wadiandr писал(а):при езде на дальняк начинает тупить то биш при включении нейтрали на ходу обороты падают почти до нуля и иногда глохнет. набор скорости очень затруднен, если остановится и поднять обороты пару раз до 5000 едет как надо, такое впечатление что что то засорилось а перегазовкой прочищается причем глюк не постоянный,
они там сами растворителем промывают, продумают и тд) и еще накрутят мол че то надо там еще поменять)wadiandr писал(а):в таком случае подскажите - имеет смысл купить в магазине баллончик или поехать в шкодапарт например и полную чистку сделать?
wadiandr писал(а):насчет сеточки тоже возможно ибо месяцев пять назад была такая проблема, тока она сразу глохла, а если карб разбирать то подскажите как?
wadiandr писал(а):чистка была три месяца назад, а не может там фильтр тонкой очистки топлива засорится, если да то где он и как починить?
