forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП или ДВС... ваши варианты?
Модератор: DIP
Сообщение илья9174 » Вс, 14 дек 2008, 20:12
Проблема, что Вы думаете по этому поводу?Особенно интересует "проблема 2".
Больше беспокоит "не проходящий" стук при ускорении! Прогрета, не прогрета - 3-я, 4-я, 5-я (иногда уже на 2-ой), при оборотах от 2,2 - 3 т. слышен этот стук! Учащается с набором оборотов и становиться громче с повышением передачи!
илья9174
Сообщение DIP » Пн, 15 дек 2008, 1:17
Послушай фонендоскопом и всё поймешь.
DIP
Сообщение илья9174 » Вт, 06 янв 2009, 0:53
сегодня опять ездил на сервис - там мастер клянется что в прошлый раз заменил подшипники первичного вала (а заодно и вторичного вала - потому как они в обойме только парой меняются!) те кто знают о чем речь - скажите, почему меняют только с задней стенки коробки (та, которая противоположная от сцепления) ведь вал крепиться и с другой стороны тоже(со стороны сцепления тоже есть подшипник)!???
у меня сейчас(после того ремонта)тарабанит при ускорении уже на всех передачах! но перестало тарабанить при прогреве со сцеплением плюс первая теперь включается только при полной остановке машины, и сильно гудит задняя - может ремонт повлиял а может масло в коробке загустевает от морозов?
илья9174
Сообщение Новожилов » Вт, 03 фев 2009, 21:04
Думаю, что блок задних подшипников установили старого образца - "с перекатами".
Сейчас уже поступает на склады - новый подшипник.
Вместо 02T311206E - выпустили 02T311206B.
Новожилов
Сообщение илья9174 » Чт, 05 фев 2009, 2:28
спасибо! поеду спрошу...
заставил их разобрать еще-раз...поменяли подшипники распред-вала (на задней не хотела ехать при полностью отпущеном сцеплении - приходилось прдерживать)
на сегодняшний день:
1- тарахтит при прогреве,
2- тарабанит при ускорении (некоторые говорят что это двиг такой шумный..ну не знаю, раньше такого не было)
3- трудно включать первую передачу (иногда не помогает и двойной выжим сцеп.)
4- подвывает первая передача
что дальше делать? менять коробку не хотят нивкакую!!!!!!! - говорят что с ней все в порядке! может это сцепление навернулось? (но остальные передачи включаются легко)
илья9174
