forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - перестала заводиться !!! Дубль №???-решилось!!!
Сообщение vladuha » Сб, 17 янв 2009, 20:47
С наступлением осени начала хондрить, т. е. плохо заводилась и первое время приходилось подгазовывать.
С наступлением морозов начались проблемы с пуском, причем чем холоднее тем дольше приходилось крутить стартером.
В один прекрасный день не завелась совсем: крутит, но не схватывает.
Через день завелась с пол-оборота, прокатался целый день, поставил, а с утра опять ноль эмоций.
Электрическую часть проверил:
Сопротивления в норме- Катушка зажигания(Сопротивление первичной обмотки,Сопротивление вторичной обмотки),Катушка датчика импульсов - “G173”,коммутатор пробовал менять на волговский- 131-ый таже картина. Бензин заливает свечи иии усё. ???
Последний раз редактировалось vladuha Пн, 02 мар 2009, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение artemique » Сб, 17 янв 2009, 20:54
В данный момент бьюсь возможно с подобной проблеммой: [сцылко].
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение vladuha » Пн, 19 янв 2009, 9:13
Что может быть???
Может чтото с карбом, хотя pooldown воздушную заслонку прикрывает во время нажатия на педальку. + на карб приходит.
Но жалко... :cry:
vladuha
Re: перестала заводиться !!! Дубль №???
Сообщение shura » Пн, 19 янв 2009, 9:24
vladuha писал(а):Что может быть???
Закрывает ее полуавтомат холодного пуска. Пулдаут с термовременным клапаном воздушную заслонку должен ПРИОТКРЫВАТЬ во время пуска.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Пн, 19 янв 2009, 13:10
Ну правильно, только не во время, а после пуска.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 15 секунд:
Что может быть???
И ещё случайно повернул трамблёр, хотел побробовать крутится ли он. Оказалось да. Теперь не знаю куда направить риску, которая на крышке трамблёра?
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение vladuha » Пт, 23 янв 2009, 13:49
Никто ни чем помочь не могет???
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение shura » Пт, 23 янв 2009, 14:33
vladuha писал(а):Никто ни чем помочь не могет???
Помочь чем? Куда направить риску?
http://www.skodafelicia.ru/faq/2-0-6
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 23 янв 2009, 15:06
shura Привет! Вопрос по цепи: "Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала" - так именно сколько? До каких величин? Если есть люфт то износ на 100%?, или есть какие-то нормы?
Константин-Чел.
Сообщение shura » Пт, 23 янв 2009, 16:40
Константин-Чел. писал(а):shura Привет! Вопрос по цепи: "Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала" - так именно сколько? До каких величин? Если есть люфт то износ на 100%?, или есть какие-то нормы?
Самому интересно :lol:
Я эту фразу именно в таком виде где-то вычитал, вот интересно проверить - руки недойдут все.
Но люфт по моему будет полюбому на поездившей цепи.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Пт, 23 янв 2009, 19:38
Может есть фотка, где точно эту метку на шкиву коленвала искать???
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение ЯR » Пт, 23 янв 2009, 22:05
:roll:
ЯR
Сообщение vladuha » Сб, 24 янв 2009, 13:16
ЯR писал(а)::roll:
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Константин-Чел. » Сб, 24 янв 2009, 13:39
Привет! Решил попробовать проверить люфт - добраться не могу, нужно ли снимать ремень генератора, так просто не подлезть? На звук при работе движка , цепь готова к замене, но хотелось бы проверить тот способ как ты описал. Размеры люфта? И ещё стрелка тахометра должна мёртво стоять при работе на холостых или есть всё таки погрешности - малые колебания. Или они связаны (колебания) с растяжкой цепи. Колебания состовляют амплетуду в размере толщены стрелки тахометра. Вопрос это цепь или нужна корректировка зажигания?
Константин-Чел.
Сообщение vladuha » Вс, 25 янв 2009, 23:54
Что может быть???
24.01.09 Решил проверить бензонасос, снял впускной бензиновый шланг после обратки, а филя взяла и завелась. Но после этого ни в какую.
25,01,09 Крутили трамблер и туда и сюда - один раз завелась, но неуспел прогазовать заглохла ине захотела больше заводиться, иногда пытается схватиться но никак.
Думаю потаскать на тросу, но если и заведется то может ведь и подвести в любой момент. Уже незнаю что иделать. Подскажите.
Карб разобрал - довольно чистый, наа семёре ездил на более грязном при чем НА МНОГО. Искра есть бензин есть , а ехать не хочет.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение webster » Вт, 27 янв 2009, 1:07
Сегодня тоже проблема была... стартер крутит, а двиг даже не схватывает, искра есть свечи заливает, поменял свечи тоже фигня... знакомый потаскал на тросу у меня 3-я была включена, и заработала сначала на 2 потом на 3 цилиндрах)
Добавлено спустя 23 часа 9 минут 59 секунд:
Сегодня таже история, нажимаю на газ, завожу-хрен... даже не схватывает, выкрчиваю свечи, мокрые, сушу и ставлю обратно, потом опять кручу стартером выкручиваю свечи они опять мокрые)
вобщем потоскал на тросу со включенной передачей второй, завелась на 3 цилиндрах.. потом несколько раз глохла пока не прогрелась :? сама холодная заводиться не хотела
горячая - с полпинка :?
начинаю грешить на автоподсос...
народ, а если машину заводить без нажатия педали газа она заведется если стартером крутить подольше?
если и завтра не заведется сама погоню в сервис наверно
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
