Shystrui писал(а):мотор сгорает и превращается в горстку пепла))))))
inferno1 писал(а):Как изменяется поведение двигателя при неисправной лямбде (речь идет о машине с одной лямбдой евро2)?
Что самое обидное предыдущая лямбда благополучно померла не показав чек енджин (только при диагностике показало отсутствие сигнала). Ошибки на существующей аналогичным образом не видны - только по расходу бенза - 13л по городу.
, диагностика показала мертвую лямбду и очень бедную смесь (25% чего не знаю
), взамен поставили лямбду от AWT движка, теперь разгоняется бодренько, вот думаю теперь, а нужен ли мне ЧТ?
welty писал(а):как смесь на агу посмотрели?
inferno1 писал(а):Хитрым приборчиком launch (Как я понял, это универсальный прибор для разных авто).
http://www.launch.kz/product/x-431.html
на агу смесь можно посмотреть, только вкуртиш широкополосную лямбду. просто подключив эту вот приблуду по ссылке ты не увидишь какая смесь...Вам бы номера ошибок указать,может лямбда и не мертвая вовсе.А состав смеси лучше всего оценивать газоанализатором,а то хитрым прибором как то сложно.inferno1 писал(а):Не горел чек,, диагностика показала мертвую лямбду и очень бедную смесь (25% чего не знаю
welty писал(а):inferno1 писал(а):Хитрым приборчиком launch (Как я понял, это универсальный прибор для разных авто).
улыбнулона агу смесь можно посмотреть, только вкуртиш широкополосную лямбду. просто подключив эту вот приблуду по ссылке ты не увидишь какая смесь...
inferno1 писал(а):......... старая лямбда вообще молчала (не давала сигнала), это и показал прибор.
