forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук (подвески) при движении задним ходом
Стук тормозных колодок при движении задним ходом
Сообщение dmi-len » Ср, 24 дек 2008, 12:33
Всем добрый день!
Встречался ли кто-нить с этим или только у меня: при движении задним ходом, при нажатии на педать тормоза, раздается ясный и четкий стук со стороны суппортов. Было бы на отечественной, сказал бы, что сама тормозная колодка в суппорте гуляет.
Пробег около 2 тыс. км. Но не думаю, что тут подходит вариант "притрется".
К дилеру пока не ходил (хотя спрошу при случае), поиском не нашел, решил спросить.
Заранее спасибо.
А5, '08, 1.6 MPI, МКПП, Ambient + допы, Чехия.
dmi-len
Сообщение Alex133 » Ср, 24 дек 2008, 15:20
А собственно, почему бы ей и не гулять? Вроде бы нулевые зазоры тут совершенно не требуются, наоборот, немного пыли не вызовет заклинивания колодок, что действительно чревато.
Alex133
Сообщение Vasilich » Ср, 24 дек 2008, 15:53
Привет. Какие там зазоры, какая пыль? Суппорт на А5 самоподводящийся.
OCTAVIA A7 1.8 TSI 2013 от 9.06.2013. Коричневый
Vasilich
Сообщение Speaker » Ср, 24 дек 2008, 16:36
Vasilich писал(а):Привет. Какие там зазоры, какая пыль? Суппорт на А5 самоподводящийся.
+1. Народ, конечно может на меня обидиться, но иногда просто такие вещи творяться... Просто, ещё в на ауди 80 как-то "разобрав" тормоза - они уже были самоподводящиеся суппорта... Мораль сей басни такова: респект Vasilich.... :wink:
Speaker
Сообщение Der Vogel » Ср, 24 дек 2008, 16:39
У меня тоже самое. Не обращаю внимания. Авто А4, пробег 17 000 км. Звук с самой покупки. На 2112 было тоже самое.
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Re: Стук тормозных колодок при движении задним ходом
Сообщение lunoxod » Ср, 24 дек 2008, 16:51
dmi-len писал(а):Всем добрый день!
Заранее спасибо.
Такая же проблема, думаю со временем скорее не "притрется" а разобьет суппорт, сам не обращался не разбирал не смотрел, но думаю что в посадочном месте колодок присутствует зазорчик в 1 мм. через год будет 2-3 ну а потом вобще лопнет да и все..
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение dmi-len » Ср, 24 дек 2008, 16:54
Der Vogel писал(а):У меня тоже самое. Не обращаю внимания. Авто А4, пробег 17 000 км. Звук с самой покупки. На 2112 было тоже самое.
Ну, наверное, на том и успокоюсь. При случае задам вопрос дилеру, заранее предвидя: "да нормально это" и оставлю в покое! :D
dmi-len
Сообщение VIF_ » Ср, 24 дек 2008, 17:00
ИМХО про стук со сторны переднего суппорта нужно заносить в ФАК, уж раз несколько такой вопрос поднимался :)
У многих стукает, лечение одно - забить :), если канечно проверено и что-то другое не стучит :)
VIF_
Сообщение Alex-alex » Ср, 24 дек 2008, 17:14
При таком пробеге там нечего не должно стучать вообще! Мож диск не дотянули когда резину меняли? 8) Мож сам суппорт не затянут по какой то причине?! надо смотреть и слушать!
Alex-alex
Сообщение Alex133 » Ср, 24 дек 2008, 17:52
И куда же он самоподводится? К диску?
Вопрос ведь о боковых зазорах, а не между диском и колодками или поршнем и колодками. Колодка должна свободно лежать в суппорте, суппорт принимает на себя вращательное усилие трения колодки о диск, но не должен мешать ей перемещаться вдоль оси колеса. Для этого должен быть зазор, то есть колодка должна быть меньше гнезда в суппорте. Поэтому при торможении в обратном направлении, колодка "перекладывается" на другую опорную сторону суппорта.
Я не утверждаю, что у автора вопроса именно это является причиной стука, может дело в какой-то неисправности. Но если дело именно в этом, то это совершенно нормально и нисколько не опасно.
У советских машин 08-09 серий (где размеры колодок имеют очень большой разброс, а поджимные пружины на колодках отсутствуют) еще бывает стук при переезде неровностей за счет "встряхивания" колодок, если водитель в это время не притормаживает и колодки свободны.
Alex133
Сообщение dmi-len » Ср, 24 дек 2008, 18:24
+1
Считаю именно это "перекладывание" причиной своего стука. Что мне и кажется не криминальным, но сомнительно нормальным для Шкоды.
dmi-len
Сообщение сашка » Ср, 24 дек 2008, 18:36
у меня тоже так стучит. один раз, только при движении назад, особенно если порезче затормозить:-)
на двух предыдущих октавиях а4 такого не было.
пробег 78000 ( на счет родной-не родной не знаю....)
сашка
Сообщение ssa039 » Ср, 24 дек 2008, 20:09
+1 у меня тоже такое имеет место быть правда не каждый раз. пробег 2500 км пока не заморачиваюсь
ssa039
Сообщение Variag » Ср, 24 дек 2008, 20:18
мазафака - плюс питьсот - тоже самое и спереди и сзади слева... был на шкоде - нихера не услышали - уехал...
Variag
Сообщение Vasilich » Пт, 26 дек 2008, 9:17
Я с Вами согласен, по поводу работы суппортов. Но попробуйте снять колесо, и посмотреть какие там зазоры. А потом попробуйте вдавить цилиндр суппорта. В рабочем состоянии колодка не должна болтаться в посадочных местах, так как ее поджимают пружины. Если же она болтаеться и гремит либо цилиндр суппорта ее (колодку) не поджимает к диску, либо направляющие закисшие.
А поповоду ТАЗОВ 2108-09, то там есть поджимные прудины.
Всех с Наступающим Новым Годом!
Vasilich
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
