forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR
ASR
ASR
Сообщение Slimas78 » Пн, 05 янв 2009, 13:41
Добрый день всем.... На машине стоит ASR, не как не могу понять как определить его работу.... На панели не высвечивается не каких значков.... На перекрестке тронулся, такое ощущение что колеса в проворот.... :(
Slimas78
Re: ASR
Сообщение Gosha71 » Пн, 05 янв 2009, 14:27
Slimas78 писал(а):Добрый день всем.... На машине стоит ASR, не как не могу понять как определить его работу.... На панели не высвечивается не каких значков.... На перекрестке тронулся, такое ощущение что колеса в проворот.... :(
Попробуй на заснеженном покрытии резко нажать на газ.
Она (ASR) просто чуть притормаживает буксующее колесо - чудес там никаких нет.
Gosha71
Re: ASR
Сообщение Geetler » Пн, 05 янв 2009, 15:30
При пробуксовке на приборке мигает значок, какой - посмотри руководсво
Geetler
Сообщение Vic-51 » Пн, 05 янв 2009, 16:21
Если появиться значок, значит устройство не работает... А вообще - читайте внимательно мануал - там все предельно просто написано....
Vic-51
Сообщение stpepper » Пн, 05 янв 2009, 17:37
Vic-51 писал(а):Если появиться значок, значит устройство не работает... А вообще - читайте внимательно мануал - там все предельно просто написано....
А вот тут вы не совсем верны. Во время запуска двигателя должен гореть желтый значок - машина, от которой след юза (у меня с дисплеем maxi-dot он на спидометре).
И во время работы ASR он не горит, а мигает.
С уважением
stpepper
Сообщение Andrey.K » Пн, 05 янв 2009, 18:10
Срабатывал один раз, когда выезжал с заправки по снежно-водной каше и газку поддал. Раза три мигнул значек ASR. В обычных ситуациях иногда бывает, что стратану с пробуксовкой в доли сикунды - значек не страбатывает, видно нужно, чтобы конкретно шлифовать начал.
Andrey.K
Сообщение genikk » Пн, 05 янв 2009, 23:40
Согласен c предыдущим оратором на счет срабатывания ASR. Она срабатывает от степени нажатия на педаль газа, то есть часто бывает что при "лёгком" старте колёса пробуксовывают, но с-ма не срабатывает. Но только стоит нажать по-уверенней так сразу подмигивает значком и выпрямляет ведущую ось.
*Кстати тот же значок мигает и при работе ESP :wink:
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение Slimas78 » Вт, 06 янв 2009, 0:08
genikk писал(а):Согласен c предыдущим оратором на счет срабатывания ASR. Она срабатывает от степени нажатия на педаль газа, то есть часто бывает что при "лёгком" старте колёса пробуксовывают, но с-ма не срабатывает. Но только стоит нажать по-уверенней так сразу подмигивает значком и выпрямляет ведущую ось.
Кстати, о ESP... У меня на машине его нет.... А при включении зажигания он горит, потом гаснет.... Что за ерунда :?:
Slimas78
Сообщение Geetler » Вт, 06 янв 2009, 4:17
Сравни три буквы ESP и то, что на приборке загорается.
Это самодиагностика движка
Geetler
Сообщение Slimas78 » Вт, 06 янв 2009, 11:14
И правда, буквы другие... :D
Slimas78
Сообщение M4573rm1nd » Вт, 06 янв 2009, 22:19
ASR у меня срабатывала несколько раз на обледенелой дороге. Для этого нужна заметная пробуксовка. В этот момент загорается желтый значок со скользящей машиной и двигатель сбрасывает обороты.
M4573rm1nd
Сообщение AnTonic » Чт, 05 фев 2009, 13:17
Вчера в Москве выпало много снега, дороги не почистили. ASR неоднократно срабатывала в снегу. Кто-нибудь знает достоверный алгоритм ее работы?
AnTonic
Сообщение darwin2 » Чт, 05 фев 2009, 15:34
Грубо говоря, принцип работы ASR обратен принципу работы ABS.
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение AnTonic » Чт, 05 фев 2009, 16:18
darwin2 писал(а):Грубо говоря, принцип работы ASR обратен принципу работы ABS.
Нашел на форуме несколько тем
Вот с сайта skoda.ru описание
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) - антипробуксовочная система (она же ASC, ETC, ESR, TCS, STC, TRACS)
Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.
ASR контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность.
Вот только непонятно как она работает, т.к. заявлено 2 составляющих:
1.
2.
Т.е. получается, что эта система как перераспределяет крутящий момент, так и 'душит' двигатель для выравнивания скоростей задних и передних колес?
Кстати ролик про ASR http://www.youtube.com/watch?v=jYEUpZhxrpI
AnTonic
Сообщение sania » Чт, 05 фев 2009, 19:29
а подскажите пожалуйста систему можно отключить, что бы пошалить немного?
sania
