forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щелчики в педали сцепления
Сообщение gsa » Сб, 21 фев 2009, 13:57
На холодную, первые минуты 2-3 после завода,
что-то щелкает при нажатии на педаль сцепления,
причем ощущение, что щелкает в самой педали,
в районе ее свободного хода.
Пробовал спрашивать на СТО,
там о таком не слышали,
так как проблема проходит на 2-3 минуты,
после нагрева, предложили на сутки оставить авто у них,
чтоб они поискали,
но мне такой вариант - мало подходит.
Авто надо все время.
Потому хочу сам посмотреть,
попытался найти причину, но так и не смог добраться до педали,
там все закрыто, причем не осилил понять, как снять защиту,
а отломать боюсь.
gsa
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 21 фев 2009, 22:48
у меня было такое....там на педали сцепления стоит некий усилитель с пружинкой....или демпфер....х.з.....он и щелкал......без него сцепления педаль будет жестче и чуть ниже схватывать...
aleksBlackRS
Сообщение ilia » Вс, 22 фев 2009, 0:39
у меня тоже самое уже 2 месяца прогдолжается. машина куплена в октябре сборка чехия!! кашмар!!
Добавлено спустя 47 секунд:
при том на прогретой тачиле такая же хрень...
ilia
Сообщение woodman » Пн, 23 фев 2009, 11:01
у меня педаль сцепления тоже периодически "хрустит"
забил на это дело.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение gsa » Вт, 24 фев 2009, 0:03
woodman писал(а):у меня педаль сцепления тоже периодически "хрустит"
забил на это дело.
Не, я так не могу, взять и забить.
Я болезненно отношусь в любому постороннему звуку,
меня отвалившаяся педаль на Опель Вектра, в свое время,
такому научила.
Крайне неприятно, когда изначально похрустывающая педаль,
в итоге отпадает совсем.
Хорошо, что отпала педаль сцепления, а не тормоза...
Но сам факт.
Потому и хочу найти причину хруста.
забил на это дело.
С хрустом более-менее разобрался сам,
по крайней мере понял, что именно хрустит,
попрыскал WD-кой, он пропал.
Но заметил другую проблему,
при нажатии сцепления, под капотом что-то скрипит как колесо несмазанной телеги.
Действительно жутко скрипит,
попытался найти источник, и понял, что виден только поршень сцепления, все остальное не видно, снаружи не видно ни одной подвижной детали, стоит ли опять ехать к официалам с данной проблемой, или поскрипит и перестанет?
gsa
Сообщение Олег52 » Вт, 24 фев 2009, 8:51
Скрип сам по себе не пройдет. С такой же проблемой обращался к офицалам. Сначала заменили цилиндр - что не помогло. Предложили разобрать корзину сцепления - но времени было в обрез - а процедура по разбору и смене, предварительно 1,5 суток - отказался. После этого пробежал 10 тыков. Скрип не пропал, но появилось дребезжание под капотом - которое пропадает с выжимом сцепления. Теперь по итогом чтения форума - думаю то ли это сцепление, с просевшими лепестками, то ли выжимной подшипник ( это еще в предалах разумного по деньгам) то ли это подшипник 1-го вала КПП (а это уже совсем другие деньги). Машинка 1,6 MPI ручка, движок BGU коробка FVH пробег 75тык. Да есть грех, в связи с не совсем удобной педалью сцепления, не всегда ее удавалось выжать до конца.
Олег52
Сообщение Speaker » Вт, 24 фев 2009, 9:21
Ну,я вам немного расскажу про нашу проблему...
Так как немного с целчком разобрались, то расскажу про скрип под копотом... Вообщем для его удаления необходимо демонтаж коробки и "мини -разбор"... Есть шарнир, механизм нажатия сцепления, выглядит как шар, на него надета уздечка, проблема общеизвестная, так вот - на шарнире пита "шар" с нового года ТОЛЬКО !!! начали делать сверху прорези ввиде "+" и набивают этот прорез смазкой, за счёт этого он ходит плавно без звуков... Выход: если не напрягает -забить, опасности 0%, если напрягает - то в сервис и по гарантии сделают, но авто оставлять дня на два.... :idea:
Speaker
Re: Щелчики в педали сцепления
Сообщение admax » Ср, 01 дек 2010, 21:00
Сегодня тож столкнулся с подобной проблемой - при отпускании педали сцепления роздаются щелчки, и при этом не важно заведен двигатель или нет.
Щелчки слышны только если педаль сцепления выжать полностью ну или больше половины хода. Обсмотрел всю педаль, но так ничего и не нашел.
Они слышны отчетливо в р-не самой педали. Может у кого-то подобное что-то было?! Подскажите, пожалуйста!
Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MT Elegance White Candy
admax
Сообщение Nikolka » Ср, 01 дек 2010, 23:14
У меня тоже появился скрежет под капотом,но при отпускании педали сцепления,только после наступления морозов.Иногда не сильный,буду следить за темой!
Nikolka
Сообщение Antonio76 » Сб, 12 фев 2011, 19:33
У меня один раз тоже появились щелчки в районе самой педали,полазил-подергал педаль вроде все прошло.Мне показалась что это похрустывала накладка на педаль.
Antonio76
Сообщение T_e_m » Сб, 12 фев 2011, 22:28
Олег52 писал(а):Скрип сам по себе не пройдет.
Пройдет, когда притрется
На морозе надо плавнее отпускать и больше дозировать газу, и ничего хрустеть не будет.
T_e_m
Сообщение RoadKing » Сб, 18 июн 2011, 19:31
Ау меня ничего не щелкает... Пригляделся - а педали сцепления нету (видимо сборщики забыли приделать...) Обхожусь пока двумя! :ROFL:
Шкода Октавия А5 new FL, 1,6 MPI I, 102 л/с, АКПП, белая, 2011г. амбиент2, Калуга
RoadKing
Стучит сцепление
Сообщение Денис177 » Вт, 13 мар 2012, 8:10
Знающие может подскажут.....
вот уже пол года, на своей октавии 1,8 ТСИ МКПП, по утрам, когда машина холодная,
слышу стук при отпущеной педали сцепления. Когда педаль нажимаешь стук-шум пропадает.
Так же по мере прогревания авто шум пропадает. Что это может быть и стоит ли обращаться к дилеру?
Просто примерно такая же фигня, была у меня на рено логан, там шумел-стучал подшипник первичного вала в коробке,
но он начинал стучать на горячей машине. Это считалось нормальным, конструктивная особенность авто, сам проверял, стучит даже на новых. Но там на горячей, а тут наоборот на холодной. Еще стук проявляется когда двигаешься в пробке, на первой передаче, когда отпускаешь сцепление на чуть-чуть, что бы машина подкатилась и сразу нажимаешь обратно в пол, вот именно в этот момент раздаётся довольно громкий ТУК. Вот я и думаю, ехать к ОД или забить.
Денис177
Сообщение Master_IO » Вт, 13 мар 2012, 13:02
Была такая ерунда: когда выжимал педаль сцепления до конца, она похрустывала (или поскрипывала, а может, и то и другое), долго думал что за ерунда, потом поправил коврик (полиуретановые ини у меня) и о чудо!, хруст пропал. В итоге заметил, что со-временем коврик чуть сползает вперед (от водительского сидения к педалям), приходится поправлять иногда. Там на педали есть накладка с обратной стороны (похоже что резиновая) - х.з. зачем она, но она выступает довольно прилично, вследствие полного выжима педали (до пола), она загибается и похрустывает.
З.Ы. Мож кому поможет)
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение Павел86 » Пн, 30 апр 2012, 22:30
Звук при отпускании педали сцепления- это нормальная работа. Меня самого этот звук напрягает, обращался уже два раза к официалам, ответ был таков- это нормальная работа сцепления. Но ведь этот звук ни на что не влияет, миритесь с этим ребята!
Павел86
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
