forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опора стойки
Опора стойки
Опора стойки
Сообщение babon » Чт, 18 сен 2008, 17:13
Опора передней стойки стоит както криво.Аморик вроде живой.Скрипов тресков звуков нет.На выходные хочу поменять опору.Так как на Филе меняю первый раз возникло несколько вопросов.Что нужно купить из запчастей на Вазе менял. там опора вся в сборе здесь как я понял из составных частей .Так вот что именно купить.Про болты и гайки читал.Инструментом богат.Попробую выложить фото опоры если получитьсяИзображение
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Вообщем фото выложить нормально не получилось.Мож кто выложит или ссылочку даст как правильно выкладывать. :oops: :cry:
babon
Сообщение Timon » Чт, 18 сен 2008, 17:18
Вам надо поменять резиновую подушку опоры. Это деталь № 9 на этой иллюстрации.
Чтобы отображалось нормально надо стереть все после .jpg (стереть вопросительный знак и цифры за ним).
Timon
Сообщение babon » Чт, 18 сен 2008, 17:26
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Timon
Спасибо! А поменять только резиновую опору или подшипник ну и ще чегоньть чтоб потом не лазить или опоры достаточно?так как ни скрипов ни хрустов нет тока стоит криво.
babon
Сообщение Timon » Чт, 18 сен 2008, 17:30
Достаточно заменить одну подушку. Т.к. для этого все равно будете разбирать стойку можете заодно поменять подшипник с обоймой (детали №№ 6, 7, 8 - 350 рублей за все) и проверьте состояние верхней тарелки пружины (№ 5) она со временем гниет и начинает трескаться.
Timon
Сообщение babon » Чт, 18 сен 2008, 17:39
Timon
Окей прикуплю подушку, разберу посмотрю на состояние подшипника,обоймы,тарелки если что и их куплю,поменяю а может сразу все куплю поменяю и поеду катася!!! :lol: :wink:
babon
Сообщение макс1970 » Чт, 18 сен 2008, 22:08
Не мог выбить стойку из ступичной сборки(внизу),с ослабленным стяжным болтом+wd 40 покатался по дворовым колдобинам-проблему решил.
макс1970
Сообщение babon » Ср, 24 сен 2008, 19:23
Прикупил втулку, подшипник,подушку
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
babon
Сообщение babon » Сб, 27 сен 2008, 9:01
Разобрал все минут за 30.Предварительно замочил тормозухой. Оказалось купил не то.Лопнула в местах сварки опора передней стойки.
ИзображениеВообщем поехал пешком по магазинам 2 обошел нету.Собрал все обратно.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
Купил опору на Волгоградке 250р неоригинал типа(на Бауманской оригинал 850р) поставил. Встало все лучше оригинала.Вообщем проблем с ремонтом передней стойки особых нет если есть инструмент и запчасти.(максимум 1час на стойку)А разбираеться все легче чем на ТАЗике.Изображение аэто мой помошник
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Только вот гайки все старые оставил не знаю на сколько это плохо.Забыл чето купитью :roll: Изображение
babon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
