forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможно ли такую насадку поставить?
Сообщение Игорястый » Пн, 23 мар 2009, 15:22
http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=1864
на 1.8TFSI!! Тупые диллеры толком ниче сказать не могут(((
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Renat » Пн, 23 мар 2009, 15:50
я тоже такую насадку хочу)игорястый где брать думаешь?
Была Octavia А5, винты XYZ, валенки R19 8j ,ЕТ45, шины 235/35 R19
Сейчас Superb 2, H&R -35, 20 inch rims 8.5j, ET45, tyers 235/35 R20
Renat
Сообщение Shturmovik » Пн, 23 мар 2009, 15:52
На дорестайл/на рестайл?
В бампере должна быть выштамповка под такую насадку, поэтому и написано, что только для бампера со спойлером.
Shturmovik
Сообщение Юркiй » Пн, 23 мар 2009, 15:56
кроме этого, на разные двигатели (выпускные системы) разные насадки. По жизни, они привариваются. Можно купить на рынке нержавейку за 350...500 р. НЕ ХРОМ, а именно нерж. Ставиться будет хомут/болт
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Шплинт » Пн, 23 мар 2009, 15:56
И еще такая насадка изначально на одинарную выхлопную трубу.
Но приколхозить используя болгарку и сварочный аппарат можно куда угодно.
Octavia 1.6Fsi(BLF) АКПП Elegans 2007 (продана) --> Octavia FL 1.8Tsi(CDA) DSG Elegans 2010
Audi A3 Sportback 1.6Mpi (BSE) АКПП 2007
Шплинт
Сообщение Игорястый » Пн, 23 мар 2009, 16:00
октаха рестайлинговая))
брать хочу в экзисте родную хром 2300 стоит!
Вопрос в другом! как её поставить!... :roll:
на 1.8 две прямые трубы вроде! и вырезка в бампере вроде есть под насадку!
Игорястый
Сообщение Шплинт » Пн, 23 мар 2009, 16:08
Если хочется именно такую и родную. То только колхоз. Придется переделать насадку с одной трубы на две с неизвестным результатом.
А нужна на ли такая головная боль?
Шплинт
Сообщение Игорястый » Пн, 23 мар 2009, 16:12
не ищу легких путей)
Насадку такую хочу поставить в руках её держал красивая))!
ждемс может у кого нить стоит такая!
И кстати там переделывать ничего не надо) если логически думать и представить))) её туда надо воткнуть и закрепить) войти насадка должна туа без проблем!
Игорястый
Сообщение Шплинт » Пн, 23 мар 2009, 16:22
У меня стоит такая http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=1858
И с обратной стороны она одевается на выхлопную трубу (одинарную) и затягивается хомутом.
На 1.8TSI выхлопная труба двойная.
Вот здесь есть инструкция по монтажу. Может быть будет проще разобраться.
http://milotec.de/index.php?cat=c312_Auspuff.html&XTCsid=530bc363c319bbb14440de2186dadda0
Шплинт
Сообщение SERZ истонский » Пн, 23 мар 2009, 19:22
У меня 1.6 мпай , но увидел таую насадку , но чуть по меньше и мне понравилась ,сразу купил \нержавейка\ , ставить буду когда весенняя грязь уйдёт . Промерял по трубе - один в один, крепится двумя стяжками на болтах , если что , снять без проблем .
Смотрится офигенно.
SERZ истонский
Сообщение Мидия » Пн, 23 мар 2009, 20:20
Классная насадочка, так значит она четко подходит на стандартный бампер А5, дорейстал? На всякий случай уточняю, потому что думаю поехать приобрести красотку 8)
Мидия
Сообщение Petran » Пн, 23 мар 2009, 20:36
Такая насадка только на MPI И FSI.На 1,8 она не встанет.Если будешь выбирать на 1,8,то там два варианта насадок
1)крепление на хомутах-покороче она2)вариться-она подлинее
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Мидия » Пн, 23 мар 2009, 20:58
благо у меня MPI 8) спасибо огромное, еще одна отличная новость 8)
Мидия
Сообщение POST » Пн, 23 мар 2009, 21:11
В выходные поставил , брал в Экзисте . Выштамповочка в бампере снимается с небольшим усилием внутрь ( крепление типа клипс ).
Последний раз редактировалось POST Пн, 23 мар 2009, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
POST
Сообщение Мидия » Пн, 23 мар 2009, 21:14
От души поздравляю Вас, как первые впечатления?
Мидия
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 48
