Если адаптация заслонки не удается может блок управления виноват,стартер и генератор тут не причем.Тебе нормальная диагностика нужна.Звони в московские сервисы и записывайся....Искандер-М писал(а):Обороты скачут вниз периодически, на холостых от нормы до практически до 0-ля. поднимаются до 1200-1400 и опять норма. МОГУТ И В СЫРУЮ И СУХУЮ ПОГОДУ. Могут не скакать какое то время. Может заглохнуть на ходу при выжатом суеплении в момент когда собираюсь остановиться или повернуть. Менял катушку, трамблер,свечи, провода на свечи, мабцентр, аккомулятор перебирал генератор, стартер. Калужский официальный сервис не смог установить дроссельную заслонку ВДО(пробовал 2 штуки новых!!!) такая же как и родная. Адаптация не проходит(но даже с ней обороты все рано скакали) Ездить можно но нервы трепит периодиский прктически клин холостых. Готов приехать в Москву если кто смогет помочь. Октавия 1998 года АЕЕ 1.6
В этом авто ,с двигателем АЕЕdimon A4 писал(а):Может датчик расхода воздуха? У меня как раз так скакали обороты, виной был датчик расхода воздуха (находится сразу после воздушного фильтра). После замены всё стало на свои места.
Serj-77 писал(а):В этом авто ,с двигателем АЕЕ ДМРВ нет.
Подсос воздуха конечно возможен,но штатная система самоконтроля двигателя АЕЕ отлавливает несанкционированный подсос воздуха,при таких киваниях оборотов.Проще говоря в памяти неисправностей будут ошибки о неправильном составе смеси и лямбда регулировании.sasha66 писал(а):Единственная ошибка, которую не отлавливает штатная система самоконтроля при таких киваниях оборотов - несанкционированный подсос воздуха. Проще говоря, ищите дыру, через которую сосет неучтенный воздух.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
