forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с ручником
Проблема с ручником
Проблема с ручником
Сообщение olleggator » Вс, 21 дек 2008, 20:01
Здравствуйте! Поиск юзал, такой проблемы не нашёл или плохо искал, надеюсь кто-нибудь сталкивался с этим:
как то ставил машину на ручник и в нём что-то щёлкнуло, после этого, когда снимаю с ручника, он не прижимается вниз плотно, я бы даже сказал почти болтается.. Приходиться придавливать ручник при езде, если наезжаю даже на маленькую кочку, иначе загорается лампочка (Р), т.е. типа я на ручник поставил машину, но это не так.. Ставится и держиться на ручнике хорошо.
Подозреваю, что лопнула какая-то пружина, которая прижимала ручник вниз, верны ли мои догадки и как эту пружину поменять? От каких машин подходит? оргинальную наверно не достать уже..
Машина Шкода Фелиция 1.3 LX 97 года, карб
olleggator
Сообщение Ivan L. » Вс, 21 дек 2008, 20:19
Вообще смотреть надо задние тормозные барабаны - скорее всего, "щелкнула" пружина там. Сами барабаны при езде не греются? Просто пощупай рукой - аккуратно, можно и обжечься.
Ivan L.
Сообщение olleggator » Вс, 21 дек 2008, 20:26
попробую, но щелчок был, когда машина была уже заглушена и я поднимал ручник, на педаль тормоза при этом не нажимал, после чего, когда снимаю с ручника он стал себя так вести, т.е. плохо держаться опущенным
olleggator
Сообщение wadiandr » Вс, 21 дек 2008, 20:41
если барабаны не греются и держит хорошо то подтяни шайбы и не парься, а так нужно снимать задние барабаны исмотреть
wadiandr
Сообщение dadymax » Вс, 21 дек 2008, 21:22
Ежли не ошибаюсь, то за свечение лампочки на панели отвечает кнопка, которую ручник нажимает, будучи опущеным.
Т.е. если лампа горит - это ещё не значит, что ручной тормоз установлен. имхо: если горение лампочки не парит, то и не парься :)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение olleggator » Вс, 21 дек 2008, 21:29
dadymax писал(а):Ежли не ошибаюсь, то за свечение лампочки на панели отвечает кнопка, которую ручник нажимает, будучи опущеным.
да да, я нашёл эту кнопку, когда приподнимаю рычаг и нажимаю на неё пальцем, то всё норм работает, т.е. нажимаю - лампочка гасне, отпускаю - загорается, но меня именно напрягет, когда я еду и она горит)
olleggator
Сообщение Deathman » Вс, 21 дек 2008, 22:04
У меня появилась похожая проблема, когда трогаешься, снимаешь с ручника тоже самое. придавливаю его раза 3-4 и всеок. в движении изредка проскакивает. Покольку обнаружил, что у меня нет одного троса, на правое колесо, когда буду разбирать, тогда и гляну
Deathman
Сообщение dadymax » Вс, 21 дек 2008, 22:46
olleggator писал(а): но меня именно напрягет, когда я еду и она горит)
Ну тогда совет простой: залепи её скотчем и проблему долой :lol:
dadymax
Re: Проблема с ручником
Сообщение Константин-Чел. » Пн, 22 дек 2008, 3:03
olleggator писал(а):Здравствуйте! Поиск юзал, такой проблемы не нашёл или плохо искал, надеюсь кто-нибудь сталкивался с этим:
Екатеринбург-привет!
Константин-Чел.
Сообщение olleggator » Пн, 22 дек 2008, 8:03
Deathman писал(а):У меня появилась похожая проблема, когда трогаешься, снимаешь с ручника тоже самое. придавливаю его раза 3-4 и всеок.
Пожалуй проблема не похожая, а точь в точь такая же :) Тоже буду разбирать смотреть, как разберусь, обязательно отпишусь здесь) Если сделаешь это раньше меня, отпишись плиз))
dadymax писал(а):Ну тогда совет простой: залепи её скотчем и проблему долой
скотча не напасусь туда суда лепить, ибо ручником пользуюсь часто :)
Константин-Чел. писал(а):Екатеринбург-привет!
Привет, Челябинск! )
olleggator
Сообщение pooh » Пн, 22 дек 2008, 9:47
закисшие задние тормозные цилиндры
pooh
Сообщение olleggator » Сб, 14 мар 2009, 14:41
всё забываю отписаться, в копилку решения проблем:
Вобщем, каким то макаром трос 1, залетел на "железку" 2 (см. фото), так же видно, что металл несколько протёрся от этого, скрутили трос, поставили его на место, стало всё замечательно :)
p.s. сфотографировать, как трос был на этой железке забыли :(
olleggator
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 06 май 2009, 19:16
Вот сегодня столкнулся с такой проблемой - хотел сегодня подтянуть ручник. Давно собирался. И вот в процессе регулировки замечаю следующие:
1. Та железяка уровнительная правым краем смотрит постоянно вперед скока не затягивай ее.
2. Затягиваю на обоих тросах гайки до упора (на всю резьбу. ручник даже на щелчек не поднимается) колесса саммую малость только схватывают проварачиваются рукой свободно.
Троса менял местами. смазывал все ходит хорошо.
Ручник( гайки на тросах) затянуты на совесть - а усилие на колеса не передается. В барабанах все Ок. Все пружины на местах.
Что может быть?
verhovnuj725
Сообщение wadiandr » Ср, 06 май 2009, 23:32
по любому в барабанах не все ок, наверное распорный клин уже стер площадку
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 07 май 2009, 8:35
Не. В барабане как раз все Ок.
В том году все содержимое барабанов поменял все новое блестящее пока. все шевелится.
verhovnuj725
