forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите по КПП и ДВС
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 13:20
Планирую покупать SF 1, есть некоторые вопросы конечно же... по многим думаю мне подскажет знакомая давно на ней катается, вроде все без проблем...
Меня интересует такой вопрос - одинаковые ли КПП на F 1.3 и F 1.6(vw) ???
Pano77
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 13:37
Поиск рулит ;)
Я здесь целую табличку рисовал. Там же ответ на ваш вопрос.
Timon
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 13:40
Timon писал(а):Поиск рулит ;)
Т.е. по стыковке, посадочным местам все одинаково? отличие лишь в передаточных числах?
Pano77
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 13:44
По креплению к двигателю, насколько я помню, да, все одинаково. Но только учтите что у 1.6 и 1.9 усиленный корпус КПП. Поэтому перестановка 1.3 в 1.6 может закончиться плачевно. Перестановка КПП из 1.6 в 1.3 пройдет без последствий.
Timon
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 13:47
На сколько тяжело на разборке найти КПП от 1.6 или 1.9 ?
Интересуюсь с целью установки двигателя отличного от штатной линейки...
Pano77
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 13:55
Насколько тяжело найти не знаю.
С нештатным двигателем надо ставить его родную коробку. А так же систему охлаждения, переделывать подвеску, тормоза. Соответственно, готовьтесь изготавливать "на заказ" приводные валы, рулевые тяги, шланги системы охлаждения и сильно переделывать моторный отсек.
Timon
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 14:02
т.е. от VW Polo либо Seat toledo 1.8-2.0 не встанет? без переделок? у них вроде одна база то...
Pano77
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 14:05
Так просто - нет. Для AEE у Фелиции свой уникальный кронштейн крепления двигателя, а с коробкой он соединяется через проставку-переходник. Лучше сразу купить Polo или Toledo - разница в цене между ними и Фелицией примерно равна той сумме что вы потратите на переделку Фелиции.
Timon
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 14:17
В изучение данного вопроса особо не вдавался, но теоретически - если на фелиции стоит 1.6 от VW (если не ошибаюсь то от Поло тех же годов) на тех же поло ставилиь еще и 1.8. toledo - тот же polo... следовательно 2.0 с toledo должен быть похож на 1.8 от polo.
Осталось разобраться в одном - на vw polo 1.6 и 1.8 одинаковые ли коробки... как то так))))
Хотя самый вариант поставить garett ))))
Pano77
Сообщение Timon » Чт, 06 ноя 2008, 14:57
Конечно разные. Более того, насколько я помню, у них троссиковый привод. Т.е. надо будет переделать крепление коробки, качательную опору, привод рычага КПП.
Timon
Сообщение shura » Чт, 06 ноя 2008, 17:23
Pano77 писал(а):В изучение данного вопроса особо не вдавался, но теоретически - если на фелиции стоит 1.6 от VW (если не ошибаюсь то от Поло тех же годов)
Если быть точным, то Фелиция аналог не Polo, а VW Caddy. Соответственно на Caddy ставился 1,4 (AUD, AUA) и 1,6 (AEE) бензиновые и 1,9 дизельный
На Polo в 98 году (например) ставились 1,4 AGY, 1,6 AFX и 1,8 AFV. Никак ни AEE
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Pano77 » Чт, 06 ноя 2008, 19:57
А гольф 3 ??? там же есть AEE
Pano77
Сообщение shura » Чт, 06 ноя 2008, 20:55
Pano77 писал(а):А гольф 3 ??? там же есть AEE
А не проще тогда уж сразу Гольф взять. Да и гемороя с ГЫБДД не будет, и линейка движков и прочих вкусностей шире... Пусть дороже, но переделка Фильки выйдет не дешевле, если не дороже...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ivan L. » Чт, 06 ноя 2008, 22:02
Не поставишь ты без переделок коробку от гольфа, Тимон же сказал про крепление коробки ;) К тому же - насколько мне известно, приводные валы и ШРУСы опять же другие.
А у меня, похоже, вскорости будет коробка от 1.6...
Ivan L.
