forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - (OII) опора двигателя RS
Сообщение gegelov » Вс, 18 янв 2009, 16:09
Вопрос к владельцам RS, в частности к Глуму, как обладателю данного усовершенствования. Насколько понял, есть два варианта:
1-ый замена внутренностей стандартной опоры на альтернативные(несколько шайб+непонятная хрень+еще одна непонятная хрень поменьше :oops: )
2-ой замена всех трех опор по кругу, при стоимости за пределами граници РФ в 700$, соответственно CIF Москва в районе 1000 американских президентов.
Думаю при одном лишь чип-тюнинге (APR), первого варианта будет достаточно(все-таки реактивный момент коленвала на холостых увеличивается не катастрофично)?
И соответственно, может ли кто помочь с приобритением данной начинки и доставки, а так же впоследствии, установки в авто либо советом где.
Позвонил в Авто-Терру -"мы устанавливаем данную хрень только в паре с чип-тюнингом"!
:evil: Ужас... долго нам еще "с колен вставать"...
Спасибо заранее..
gegelov
Сообщение Глум » Вс, 18 янв 2009, 16:12
Если просто чип - достаточно варианта 1.
АвтоТерра устанавливает и отдельно Вариант 1, но хочет за это 5000рэ. При стоимости с доставкой (с учетом нынешнего курса) это фигни ОТТУДА примерно 3000рэ - это ахтунг полный:)
Ставится элементарно, нужна яма или подьемник.
Глум
Сообщение gegelov » Вс, 18 янв 2009, 16:35
Глуму
Может ты специальный код называешь, либо навыки гипноза... :D
С вопросом по установке (вернее по усилению) стандартной опоры в Авто-Терре, был послан час назад :evil:
5000р заплачу, не проблема, только кто меня запишет :lol:
gegelov
Сообщение Глум » Вс, 18 янв 2009, 16:38
Хз..Я позвонил туда по наводке hovik`а, говорил то ли с Александром, то ли с Андреем (не помню) - он подтвердил, типа - да, мы ставим эти опоры без чипа.
Глум
Сообщение gegelov » Вс, 18 янв 2009, 16:52
Глуму и парням
В случае дальнейшего игнора меня Авто-Террой, есть ли возможность помочь с приобретением начинки ТАМ и доставки, а так же по причине врожденной жопорукости с осложениями средней тяжести, установкой, либо контактом с грамотным мастером (все-таки штука ответственная, при довольно банальном внешнем виде)
Спасибо!
gegelov
Сообщение Глум » Вс, 18 янв 2009, 16:53
Не найдешь подход к Автотерре - в личку мне напиши.
Глум
Сообщение gegelov » Вс, 18 янв 2009, 17:00
Спасибо большое, надеюсь не сильно обременяю.
gegelov
Re: опора двигателя RS
Сообщение 36RusOcta4x4 » Вс, 18 янв 2009, 17:31
gegelov писал(а):2-ой замена всех трех опор по кругу, при стоимости за пределами граници РФ в 700$, соответственно CIF Москва в районе 1000 американских президентов.
Поговаривают что VF опоры очень жестоки к повседневной эксплуатации.
Вибрации
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение gegelov » Вс, 18 янв 2009, 18:00
Ну да, наверное имеет смысл ставить их при серьезной модернизации не только двигателя..
gegelov
Вернуться в Мотор
