если не дружит, то есть ли альтернативные варианты защиты? в первую очередь чтобы от грязи защищало.
сцылко на магазин
защиту надо пелить ... помоему эта распорка на гольф
просто изогнутая железяка с сортонивлением в 70 кг - подрамник сопротивляеться в 2.2 тн
Oganez писал(а):На картинке под номером 29 это распорка от ТТ или какой-то элемент крепления чего-то?
36RusOcta4x4 писал(а):Oganez писал(а):На картинке под номером 29 это распорка от ТТ или какой-то элемент крепления чего-то?
как всем не дает покая труба от одного интеркулера к другому на ТТ225
Я всё понял...Oganez писал(а):Ну зачем они тогда делают???
coolbefore писал(а):
чтоб покупали
есть фирменная задняя распорка от РС (две косынки) , у меня стоит - действительно вещь - повысила жёсткость зада существенно , пропала диформация кузова при сездах с бордюров и трение салонного пластика ну и крены задка в поворотах уменьшились - всем рекомендую !
проверьте болты на слабину - переодически раскручиваються .... вообще странно должно всё быть пучкомOganez писал(а):
Стоит у меня такая хрень, жесткость не особо прибавила, может из-за того что сарай?
хотя сарай конечно помягче на кручения за счёт ровного пола в багажникеcoolbefore писал(а):проверьте болты на слабину - переодически раскручиваються .... вообще странно должно всё быть пучкомOganez писал(а):
Стоит у меня такая хрень, жесткость не особо прибавила, может из-за того что сарай?хотя сарай конечно помягче на кручения за счёт ровного пола в багажнике
coolbefore писал(а):Oganez писал(а):Ну зачем они тогда делают???
чтоб покупали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
