forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка камеры заднего вида в Октавию Тур
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Lorgus » Пн, 01 дек 2008, 9:52
После установки головного мультимедиа устройства следующим само собой разумеющимся шагом была установка камеры заднего вида - ибо без применения специальных технических средств обзор назад в Шкоде отсутствует как таковой.
Выложить отчет руки дошли только теперь :)
Вариант установки камеры строго назад (в бампер или в замочную скважину 5 двери) я исключил.
Во-1, в бампере - заметно снаружи (+ неэстетично) и засрётся грязью в момент
Во-2, при ориентации камеры обратно ходу движения не будет видно как близко машина находится от препятствия - о расстоянии можно будет догадаться только по размеру препятствия. Это не наш метод 8) Да и штатно установленные камеры на автомобилях ставятся под углом к направлению движения. И это не просто так.
Была приобретена грязе-влаго-защищенная камера вот такого форм-фактора:
В ходе установки я по самонадеянному незнанию сжег одну (напряжение питания там не 12 вольт, а намного меньше) - так что пришлось купить ещё одну камеру - только вот осталась в магазине лишь белого цвета :D
Установил её в рамку над задним номером таким образом, чтобы она смотрела вниз и немного назад. В рамке просверлил отверстие, и приклеил изнутри камеру на поксипол. Вроде держится уже полгода как. Щель между отверстием в рамке и камерой промазал герметиком.
Данная модель камеры наиболее адекватно помещается в рамку изнутри - места как раз впритык. Как-будто специально для этой машины изготовлена.
Как это выглядит снаружи:
Чего мы добились такой установкой:
1. Камера не видна снаружи. Т.е. совсем не видна. Если только не нагнуться и заглянуть под номер
2. ИМХО, запачкивается грязью с дороги в меньшей степени, чем будь она в бампере
3. Более информативный обзор (косоугольная проекция).
Ну и вот какой вид на препятствие через камеру:
А вот какой по факту:
Да, угол обзора, конечно, прямо скажем - не идеальный для езды задним ходом - назад видно только не далее 30-40 см. Но я преследовал цель - "выбирание миллиметров до бампера на парковке". А для такой цели угол - самое то.
Насчет грязи на камере: при попадании грязи на объектив в принципе более-менее картинка для восприятия достаточна. Но это если грязь не толстым слоем. Из собственного опыта - я протираю камеру где-то раз в 3-4 дня. Достаточно кусочком тряпочки мазануть - и объектив чистый.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение GeR1man » Пн, 01 дек 2008, 9:58
Классно сделано! Читал что советуют анти дождем натереть её, меньше пачкаться будет. Но канеш не намного...
А лично для меня маловат обзор...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение hip » Пн, 01 дек 2008, 12:45
а мне нравитсо! Только надо было камеру брать с максимальным углом обзора в это место.
себе б так и поставил.
ЗЫ чё за камера?
Последний раз редактировалось hip Пн, 01 дек 2008, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
hip
Сообщение Mad-Max » Пн, 01 дек 2008, 13:14
+1 вполне удачная установка для парковки в городе
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение Kuzma » Вт, 02 дек 2008, 14:11
Привет!Во сколько обошлась камера,если не секрет?Как понизил напряжение в итоге?
Kuzma
Сообщение Lorgus » Вт, 02 дек 2008, 14:19
Kuzma писал(а):Привет!Во сколько обошлась камера,если не секрет?Как понизил напряжение в итоге?
привет, камера - 1500 где-то.
В комплекте были провода с фишками - в одной из них и находится понижающая схема, о чём я и не догадывался. В итоге просто оставил фишку с длинными проводами (не стал срезать). Всё работает как надо.
Lorgus
Сообщение Dmitry » Вт, 02 дек 2008, 16:45
Сорри что не в тему. Видел на днях, но не успел заснять...
У одного местного таксиста на Октавии А4 камеры была встроена в эмблему - жестоким образом "индеец" был вырезан и на его место вмонтирован объектив камеры.
Dmitry
Сообщение Kuzma » Вт, 02 дек 2008, 18:12
Dmitry писал(а):Сорри что не в тему. Видел на днях, но не успел заснять...
Видел такую в Москве!Жееесть смотрится!
Kuzma
Сообщение y_jan » Сб, 06 дек 2008, 18:35
Супер .Красава.Мазёво.А какой телек стоит в твоей ласточке?
y_jan
Сообщение shubin81 » Сб, 06 дек 2008, 21:39
вот думаю - можно срастить КПК и камеру такую ???а то головное устройство не хочется менять совсем...
shubin81
Сообщение Partizan095 » Вс, 07 дек 2008, 14:56
shubin81 писал(а):вот думаю - можно срастить КПК и камеру такую ???а то головное устройство не хочется менять совсем...
ну если в КПК есть AV вход, то почему бы и нет) :wink:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Эдян » Вс, 07 дек 2008, 18:30
я не думаю что вы где-то откопаете КПК с AV-входом :?
Эдян
Сообщение wlad » Вс, 07 дек 2008, 19:51
парктроник все равно намного функциональней
wlad
Сообщение Lorgus » Вс, 07 дек 2008, 21:09
y_jan писал(а):Супер .Красава.Мазёво.А какой телек стоит в твоей ласточке?
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=21324&start=15
Lorgus
Сообщение shubin81 » Пн, 08 дек 2008, 16:40
а тогда есть просто экраны к которому можно ее подсоединить ?
shubin81
Вернуться в Электрика и свет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
