forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сверчки
Сверчки
Сверчки
Сообщение tvik » Чт, 29 янв 2009, 20:31
Собрал в кучу .
P.s. "Для тех кто собирается купить skodu"
Не пугайтесь не факт , что в купленной вами новой мошине будет полный комплект сверчков предоставленный в этой теме !
Сверчки :
Мой пример Octavia 2000 года
1.Коврик в багажнике .
Решение проблемы : Наклеиваем по периметру резиновый уплотнитель для окон или дверей . ( или что не будь другое)
2.Задний стоп-сигнал .( Постучите по нему , будет об стекло долбить )
Решение проблемы : Подкладываем что не будь , или приклеиваем к стеклу на мертво :lol:
3.Душки , для замка спинки заднего ряда сидений.
Решение проблемы : Изолента (не переборщите ,а то потом не откроете) или выкручиванием ограничителей.
4.Шток- защелка бардачка.
Решение проблемы : Клеем 2 сторонний скотч . ( или что не будь другое)
5. Кнопка замка (пипка :lol: _
Откручиваем против часовой стрелки и наматываем скотч.
6.Крышка предохранителей. (бывает дребезжит)
7.Колонки
-Проверти закручены ли они .
-Проверти при сильных басах не бьют ли они по полке . (а так вырезайте шаблон и подкладывать между колонкой и полкой )
8.Полка- под рулевой колонкой. ( часто про неё забываю)
Проверти намести ли крышка от порта , и не лежит ли чего не будь у вас там .
9.Ручной тормоз:
1.Кожух болтается туда сюда
2.Кнопка. Поднять ручник до упора и накапай пару капель WD-40 на кнопку.
10. Колонки в передних дверях- подтяните
11. Замки дверей – самое распространённое :wink: . Обычно силиконовая смазка .
12. Стекла дверей
13 . Магнитола ( прямоугольная пласмака или провода )
14. Лобовая левая стойка (после установки лампочки сигнализации)
15. Сверчки воздуховодов
Пример для добовления сверчка .
№- где- как устранить – если можно то и фото.
Темы этой тематике :
1. "Октавия - погремушка ? или только у меня...":arrow: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=9184&highlight=%EE%EA%F2%E0%E2%E8%FF+%EF%EE%E3%F0%E5%EC%F3%F8%EA%E0
Последний раз редактировалось tvik Чт, 29 янв 2009, 22:07, всего редактировалось 3 раз(а).
tvik
Сообщение Sashko » Чт, 29 янв 2009, 20:51
=== При проезде по мелким неровностям иногда раздавался резонансный звук за панелью приборов, похожий на барабанную дробь.
Устранение: плотно проложить между лобовым стеклом и торпедо (в районе окошка с VIN) кусок темного поролона (длина ~ см 10, ширина ~ см 4), утопив его немного вниз, чтобы не было видно.
=== Сзади слева на кочках иногда цокает. Думаю, что под обивкой задней левой двери. Если кто знает, что там может шмякать, прошу изложить. :)
P.S. Про кнопку ручника: брызгание туда смазкой не спасает от периодического "ззззззззззззззз". :(
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Re: Сверчки
P.P.S.
tvik писал(а):Но навсякий случай купить спазу: Скотч простой и 2-ух сторонний
Изоленту белою и черною. Силиконовую смазку .WD-40.
... а еще лучше сэкономить эти деньги и сразу начать копить на другую машину.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение delectron » Чт, 29 янв 2009, 21:15
прокатитесь н аяпонских марках к примеру сивик и лансер
там селиконом надо всю машину залить тогда в области торпеды ))
2.0
delectron
Сообщение nuevo » Чт, 29 янв 2009, 21:26
Отправьте данный инструктаж в Чехию. Пускай изоленту включат в базовую комплектацию (черная или синия по желанию покупателя) :wink:
nuevo
Сообщение Kudrik » Чт, 29 янв 2009, 21:34
На счет изоленты это спорно я решал проблему №3 выкручиванием ограничителей, помогло.
Замки тоже силиконом смазывал!!!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение Sashko » Чт, 29 янв 2009, 21:40
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение ilyas » Чт, 29 янв 2009, 21:40
Ха... почти все как на первой фабии. 6 и 8 особенно. Но вот в чем парадокс: по одной и той же "дороге" иногда "громыхает", иногда же почему-то нет. :D
Респект за пост.
ilyas
Сообщение vicom » Чт, 29 янв 2009, 22:41
nuevo писал(а):Отправьте данный инструктаж в Чехию. Пускай изоленту включат в базовую комплектацию (черная или синия по желанию покупателя) :wink:
Кстати, снимал бардачек, так вот, там в некоторых местах крепления наклеяна изолента или ее аналог, но очень похоже.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Wetal » Пт, 30 янв 2009, 7:35
по моему мнению самый такой надоедливый сверчок--спика сидений (по крайней мере у меня)... :lol: .. но привыкаешь...
и све равно у автара темы , многовато сверчков :roll: ..
чуть не забыл... еще один сверчок
----------- петли на кузове для фиксации двери (если кто-то понял про чо я :lol: ) :) ,лечится все тем же способом... изолента :))
Wetal
Сообщение tom.l » Пт, 30 янв 2009, 9:01
Wetal писал(а):по моему мнению самый такой надоедливый сверчок--спика сидений
Надоело до жути. Гремит правда на неровностях.
Обматывание изолентой помогло примерно на месяц. До первых морозов. Выкручивание ограничителя помогло. Вздохнул облегченно. Но почему то ровно на два дня. Потом все по старому. Не пробовал ещё отгибать дужку, как где то советовали...
Блин... как же все же радикально побороть эту хрень...
tom.l
Сообщение Sashko » Пт, 30 янв 2009, 9:07
Попробуйте пролить смазкой сами механизмы защелкивания на задних спинках, а также внутрь ручек механизмов откидывания спинок (пластиковые ручки вверху сидений).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение tom.l » Пт, 30 янв 2009, 9:18
Sashko писал(а):Попробуйте пролить смазкой сами механизмы защелкивания на задних спинках, а также внутрь ручек механизмов откидывания спинок (пластиковые ручки вверху сидений).
В смысле силиконовой смазкой?
tom.l
Сообщение Sashko » Пт, 30 янв 2009, 9:30
Можно и силиконовой, но я больше люблю белую Ликви Молли для замков. Она сначала жидкая, потом густеет и становится белая (это не литиевая смазка!). Поэтому, т.к. она белая, лучше пользоваться ей аккуратно.
В отличие от силикона она более долговечная, не собирает грязь и пыль, лучше смазывающие свойства.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение gres » Пт, 30 янв 2009, 9:30
tom.l писал(а):Блин... как же все же радикально побороть эту хрень...
обматай эти петли полоской мягкой кожи или замши, по краям зафиксируй изолентой, я так сделал, про скрип забыл, если обматывать изолентой она быстро протерается, а кожа или замша самое то :)
gres
Сообщение Garlet » Пт, 30 янв 2009, 9:34
молодцом. полезный отчет! только я не понял что автор предлагает провертеть все время? :?
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
