def-5 писал(а):может кому пригодится, так как деталь в оригинале редкая и дорогая , вот номер неоригинала simens-vdo 993-745-117z цена вопроса всего 4000р
Батя писал(а):Дабы н еплодить тем спрошу здесь.
Бензонасос реально поменять из салона ? там в багажнике отверстие есть? или только подъёмник? (машина тур - 1.8 НЕ 4х4)
Maggolf писал(а): выдает 4 бара - не многовато-ли?
HiDSLi писал(а):Много не бывает... лишнее отсекает регулятор. Вот если б меньше выдавал тогда проблема...
Skea писал(а):HiDSLi писал(а):Много не бывает... лишнее отсекает регулятор. Вот если б меньше выдавал тогда проблема...
В пике он и 7 выдаёт
Мне вот интересно, господа, которые ставили насос от ПП на 4*4 с трубками как поступали? Удлиняли их? У пп насоса вроде бы крышка по другому ориентирована
ER писал(а):Ничего не удлинял - все родное
. Но перспектива выкладывать 7т.р. как то не прельщала.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
