forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор размерности зимних шин (опрос)
Выбранная размерность зимних шин?
Опрос закончился Пт, 08 янв 2010, 22:22
165/70/14
3
3%
175/70/14
12
12%
185/60/14
18
18%
185/65/14
23
23%
185/60/15
8
8%
185/65/15
4
4%
195/55/15
30
29%
195/60/15
4
4%
Всего голосов : 102
Сообщение Ниkи » Чт, 08 янв 2009, 23:05
Перечитала массу тем о выборе размерности зимних шин и решила создать подобный опрос для выяснения процентного соотношения выбранного в итоге. Варианты ответов не все, п.к. они были ограничены.
Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду:
Владелец шин с размерностью 185/65/15 - скажите, не цепляют ли? Ведь они согласно расчетам больше по диаметру чем 195/55/15 на 26мм.
Ниkи
Сообщение DEMY » Чт, 08 янв 2009, 23:17
скорее всего не цепляют, на 13 мм ближе к подкрылку получается, только если при сильно облепленном снегом и льдом подкрылке при полном повороте руля :D
у меня 175/70/14
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Ниkи » Чт, 08 янв 2009, 23:22
DEMY, я все переживаю из-за установленных дилером 195/60/15 колес. :( Может, поменять нужно, пристав к дилеру с тем, что он был не прав и пусть исправляет за свой счет?.. Или я не о том заморачиваюсь?
Ниkи
Сообщение Geetler » Чт, 08 янв 2009, 23:32
Ниkи писал(а):DEMY, я все переживаю из-за установленных дилером 195/60/15 колес. :( Может, поменять нужно, пристав к дилеру с тем, что он был не прав и пусть исправляет за свой счет?.. Или я не о том заморачиваюсь?
В чем дилер был не прав? в том, что они поставили резину нештатного размера? это проблемы владельца, т.е. Ваши...
и вообще из-за 9.5 мм не стоит заморачиваться
Geetler
Сообщение Ниkи » Чт, 08 янв 2009, 23:36
Geetler, они ж поставили не той размерности - значит, они были не правы, я ж им задавала вопросы "Почему так?", а они мне про разницу в 5мм рассказывали, а тут все 9,5... не заморачиваться, говорите? А машине точно ничего не будет?.. Паникую я. :)
Ниkи
Сообщение Geetler » Чт, 08 янв 2009, 23:41
Ниkи писал(а):Geetler, они ж поставили не той размерности - значит, они были не правы, я ж им задавала вопросы "Почему так?", а они мне про разницу в 5мм рассказывали, а тут все 9,5... не заморачиваться, говорите? А машине точно ничего не будет?.. Паникую я. :)
Вообще-то не понимаю причем тут правы или не правы, резина Вами куплена, а не с завода пришла это раз, второе - тонироваться, ставить ксенон тоже нельзя, так что они не ставят чтоли? и третье и самое главное колесо ничего не цепляет и все хорошо, ну клиренс выше на см, это даже +
Geetler
Сообщение Ниkи » Пт, 09 янв 2009, 0:54
Geetler, резину дилер продал, но да ладно. :) Просто я сегодня вывернула колесо до упора и как мне показалось сбоку от колеса до арки не более 10мм. Ну, страшно мне за машину... что поделаешь!
Ниkи
Сообщение Anton_HTP » Пт, 09 янв 2009, 14:52
Хотел поставить себе 165/70 диаметр 14, но диски были только ширины 6 дюймов, а тут надо 5. Так, что поставил 185/60 диаметр 14 на 6 дюймовый диск. Естественно при выборе более широкой резины на зиму стоит обратить на её стойкость к всплытию на снежно-водянной каше.
Anton_HTP
Сообщение DEMY » Пт, 09 янв 2009, 15:07
Anton_HTP писал(а):Хотел поставить себе 165/70 диаметр 14, но диски были только ширины 6 дюймов, а тут надо 5. Так, что поставил 185/60 диаметр 14 на 6 дюймовый диск. Естественно при выборе более широкой резины на зиму стоит обратить на её стойкость к всплытию на снежно-водянной каше.
а почему 175 проскочили? :wink:
DEMY
Сообщение Anton_HTP » Пт, 09 янв 2009, 15:09
Типа, нештатный размер, да и резину 185/60 пролучил по акции.
Anton_HTP
Сообщение DEMY » Пт, 09 янв 2009, 15:18
ясно))
DEMY
Сообщение Astah-koptevo » Пт, 09 янв 2009, 15:45
:D Всем приветик. Народ такой вопрос, 195/60/15 как стоит? Как гарантия? У меня снова 195/55/15. :P :P :P
Astah-koptevo
Сообщение zulin » Пт, 09 янв 2009, 16:23
У меня 195/60/15. Ездят волшебно. Колеса выглядят момощнее, размер чуть больше кажется. У одного местного товарища на Румстере стоит вообще 195/65/15 -- реальный трактор :) ничего нигде не трет, клиренс вообще заоблачный :)
zulin
Сообщение Ниkи » Пт, 09 янв 2009, 19:49
zulin писал(а):У меня 195/60/15. Ездят волшебно. Колеса выглядят момощнее, размер чуть больше кажется. У одного местного товарища на Румстере стоит вообще 195/65/15 -- реальный трактор :) ничего нигде не трет, клиренс вообще заоблачный :)
Даже при максимальной нагрузке нигде не трет?
Ниkи
Сообщение Andrey.K » Пт, 09 янв 2009, 21:47
Поставил 185/60-R15 нокиан хакку 4. Взял специально на шаг по-уже назиму. Был вариант взять 185/65-R15 гиславед нф5. Выходило даже на 700руб каждое колесо дешевле. Но что-то забоялся (читал здесь на форуме, что 185/65-R15 цепляет за какой-то пластиковый выступ в подкрылке в арке), да и спидометр будет приверать... Короче не стал. Хотя до сих пор не уверен, может быть стоило рискнуть всетаки на 2800руб в сумме дешевле получалось... :roll:
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
