остановился, ключ выдернул - и все по-новой настраивать). а что будет, если поменять местами красный и желтый?
WildChild
Сообщение S-and-R » Пн, 11 авг 2008, 17:26
Настройки терятся не будут!
Если хотите, чтобы магнитола работала без ключа в замке, то врежте желтый провод в красный, отсоединив его(желтый) от общей колонки!
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение ALLES96 » Чт, 04 сен 2008, 19:09
Уточняющий вопрос)))
желтый провод врезать в красный уже поменяный местами с жёлтым или в него же нетронутый (как и было изначально)?
ALLES96
Сообщение Sashko » Чт, 04 сен 2008, 20:52
Если прикалываетесь, то усложню вводную: не забудьте, что изначально непоменятых местами по 2 провода с каждой стороны, как желтого цвета, так и красного.
=== не надо ничего врезать, просто поменяйте местами провода ===
Sashko
