forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Check engine ->Exhaust gas recirculation (EGR)
Сообщение Arvydass » Пт, 26 дек 2008, 23:53
Загорелась индикация "двигатель".Может кто сталкивался? Пробег 70 тысяч.Может это связано с А95? При езде побочных явлений нечувствуется, но этим злоупотреблять несобираюсь.
Последний раз редактировалось Arvydass Вт, 30 дек 2008, 11:25, всего редактировалось 8 раз(а).
Arvydass
Сообщение Serj-77 » Сб, 27 дек 2008, 0:21
17496 4458 P1088 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze uberschritten 17496 4458 P1088 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси
17494 4456 P1086 Abgas-Bank4, Gemischadaption Bereich 2 Magergrenze unterschritten 17494 4456 P1086 Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
17480 4448 P1072 Geber fur NOx-G295, Heizungskontrollsignal elektrischer Fehler im Stromkreis 17480 4448 P1072 Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи
17483 444B P1075 Lambda-Regelung Abgas-Bank 3 System zu mager 17483 444B P1075 Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе
17455 442F P1047 Bank1,Ventil fur Nockenwellenverstellung, Auslass-N318 elektrischer Fehler im Stromkreis 17455 442F P1047 Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи
Что за символы незнаю,а цифры могут быть ошибками.
Serj-77
Сообщение Сергей 70 » Сб, 27 дек 2008, 6:48
Было у меня такое.
Только при этом замечены были пропуски зажигания.
Дилер сказал поменяй заправку и через 30 км само пройдет.
Действительно прошло.
Проехал после этого примерно 1000 км.
Полет нормальный.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение Arvydass » Вт, 30 дек 2008, 11:28
Bчера ездил в сервис . Час колдовали , временно погасили лампочку и вынесли приговор клапану системы рециркуляции (EGR). Верить или нет? У кого какой опыт по этой теме? Может возможно промыть , прочистить?
Arvydass
Сообщение Serj-77 » Вт, 30 дек 2008, 11:50
Arvydass писал(а): Может возможно промыть , прочистить?
Может и возможно,но для точного ответа надо видеть результаты того чем занимались в течении часа колдовства над клапаном...
Serj-77
Сообщение Shturmovik » Вт, 30 дек 2008, 14:56
Посмотреть бы на тот клапан.
Shturmovik
Сообщение navy35 » Вт, 30 дек 2008, 15:28
Arvydass писал(а):Bчера ездил в сервис . Час колдовали , временно погасили лампочку и вынесли приговор клапану системы рециркуляции (EGR). Верить или нет? У кого какой опыт по этой теме? Может возможно промыть , прочистить?
Есть опыт))
по очереди заменили-колонку/топливо/,свечи,бензонасос,лямбду/2посл-по гарантии/.Упорно загорается через сутки вновь.Правда кроме повышенного расхода при старте-ничего вроде не изменилось.После праздников пригласили на очередную диагностику.
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Сообщение Arvydass » Чт, 01 янв 2009, 14:33
Может кто нибудь разбирал этот клапан или есть электрическая схема (ссылка) ? Там 5 проводов . Деталь 06F 131 503 B.Изображение
Arvydass
Сообщение Serj-77 » Чт, 01 янв 2009, 18:13
Arvydass писал(а):Может кто нибудь разбирал этот клапан или есть электрическая схема (ссылка) ? Там 5 проводов . Деталь 06F 131 503 B.
Разбирал,металлический клапан,пять проводов,на мотор или
привод клапана и потенциометр,клапан наверняка адаптируется...
Serj-77
Сообщение Arvydass » Чт, 01 янв 2009, 18:29
Т.е. откручивал пару труб и пару шлангов, снимал , разбирал по полной , чистил до блеска? А дальше мне по подробнее рассказывайте. Что кроется под словом "адаптируeтся" ?
Arvydass
Сообщение Serj-77 » Чт, 01 янв 2009, 19:18
Слышал слово" адаптируется" применительно к дроссельной заслонке.
Аналогично и клапан ЕГР.
Serj-77
Сообщение Arvydass » Сб, 10 янв 2009, 15:04
Serj-77 писал(а):Слышал слово" адаптируется" применительно к дроссельной заслонке.
С Новым (и со Старым тоже ) годом Вас! А сложная разбока-сборка этого клапана? На что следует обратить внимание? Мороз отошел - будем лечить "больного".
Arvydass
Сообщение Arvydass » Ср, 11 фев 2009, 23:34
Ну уж очень нетермостойкая и хрупкая зубчатка . Неужели придется выложить 250 евро.....
Arvydass
Сообщение Став » Ср, 25 фев 2009, 14:20
Сергей 70 писал(а):Было у меня такое.
Полет нормальный.
Больше не повторялось? А то у меня сначала периодически бывали пропуски зажигания, теперь опять и к тому же индикатор движка загорелся. Выкрутил ради интереса свечку - черная, аж с бахромой :( .
Записался к дилеру. Прекратил эксплуатацию. До дилера хоть доехать можно (км 6-7) или вакуатор звать?
Став
Сообщение Dima1206 » Ср, 25 фев 2009, 23:05
Черный нагар на свече говорит о неправильной работе двигателя...,богатая смесь и т.п.Однозначно диагностика...
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53
