forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюк/особенность воздухотока при включении задней передачи
Сообщение vitaminabcd » Чт, 18 дек 2008, 13:03
Комрады, заметил следующий глюк/фичу/особенность:
если включить заднюю передачу, то вентилятор начинает шуметь громче. При этом в салоне появляется уникальный запах прелости, как когда включаешь внутри салонную вентиляцию, либо кондей. При этом климат контроль стоит на экономе (выкл. кондиционер), и индикация мощности потока воздуха не изменяется. Выключаю первую передачу - все возвращается на круги своя (индикация такая же).
Вывод, который сделал я - при включении задней передачи включается кондей. Логического объяснения этому я не нашел.
Может кто-нибудь объяснить - это документированная особенность Фабии с климат контролем, либо всех Фабий, или это глюк который хоть и не сильно напрягает, но надо устранять по гарантии.
З.Ы. Если, кто-то уже писал об этом, то ссори - слежу за форумом и ничего подобного не припомню.
Fabia II 1,4 Sport Terracotta продана :-(
Зато теперь есть Octavia FL 1,8 DSG Elegance + WR6 White :-)
vitaminabcd
Сообщение milson » Чт, 18 дек 2008, 13:04
Скорее всего включается не кондей, а режим рециркуляции воздуха. Чтобы выхлоп при движении задним ходом не попал в салон.
Обсуждалось, попробуй поищи поиском.
Во нашел http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F%F6%E8%FF
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение vitaminabcd » Чт, 18 дек 2008, 13:11
Хмм, разумный довод. Хотя все равно странно - воздухозаборники находятся спереди, много выхлопа не засосёшь :) Хотя практичные чехи/немцы могли конечно перестраховаться.
vitaminabcd
Сообщение Geetler » Чт, 18 дек 2008, 13:15
vitaminabcd писал(а):Хмм, разумный довод. Хотя все равно странно - воздухозаборники находятся спереди, много выхлопа не засосёшь :) Хотя практичные чехи/немцы могли конечно перестраховаться.
Не знаю как Вы пользуетесь поиском, что ничего не находите.
Второе - читайте мануал.
При движении задним ходом включается рециркуляция, чтоб в салон не попадали отработанные газы, при выключении задней - возвращается режим работы в исходное положение.
Geetler
Сообщение vitaminabcd » Чт, 18 дек 2008, 13:29
Спасибо за разъяснения - мануал только выборочно читал.
В поиске не по тем буквам искал... :roll:
vitaminabcd
Сообщение $t@$ik™ » Чт, 18 дек 2008, 14:44
А я то все гадал чо за х такая :)
$t@$ik™
Сообщение vitaminabcd » Чт, 18 дек 2008, 14:51
Ну вот - топик не зря все-таки создал, раз помог найти на мучавший вопрос! Думаю, есть еще много фабоводов, которые не замечали, либо не понимали причину данной конструктивной особенности :)
vitaminabcd
Сообщение СЫРОК » Вс, 21 дек 2008, 18:59
СПАСИБО :D !а я голову ломал что за фигня с машиной происходит :oops:
Машина: FABIA NEW 1.2 Highland Green продана
RAPID 1.6 МКПП СИНЯЯ НОЧЬ
СЫРОК
