forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с электрикой-кто знает помогите !!!
Сообщение Alexis » Чт, 06 ноя 2008, 10:08
С утра случилась неприятность , поиск облазил- не нашел . Вобщем на заведенном авто остается гореть значк EPC , при этом фары работают только в аварийном режиме (габариты) -ни ближнего ,ни дальнего , ни поворотники (только аварийка) , климат не работает , богрев заднего стекла и стеклоочестители тоже . Если знакомо по соему или чужому опыту то просьба поделиться чтобы хоть в сервисе не развели .
Alexis
Сообщение КОЛЯНЫЧ » Чт, 06 ноя 2008, 11:07
Была проблема с похожими симптомами оказалась - контактная группа замка зажигания....
а мож предохранители, ты на них смотрел???
КОЛЯНЫЧ
Сообщение AndryL » Чт, 06 ноя 2008, 11:14
У меня EPS загорелась, машина не заводилась, значек продолжал гореть.
Завелась сама, минут через 15, EPS потух. При диагностике сказали, мол ошибка осталась и вызвана из за сигнухи.
В рекомендациях указали, аккуратней ей пользоваться :lol:
Хотя она просто стояла открытая и синалкой в этот момент, я не пользовался.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 11:56
ПО описанию похоже на реле разгрузки "Х", которое в момент пуска (работы стартера) отключает всё лишнее. Надо проверить само реле и наличие/отсутствие управляющего им сигнала, который действительно подается с контактной группы замка зажигания.
Viktor M
Сообщение Alexis » Чт, 06 ноя 2008, 13:08
предохранители проверил в первую очередь , еще попробовал скинуть клему акб на мин. 10 . Ничего не помогает . Сьездил к неофициалам на комп. диагностику . Какую то ошибку выдает с АБС связанную , но сброс ничего не дает - так же нихрена не работает и едет с горящей EPC . Еще мля все официалы на другом конце москвы , а в будний день с аварийкой и без поворотников пихаться по пробкам ну его на .[/quote]
Alexis
Сообщение Serj-77 » Чт, 06 ноя 2008, 14:01
Х-шина,ее реле не работает.Надо само реле проверить(над педалями,
второе с лева) попробуй замкнуть его (контакты которые буквой Т)30и87
или с 75 контакта замка зажигания неприходит питание этого реле.
Проверить надо.
Serj-77
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 14:05
Alexis писал(а): Сьездил к неофициалам на комп. диагностику . Какую то ошибку выдает с АБС связанную , но сброс ничего не дает - так же нихрена не работает и едет с горящей EPC .
Это ты к каким-то не очень грамотным неофициалам поехал! :D
Где географически находишься???
Viktor M
Сообщение Alexis » Чт, 06 ноя 2008, 14:06
Как его можно самому попробовать проверить это реле Х ?
Нахожусь г. Балашиха может кто посоветует территориально неофициалов нормальных .
Последний раз редактировалось Alexis Чт, 06 ноя 2008, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Alexis
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 14:12
Alexis писал(а):Как его можно самому попробовать проверить это реле Х ?
Написано выше на 3 сообщения! :oops: :shock: :oops:
Viktor M
Сообщение Alexis » Чт, 06 ноя 2008, 18:48
Сам это реле в глаза не видел поэтому лезть колхозить , замыкать какие то контакты ( хоть и указали с номерами ) прсто глупо . Придется ехать к оф. дилеру , а это по записи только в субботу . Видимо в моей местности нормальных СТО по ВАГу действительно нет . Вопрос к тем кто указывал или укажет возможные причины , вроде реле или контактной группы , должен ли ремонт ( замена ) быть гарантийным ???
Alexis
Сообщение Serj-77 » Чт, 06 ноя 2008, 19:26
А почему нет?Правда я знаю случай когда человеку на новой машине
не поменяли ваккумный усилитель по гарантии,так-как он его просверлил
сверлом 10мм,когда сам ставил сигналку,для проводки провода сирены под капот,но у вас я думаю до этого не дошло.
Serj-77
Сообщение Viktor M » Чт, 06 ноя 2008, 19:40
Alexis писал(а):Сам это реле в глаза не видел поэтому лезть колхозить , замыкать какие то контакты ( хоть и указали с номерами ) прсто глупо . Придется ехать к оф. дилеру , а это по записи только в субботу . Видимо в моей местности нормальных СТО по ВАГу действительно нет . Вопрос к тем кто указывал или укажет возможные причины , вроде реле или контактной группы , должен ли ремонт ( замена ) быть гарантийным ???
Да ничего там колхозить не надо: это реле перепутать с каким-либо другим достаточно сложно: оно имеет очень мощные (широкие) ноги силовых контактов. Открутишь два торкса щитка над педалями, снимешь его, и за переключателем света увидишь релейный блок. В нем найдешь то самое второе слева реле у которого две силовые ноги будут раза в три шире, чем две управляющие (управляющие ноги всегда параллельны, силовые перепендикулярны друг другу). Найдешь медный одножильный провод (используется во внутриквартирных проводках) сечением не меньше 2.5 мм2, а лучше 4.0 мм2, нужно всего сантиметров 10, согнешь его буквой "П", чуть-чуть сплюшишь его молоточком и сделаешь из него перемычку, которая замкнет те самые широкие силовые контакты. Другими словами, ты вручную сделаешь именно то, что делает исправное реле.
Если после этого всё заработает, то спокойно поезжай к дилеру, как приедешь, выдерни перемычку, поставь реле и щиток обратно, т.е. собери всё как было, и преспокойненько пиши маляву на приемке, мол "фсё здохло, прошу восстановить аки было с завода"! :D
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Serj-77 писал(а):,так-как он его просверлил
:shock: ПадСталоМ :D Это что же за ревун, для проводки которого нужна дырка диаметром 10 мм??? Типа уличных репродукторов что-ли, котрые раньше на площадях орали "Говорит и показывает Москва"??? :shock:
Viktor M
Сообщение Alexis » Чт, 06 ноя 2008, 19:49
Ну не , лучше я так в субботу утром без пробок доеду до официалов. Просто от предчувствия езды хоть один день на метро с маршрутками и начинаешь искать альтернативные пути , но к вечеру смирился и успокоился ))) подожду до субботы .
Alexis
Сообщение anna_leninskii » Ср, 12 ноя 2008, 11:47
случилось тоже самое ((( открутила там релюшки одна большая и потом 4 маленьких ) мне нужно тоже 2 слева или большая первая??? но что то оно не вытаскивается?
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
подскажите хоть кто нибудь ....замерзну сейчас тут (
и если все таки это второй слева то вытащить я его не могу ( может он как то спцифически вытаскивается
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Drags » Ср, 12 ноя 2008, 12:30
[quote="anna_leninskii"]случилось тоже самое ((( открутила там релюшки одна большая и потом 4 маленьких ) мне нужно тоже 2 слева или большая первая??? но что то оно не вытаскивается?
[color=green][size=9]Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:[/size][/color]
и если все таки это второй слева то вытащить я его не могу ( может он как то спцифически вытаскивается[/quote]
Обычно реле просто вытаскивается (если необгорел. Сильнее дерни.
Drags
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
