forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с радиатором
Сообщение Anokha » Сб, 04 мар 2006, 19:54
Болтается радиатор :shock: :shock: :shock: заметил это сегодня когда уронил ключ, потрогал внизу радиатор, а он болтается :!: :!: :!:
вчем проблема подскажите(или это так должно и быть???)????
машина 2002 года....
Anokha
Сообщение Вован » Сб, 04 мар 2006, 21:42
Да нет болтаться не должен. Смотри внимательно что его крепит. Завтра посмотрю свой, но у меня движок другой и скорее всего радиатор тоже.
Вован
Сообщение Andreas » Сб, 04 мар 2006, 23:42
Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Andreas
Сообщение Cherry » Вс, 05 мар 2006, 12:38
Andreas писал(а):Скорее всего разбиты нижние подушки радиатора.
Это именно они, надо менять, стоит операция совсем недорого, если не поменять, то перспектива попадания на замену радиатора.
Cherry
Сообщение Anokha » Вс, 05 мар 2006, 23:01
Это именно они, надо менять, стоит операция совсем недорого, если не поменять, то перспектива попадания на замену радиатора.[/quote]
это очень плохая перспектива(((((((надо звонить и записываться на сервис, спасибо за помощь.
Anokha
Сообщение Васич » Пн, 06 мар 2006, 11:02
Интересно какой пробег.
у меня 2002 72 тыс. км... с целью упредить подобную ситуевину поехал на сервис и принудительно поменялллллл - хорошое на новое, поскольку выработка на нижних подушках радиатора была абсолютно незначительна... за все 1600 работа + 300 рубле з/ч..... снимали бампер+ защиту+ фары...
Васич
Сообщение Владимир » Пн, 06 мар 2006, 12:32
У меня тоже болтается снизу. вверху держится на резинках. Фигня, езжу и не парюсь. летом разберу гляну должно ли так быть. помоему не критично.
Владимир
Сообщение Art2006 » Пн, 06 мар 2006, 14:05
Болтается? Значит слетели крепления радиатора, они пластиковые, замене не подлежат, вроде, и меняяется вместе с радиатором, (150$) насчет подушек не знаю..
Art2006
Сообщение JORNN » Пн, 06 мар 2006, 14:57
Владимир писал(а):У меня тоже болтается снизу. вверху держится на резинках. Фигня, езжу и не парюсь. летом разберу гляну должно ли так быть. помоему не критично.
Еще как критично. Под радиатором проходит трубка кондиционера, так что болтающийся радиатор как раз ее перетирает.
JORNN
Сообщение Svat » Пн, 06 мар 2006, 18:06
Народ вы сами кто ставил радиатор в Октавию или 4 гольф.ВОТ ВОТ Радиатор должен иметь небольшое перемещение так и должно быть .Подушки меняют нижние как правило в том случае если они уже разбили пластиковые втулки 50 60 тыс :wink: . Радиатор не крепится жестко иначе патрубки срывать будет. Зайдите в магазин и посмотрите чем верхние от нижних опор отличаются.
Svat
Сообщение KraMax » Пт, 07 июл 2006, 11:05
проблема примерно аналогичная.
примерно ход нижней части вперед-назад гдето равен 1 (0.7) - 1.5см
это нормально? на первый взгляд вроде ниче не пертирает .
или нуно чтонить делать?
если да то подскажите что покупать и если есть возможность код детальки.
машина 2003 год двигатель AGU пробег грубо 115000 (1.8Т)
заранее благодарен.
KraMax
