forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Амортизатор 5й двери!Ремонт или Замена?
Сообщение bigun » Пт, 27 мар 2009, 18:14
Привет Всем. Пару раз получил от фильки по голове а точнее пятой дверкой , и решил исправить это положение. Думаю это наболевшая тема но по поиску не смог найти . Снял оба амортизатора с двери один совсем бегает свободно туда сюда и воздух немного подкачивает по типа шприца. Второй вродь как рабочий для сжатия пришлось надавить всем весом. 1.Подскажите как правильно работает исправный амартизатор?2.Поддается ли ремонту и как это делается?3Если нужно новый покупать, есть варианты купить Москвичевские или др. спасибо
bigun
Сообщение wadiandr » Пт, 27 мар 2009, 18:41
вот для начала в таких случаях faq нужно читать, подходят от москвича
стоят копейки , можеш попробовать сначала один поменять
wadiandr
Сообщение Deathman » Пт, 27 мар 2009, 18:45
от космича встают. Варианты ремонта , по крайней мер мне, не известны
Deathman
Сообщение kinoman » Пт, 27 мар 2009, 19:02
Исправный аммортизатор голыми руками не сложить.. Ремонту не подлежат.
Недавно поставил от Москвича 2141, подходят идеально.. стоят 200р штука
В Москве автозапчасти для москвичей остались только в одном месте, на пересечении ш. Энтузиаств и пр-т Будденого
Добавлено спустя 52 секунды:
Извиняюсь, не заметил что из Киева
От ваз 2109 кстати тоже подходят, но дверь не будет доконца подниматься, т.к. они короче..
kinoman
Сообщение bigun » Пт, 27 мар 2009, 19:45
а на будущее подскажите их смазивать надо или че надо делать что бы это не повторялось? СПАСИБО за совет, поехал на рінок там все найду,и даже лопату ей тоже можно подпирать :wink:
bigun
Сообщение kinoman » Пт, 27 мар 2009, 20:33
Да не заморачивайся ты, ни чего с ними не надо делать..
Они довольно долговечны и стоят не дорого :)
kinoman
Сообщение wadiandr » Пт, 27 мар 2009, 21:29
я думаю что если за 12 лет на моей не сломались и держат нормально то если новые поставить они машину переживут :)
wadiandr
Сообщение Germes » Сб, 28 мар 2009, 13:35
wadiandr писал(а):я думаю что если за 12 лет на моей не сломались и держат нормально то если новые поставить они машину переживут :)
у меня на машине они хоть и работают (тьху 3 раза) но скрипят при закрытии/открытии, можно ли как смазать? или менять?
Germes
Re: Амортизатор 5й двери!Ремонт или Замена?
Сообщение GetzZz » Сб, 28 мар 2009, 14:39
bigun писал(а):Привет Всем. Пару раз получил от фильки по голове а точнее пятой дверкой , и решил исправить это положение. Думаю это наболевшая тема но по поиску не смог найти . Снял оба амортизатора с двери один совсем бегает свободно туда сюда и воздух немного подкачивает по типа шприца. Второй вродь как рабочий для сжатия пришлось надавить всем весом. 1.Подскажите как правильно работает исправный амартизатор?2.Поддается ли ремонту и как это делается?3Если нужно новый покупать, есть варианты купить Москвичевские или др. спасибо
тк от москвича они чуть короче, то будет открываться по кривому, меняй сразу на 2 москвичевских.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение wadiandr » Сб, 28 мар 2009, 15:26
я думаю что если скрипят то можно немного оси смазать wd-40 либо силиконовой смазкой, либо солидолом
wadiandr
Сообщение bigun » Сб, 28 мар 2009, 21:41
Поехал сегодня на рынок взял не оригинал родной,поставил все работает. Может заморачиваться и не стоит в связи стем что у некоторых они переживают саму машину ,а вот обратить внимание на НАГРУЗКУ амортизаторов которая на филе равна 450 нютона на каждый ,стоит.Я ранее врезал в полку два не малых овала ,нагрузка была хорошая ~550 N ,думаю это и есть ПРИЧИНА ПОЛОМКИ ! Уберу шнурочки которые подымают полку и думаю это не повториться. :?
bigun
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 22:49
А вот вам колхозный долговечный вариант
Думаю идея понятна....
Угловые упоры на обе стойки, причём один слегонца короче другого для удобства отщёлкивания и закрывания 5й двери
В итоге сэкономил 800 рублей
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение mihail85 » Чт, 14 фев 2013, 15:21
А кто нибудь подскажет это так должно быть или нет. Когда я открываю багажник, то он очень резко открывается приходится его рукой удерживать что бы он не улетел =) И как можно сделать что бы он плавно открывался, а не резко?
Skoda Felicia 1.3 карб. 98г.
mihail85
Сообщение VIR » Пт, 15 фев 2013, 9:55
mihail85 писал(а):А кто нибудь подскажет это так должно быть или нет. Когда я открываю багажник, то он очень резко открывается приходится его рукой удерживать что бы он не улетел =) И как можно сделать что бы он плавно открывался, а не резко?
Присмотритесь к амортизаторам. Они скорей всего не родные и рассчитаны на больший вес. Как вариант можете обесшумить дверь виброй, она станет тяжелее и будит открываться медленней.
VIR
Сообщение mihail85 » Пт, 15 фев 2013, 10:02
Спасибо за ответ. Летом буду делать шумку по всей машине.
mihail85
