Фемистокл писал(а):Здравствуйте. У меня Тур 1,6 BFQ усть-каменогорской сборки (РК Казахстан). Машине месяц, пробег 1200км. Помимо схожих проблем с включением 1-й, 2-й, о которых здесь… вдоль и поперёк, меня, лично, больше напрягает вой коробки на 2-й скорости; не сказать что сильно громкий, но, по крайней мере, слышимый всем, а не только хозяину. Громче вой становится при торможении двигателем на 2-й. Поискав по темам, ничего подобного не нашел, поэтому хотелось бы спросить уважаемое сообщество есть ли что-то такое у вас?, не является ли это очередной характерной особенностью данной коробки, или стоит обратится по гарантии.
pridurok писал(а):Уважаемые господа!
Вой, который Вы слышите, не является неисправностью.
Это подвывают не нгруженные шестерни других пердач 1, 3, 4 и 5, находящиеся в постоянном зацеплении.
Вой, как правило. идет при торможении двигателем, когда вступают в контакт тыльные (не нагруженные) стороны зубьев шестерен.
Уровень масла мало влияет на подобный шум, а вот вязкость может.
Спасибо
Sashko писал(а):Как связано незнание вязкости трансмисионных масел и полной уверенности в том, что синхронизация улучшиться после смены y на x?
pridurok писал(а):Первоначально необходимо озаботиться выяснением вязкости масла, залитого в коробку.
Вот придурок не знает вязкость таких субстанций как трансмиссионные масла VW G052171A2 или G052178A2
Сдается, что и синхронизация передач улучшитьчя.
Спасибо. Ваш карманный справочник - придурок
Скорпионыч писал(а):Уважаемые владельцы Шкод и не только по опыту скажу Вам что....
шум при работе КПП может быть разным и подходить под нормальный то есть естественный шум, а может и озадачить своим поведением. Скажу одно если при нагрузке то бишь разгоне звук окей , если при движении на нейтралке звук окей, НО при движении на скорости но при торможении ДВС (не даем газу) вдруг появляется посторонний гул из КПП то такому владельцу можно только посочуствовать!!!
Скорпионыч писал(а):Владельци Шкод и не только - почему такое отношение к Калужски машинам? За уже 9 месяцев обслуживания явных дефектов НЕТ - не надо с недоверием относиться к ШКОДЕ!!!
