forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как попасть в авто?
как попасть в авто?
как попасть в авто?
Сообщение Liq » Вт, 13 янв 2009, 13:53
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками, о них собственно и пойдет речь.
Съездил на новый год в Кировскую область своим ходом, 1200 в одну сторону. Филька за всю поездку не разу не подвела, все отлично.
вернулся пару дней назад, заехал на мойку, там естественно ужаснулись от неописуемой Кировской грязи, поливали очень долго и очень усердно, залили все. На следующий день машина не открывается...
С сигнализации никак... ключем уже умудрился сломать что из внутренностей ибо щелкнуло и упало в полость двери, водительская дверь на ключ не реагирует... как открыть просто не знаю.
Подскажите пожалуйста как можно "вскрыть" свое авто.
С удовольствием приму любую помощь
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение Amorphis » Вт, 13 янв 2009, 13:56
Только не смейтесь, может через 5ую дверь ? :?
Amorphis
Сообщение Liq » Вт, 13 янв 2009, 13:58
если тут и можно над кем-то смеяться то это надо мной...
5 дверь отпадает ибо открываться она исключительно из салона...
Drive2
Liq
Сообщение domov » Вт, 13 янв 2009, 13:59
Размораживатель замков поможет. Продаётся в любом автомагазине. Быстрее отойдёт багажник. ...............не успел. Ёще можно полить горячей водичкой - только потом опять прихватит. сушить надо будет.
Последний раз редактировалось domov Вт, 13 янв 2009, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
domov
Сообщение Liq » Вт, 13 янв 2009, 14:02
замерзли не замки... а внутренности (моторчик который открывал дверь с брелка) последний рабочий замок я получается сломал...
Drive2
Liq
Сообщение domov » Вт, 13 янв 2009, 14:05
Liq писал(а):замерзли не замки... а внутренности (моторчик который открывал дверь с брелка) последний рабочий замок я получается сломал...
Нет. Замёрзло то, что моторчик открывает, то есть штатный механизм замка.
domov
Сообщение shura » Вт, 13 янв 2009, 14:06
У меня на задних эл.замки никогда не замерзают, а вот с передними постоянные траблы после мойки...
Можно посоветовать только чем-то тонким и длинным, отгибая рамку задней двери попытаться открыть кнопку... Передние пытаться безполезно - еслизамерзли замки, то и кнопки изнутри не откроются легко.
Либо еще вариант: открутить кнопку 5-й двери (там все снаружи откручивается) и получится достаточно большая дырка, через которою можно открыть багажник
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Liq » Вт, 13 янв 2009, 14:10
Допустим, как подавать размораживатель к механизмам?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
shura писал(а):У меня на задних эл.замки никогда не замерзают, а вот с передними постоянные траблы после мойки...
вот нечто подобное я хотел услышать, спасибо)
теперь мне нужен человек в помощь) ибо не поверите но инструмент тоже в багажнике :)))
PS можно поподробней про 5ю дверь в личку?
Drive2
Liq
Сообщение shura » Вт, 13 янв 2009, 14:10
+ если при проворачивании замка ключем "что-то грякнуло" - это соскачила тяга с замка...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sasha195 » Вт, 13 янв 2009, 14:10
Была такая же тема. Через задн.. правую дверь залез. Но тогда у меня с брелка открывались замки.
Тебе могу посоветовать либо отмораживатель, либо мона попробывать заднее стекло опустить. Я вот на своей так один раз сделал. Незнаю как получилось, но получилось. :?
Ну иль на самый последний случай бить стекло.
Кстати, а если размораживателем попробывать со стороны пассажира побрызгать мош и откроется. Попробуй кароче. :wink:
Sasha195
Сообщение domov » Вт, 13 янв 2009, 14:11
Через личинку, ручку открывания, любые щели.
domov
Сообщение Engel » Вт, 13 янв 2009, 14:22
Так нынче на улице чуть ли не плюс, по идее, всё оттаять должно было...
Engel
Сообщение shura » Вт, 13 янв 2009, 14:23
Liq писал(а):Допустим, как подавать размораживатель к механизмам?
Это уже не поможет...
Нужно было размораживать замок, чтобы вставился ключ и аккуратно впра\влево качать...
Liq писал(а):теперь мне нужен человек в помощь) ибо не поверите но инструмент тоже в багажнике :)))
Нужно только крестовая отвертка и проволка типа сталька тонкая.
подносите глаза к заднему номеру, подмаете их вверх - видете 2 болта под крестовую отвертку, откручиваете и вынимаете кнопку, потом через эту дирку проволокой пытаться открыть дверь
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Liq » Вт, 13 янв 2009, 14:27
спасибо, сегодня после работы буду пробовать.
Drive2
Liq
Сообщение Deathman » Вт, 13 янв 2009, 14:37
Если в дверь что-то упало, то ты сломал личинку. у меня было тоже самое после мойки, благо пассажирская с ключа всегда открывается :D
мерзнет только водительская. через скважину надо заливать размараживатель, а не горячую воду. Но в твоем варианте уже поздно
Deathman
