forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с потерей тяги в движении.
Сообщение Kornblud » Сб, 27 дек 2008, 10:15
Приветствую господа. Есть у меня одна проблема, весь мозг уже мне съела.
При движении происходит потеря тяги и движок глохнет. Если жать на газ постоянно при этом, то чередуется потеря тяги, схватывание разгон, потеря, схватывание разгон. Если выжать сцепление и не газовать, глохнет. Если выжать и разгазоваться один фиг заглохнет чуть попозже.
Вся эпопея на http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 852.0.html
Прочитайте пожалуйста, если возникнут предположения, поделитесь плиз. Т.к. по времени цейнот, хочу после НГ поехать на родину, а тут машина тупит.
Kornblud
Сообщение S K Y » Сб, 27 дек 2008, 10:19
Было такое. Решилось заменой бензонасоса.
S K Y
Сообщение Kornblud » Сб, 27 дек 2008, 10:20
У меня не решилось, к сожалению. Бензонасос новый
Kornblud
Сообщение kinoman » Сб, 27 дек 2008, 10:37
В таких случаях первым делом проверяется есть ли искра, потом проверяется качает ли бензонасос,
если и то и другое в порядке, то вероятнее всего причина в карбюраторе..
Переборка, чистка, регулировка..
Какой двигатель кстати?
kinoman
Сообщение Kornblud » Сб, 27 дек 2008, 10:52
1,3 искра есть, бензонасос качает
Kornblud
Сообщение n1K_1 » Сб, 27 дек 2008, 13:54
Kornblud
если все остальное норм, начни с начала топливопровода, т.е. бензобак.
попроси в сервисе продуть топливопровод, почисть сеточку в бензобаке или убери ее.
у меня примерно такие же проблемы были, чистка сетки помогла, сейчас я ее вообще убрал.
n1K_1
Сообщение Kornblud » Сб, 27 дек 2008, 17:22
СПС, вчера вскрывал. Увидел металлическую трубку, см 10 длинной, которая через резиновый переходник присоединяется уже к трубке в крышке (изогнутая которая). Где должна стоять сетка?
Kornblud
Re: Проблема с потерей тяги в движении.
Сообщение KALYN » Чт, 15 июл 2010, 0:10
Kornblud
была похожая проблема
при нагревание двигателя распловлялись провода под копотом неакуратно убраные и машина глохла
проверь электрику на коротыши
KALYN
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 июл 2010, 22:31
а у меня при такое проблеме карб переливал изза неплотности запирания клапана в поплавковой камере.както само вылечилось и всплывает эта проблема раз полгода стабильно, а потом сама уходит. Обычно такое происходит на трассе..
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
