MayskiyJuk писал(а):А 1.3 двигатель тоже с инжектором или с карбом?
Заметил ещё одну особенность: чем больше прогревается двигатель тем больше плавать начинают и кгдас передачи на нейтралку снимаешь резко падают обороты, иногда даже глохнет
Андрей писал(а):Дело, возможно, в качестве смеси - она забеднилась, двигатель работает неустойчиво. Возможно, идет подсос воздуха, например, через прокладку карба
lessnick писал(а):У меня тож иногда плавают, пока езжу так.
Stalker писал(а):А ее колбасит только на холостых, при педалировании - все вроде в норме...
SHEXPIR-2 писал(а):пришлось увеличить обороты где то до 1000 перестали плавать
MayskiyJuk писал(а):Почитал вот тут http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic.php?t=2804 и подумал, а на Филе такое быть не может? Настройки не могут сбиться после замены аккумулятора? Я менял
