forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подрулевой переключатель?
Сообщение pooh » Вт, 06 янв 2009, 23:14
Проблемка возникла
а точнее при такой грязи на дорогах проблемища
не работают дворники и стеклоомыватели передние/задние.
дворники встали в процессе работы посреди стекла
посмотрел предохранитель №2-мертвый
поставил исправный тот тоже сразу умер
грешу на подрулевой переклюк
есть ли способы диагностики помимо покупки нового переключателя?
и еще код детальки не подскажете?
pooh
Re: подрулевой переключатель?
Сообщение dimon4ik » Ср, 07 янв 2009, 1:25
pooh писал(а):Проблемка возникла
Скорей всего накрылся моторчик стеклоочистителей!
У меня анологичная ситуация была, выличилось заменой мотора
dimon4ik
Сообщение pooh » Ср, 07 янв 2009, 2:30
стеклоомыватели и задний дворник причем тогда?
каким образом продиагностировали что именно моторчик помер?
pooh
Сообщение domov » Ср, 07 янв 2009, 3:55
Искать где коротит питание. Может и внутри переключателя, а может и нет. нужно отключать один за одним потребители и проверять. Или к электрику.
domov
Сообщение n1K_1 » Ср, 07 янв 2009, 17:07
pooh
подрулевой переключатель скорей всего ни причем.
проверь таким способом - открой капот, с правой стороны увидешь моторчик очистителей, с задней стороны к моторчику приходит питание, вытащи штепсель питание, вставляй предохранитель.
Если сгорит, значит проводка коротит,
Если не сгорит, значит моторчик завис, возьми домой, разбири и смажь, затем монтируй обратно.
еще может трапеция зависла, ключем на 14 или 15, точно не помню, открути одну гайку, которая соединяет моторчик с трапецией, ее видно хорошо, и вручную подвигай дворники. если двигаются, значит опять таки моторчик, а если не двигаются, надо трапецию смотреть.
вроде все.
pooh писал(а):стеклоомыватели и задний дворник причем тогда?
дворники и стеклоомавытели в одну цепь запитаны, поэтому и не работают, т.к. предохранитель рвет цепь.
выше написал как можно самому проверить моторчик.
n1K_1
Сообщение pooh » Вт, 20 янв 2009, 12:43
n1K_1, большое спасибо
попробую самостоятельно разобраться
pooh
Сообщение Deathman » Вт, 20 янв 2009, 14:52
Скорее всего в самом моторе загнулся контакт который отвечает толи за включение, толи за выключение. Короче разберешь - увидишь. подрулевой это самое мало вероятное.
Deathman
Сообщение pooh » Вт, 20 янв 2009, 17:29
это ремонтнопригодно?
завтра с утра буду разбирать...
pooh
Сообщение Deathman » Вт, 20 янв 2009, 17:54
У меня починилось. Хорошо директор фирмы мастер на все руки. :D
там главое не отломать. если найду фотку - выложу
Главное чтобы он не обломился. А так все симптомы те же были
Deathman
Сообщение pooh » Ср, 21 янв 2009, 16:56
по алгоритму, предложенному n1K_1 выяснил что дело в моторчике
вскрытие показало, что Deathman был прав
виноват контакт в моторчике дворников
который ползает по шестерне
он зацепился за неровность в шестерне и погнулся
разгибание не помогло-через пяток циклов опять то же самое
новый моторчик 100 уе
жаба однако...
pooh
Сообщение n1K_1 » Ср, 21 янв 2009, 17:00
бери б\у, максимальная цена 1500 р.
на форуме в барахолке посмотри и по разборкам пройдись.
или колхозить, чтобы зафиксировать контакт :)
если сможешь, сделай фото контактной площадки, может придумаем что...
n1K_1
Сообщение Deathman » Ср, 21 янв 2009, 17:05
Гни грамотнее! идеально глянуть в нормальном моторе как он стоит, вроде его край чуть должен в обратную сторону быть выгнут. у меня там в узел почти был завязан и ничего, все работает
Deathman
Сообщение pooh » Ср, 21 янв 2009, 17:13
нашел в факе
http://faq.skoda-club.ru/Stekloochistit ... histitelja
правда у меня задир простым срезанием не убрать
нужна новая шестерня и возможно контакты
Deathman, я упрямый, в свое время
редуктор моторчика дворника пятой двери починил
надюсь, и этот осилю))
тот контакт что загнут
сточился и стал короче на пару мм
попробую еще раз
отогнув кончик к верху
n1K_1, спасиб, как раз обзванивал разборки
б/у 1500 на новый минимум 2500
но вот сколько б/у проработает
эт вопрос, но если вариант перезагиба не пройдет
и не найду шестерню
это наиболее реальный вариант
_____________________________________
резюмирую
контакт удалось подогнуть чтобы он скользил по шестеренке не самым кончиком а дугой
пока все работает на ура
вобщем минимум 1.5 тыр можно пустить на пиво)))
спасибо всем откликнувшимся
pooh
Сообщение Hank13 » Чт, 22 янв 2009, 18:37
У меня похожая ситуация вчера приключилась, перестали работать дворники, перегорел предохранитель, но вот вчем праблема предохранитель перегарает, даже когда подрулевой переключатель выключен. Где искать поломку?
Hank13
Сообщение popow_sergei » Пн, 30 янв 2017, 9:47
неожиданно в мороз перестали работать все дворники и все омыватели
т.е. не моторчики дворников даже не пытаются крутится
не моторчик омывайки
реле не счетлкают
все предохранители целы
куда копать?
последнее что помню это примерзший задний дворник
popow_sergei
