forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мax диаметр шин???
Мax диаметр шин???
Мax диаметр шин???
Сообщение Сусанин » Пт, 21 ноя 2008, 12:31
Где узнать, какие размеры шин допускаются изготовителем на Румстер? Собственно, интересует допустимый диаметр и ширина, чтоб не цепляло за арки.
Например, сейчас на моем руме стоят 195/55/R15.
Но вот на дисках 14" с резиной 185/65/R14 диаметр получится тот же самый, что и предыдущий размер.
А можно ли поставить 195/65/R15, диаметр которой больше на 39 мм ???
Где вообще можно нарыть такую информацию???
Сусанин
Сообщение SgtPepper » Пт, 21 ноя 2008, 13:01
Изготовитель перечисляет все рекомендованные размеры на лючках бензобаков изнутри. Иные - на свой страх и риск.
SgtPepper
Сообщение Сусанин » Пт, 21 ноя 2008, 13:31
SgtPepper писал(а):Изготовитель перечисляет все рекомендованные размеры на лючках бензобаков изнутри. Иные - на свой страх и риск.
Видел. Это про давление для забывчивых.
Там всего три вида. Не может быть, что это - все... Например, там нет R16, а такие диски значатся в перечне доп. опций, и я, в принципе, мог их заказать...
Хотелось бы увидеть полную картину.
Сусанин
Сообщение SgtPepper » Пт, 21 ноя 2008, 14:33
Сусанин писал(а):... а такие диски значатся в перечне доп. опций, и я, в принципе, мог их заказать... Хотелось бы увидеть полную картину.
Открываю оригинальную брошюру с опциями по Румстеру.
Стр. 31. Таблица Technical specifications.
Wheels Roomster:
5.0J x 14" (1.2/51 kW and 1.4/63 kW); 6.0J x 15"(1.6/77 kW and diesel engines); Style and Comfort: 6,0J x 15"; Sport: 6.5J x 16"
Tyres Roomster:
175/70 R14 (1.2/51 kW and 1.4/63 kW); 195/55 R15 (1.6/77 kW and diesel engines); Style and Comfort: 195/55 R15; Sport: 205/45 R16
Если сделать краткое резюме:
На 1.2 и 1.4 ставят 14 диаметр, на 1.6 и дизель - 15 и 16
Типоразмеры резины - 175/70 для R14, 195/55 для R15 и 205/45 для R16.
SgtPepper
Сообщение Сусанин » Пт, 21 ноя 2008, 15:07
SgtPepper писал(а):.....
О! Спасибо! Это уже лучше. (я такой информации не видел).
Правда, про 1.4 и 14" - как-то странно (у меня ведь на 1.4 стоят 15" в соответствии с заводской комплектацией (по прайсу).
Зато теперь к перечню с заправочного люка добавились еще два размера - 175/70/R14 и 205/45/R16. Все они практически одинакового диаметра! Так что с диаметром определились.
И еще, получается, можно ширину довести до 205. Гут :-)
Сусанин
Сообщение ЭСК » Пт, 21 ноя 2008, 16:04
На 1.4 ставят как 14, так и 15. Сусанин, вот посмотри, неплохой шинный калькулятор.
Скаут, 1.4
ЭСК
Сообщение Doktor » Пт, 21 ноя 2008, 16:36
У меня шлив комплектации диски с резиной R16, резина стояла 205х45х16, сейчас стоит размер не предусмотренный заводом изготовителем 205х55х16, ничего нигде не цепляет и не трет.
Doktor
Сообщение Сусанин » Пт, 21 ноя 2008, 19:49
ЭСК писал(а):На 1.4 ставят как 14, так и 15. Сусанин, вот посмотри, неплохой шинный калькулятор.
Ага, спасибо, их полно в инете ))
Сусанин
Сообщение ЭСК » Пт, 21 ноя 2008, 22:09
Сусанин писал(а):Ага, спасибо, их полно в инете ))
Ты чего хочешь, для себя решил? Если "какие размеры шин допускаются изготовителем на Румстер", то тебе уже конкретно ответили, "Изготовитель перечисляет все рекомендованные размеры на лючках бензобаков изнутри." Если тебя "интересует допустимый диаметр и ширина, чтоб не цепляло за арки.", так ты сам оказывается знаешь где инфу искать. Так в чем вопрос то был???
Скаут, 1.4
ЭСК
Сообщение Merid71 » Сб, 22 ноя 2008, 18:04
Я на свой ROOM на зиму поставил 195/60/15R .Ничего не цепляет, и немного повыше стала машина. Не стал рисковать 195/65.... побоялся, хотя по моему и оно влезло бы. У жены ГОЛЬФ 5, так там спокойно стоят на 15 R - 195/65.
Merid71
Сообщение Сусанин » Вс, 23 ноя 2008, 17:23
ЭСК писал(а):...Так в чем вопрос то был???
Вопрос был и ответы были. Всем спасибо.
В чем теперь твои вопросы ко мне, я не пойму...
Сусанин
Сообщение ЭСК » Вс, 23 ноя 2008, 18:13
Сусанин писал(а):В чем теперь твои вопросы ко мне, я не пойму...
Ок, проехали :) Для коллекции можешь записать, что на скауты идут еще и 17 колеса :), размер сейчас не помню.
Скаут, 1.4
ЭСК
Сообщение Сусанин » Ср, 26 ноя 2008, 9:18
Doktor писал(а):...сейчас стоит размер не предусмотренный заводом изготовителем 205х55х16, ничего нигде не цепляет и не трет.
Merid71 писал(а):...195/60/15R .Ничего не цепляет, и немного повыше стала машина
Прошу прощения за назойливость. А в каких условиях "не цепляет и не трет"?
Если колесо просто влезло в арку, то движение по ровной дороге ничего не покажет.
При превышении расчетного размера зацепы и трения могут проявиться при повороте и одновременном ходе сжатия подвески. Т.е. если колесо вывернуть в сторону и максимально прокачать подвеску (а в движении еще имеет место смещение колеса взад-вперед) - вот тут не заденет ли крыло своим верхним (или нижним) краем за резину? Именно это и является главным ограничением размера колеса для конкретного авто.
Сусанин
Сообщение Doktor » Ср, 26 ноя 2008, 12:17
При стоящих сейчас зимних шинах 205х55х16 не цепляет ни в каких условиях, даже на кочках при сильной загрузке. Когда летом у меня стояли колеса 225х45х17, при сильной загрузке (полная машина вещей со снятыми задними сиденьями), на кочках когда машину раскачивало вверх вниз то несколько раз слышал как цепляли задние колеса за край крыла, последствий не нашел.
Doktor
Сообщение Сусанин » Ср, 26 ноя 2008, 12:41
Doktor, ну ты - экспериментатор! :-)
Сусанин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
