forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с сайлентблоком для 4+4
Сообщение RAF » Чт, 29 июн 2006, 21:47
Нужно поменять сайленблоки заднего продольного рычага,заказал оригинал J0505203 при установке оказалось ,что у меня стоят другие шарнирные(плавающие) так как у нас нет сервисного центра Шкоды ни кто не может сказать какие сайлентблоки нужны может от GOLF 4 (4+4) подойдут ,но в магазинах нет в наличии что бы сравнить,если кто знает помогите.(Шкода-Октавия 1.8Т ARX 4+4 2001 г.)
RAF
Re: проблема с сайлентблоком для 4+4
Сообщение Mad-Max » Пт, 30 июн 2006, 14:39
RAF писал(а):Нужно поменять сайленблоки заднего продольного рычага,заказал оригинал J0505203 при установке оказалось ,что у меня стоят другие шарнирные(плавающие) так как у нас нет сервисного центра Шкоды ни кто не может сказать какие сайлентблоки нужны может от GOLF 4 (4+4) подойдут ,но в магазинах нет в наличии что бы сравнить,если кто знает помогите.(Шкода-Октавия 1.8Т ARX 4+4 2001 г.)
от кватровой ауди ТТ подойдут, но по каталожному номеру они такие же, так как это все вагеновский номер.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение RAF » Пт, 30 июн 2006, 22:55
от кватровой ауди ТТ подойдут, но по каталожному номеру они такие же, так как это все вагеновский номер.[/quote] Если поставить каталожные 1J0505203 изменится ли характеристика работы задней оси в худшую сторону ,или попытатся найти шарнирные сайлентблоки.?
RAF
Сообщение Николай Швед » Вт, 04 июл 2006, 17:22
Посмотри по www.exist.ru
У тебя подвеска судя по всему такая же как у меня, соотвественно некоторые детали от взаимозаменяемы с S3, ТТ и Golf 4x4, но не все, если стоит пакет для плохих дорог, обрати особое внимание на PR коды подвески. У меня как оказалось редкая модификация, далеко не все детали подходят.
Николай Швед
Сообщение RAF » Вт, 04 июл 2006, 21:43
Николай Швед писал(а):Посмотри по www.exist.ru
exist.ru Я уже не раз просмотрел , ТТ и Шкода каталожный номер у них один а вот у GOLF 4x4 другой хотя задняя подвеска одинаковая ,а где посмотреть PR коды подвески.
RAF
Сообщение Николай Швед » Ср, 05 июл 2006, 10:10
Как открываешь сервисную книжку, на первом развороте с левой стороны колонками идут VIN полное наименование авто, двигатель и потом PR коды. Например у меня, PR G34 - это код амортизаторов, L50 код пружин, QG2 - код межсервисного интервала. По идее там есть почти вся информация о комплектации авто.
Я посмотрел по exist каталогу, судя по всему у тебя стоят стандартные сайленты, различий между модификациями быть не должно, поскольку PR коды не указаны. Не могу понять в чем проблема?
Николай Швед
Сообщение Митяй » Вт, 22 авг 2006, 18:35
Как решилась проблема? У меня такая же ситуация, привезли 1j0505203, а оказывается стоят какие-то плавающие (поиски в интернете привели вот к этому номеру 1j0505365n). Они взаимозаменяемы?
Митяй
Сообщение Tubic » Ср, 23 авг 2006, 18:29
Доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем довольно свежей версии программы ЕТКА. Облазил всё вдоль и поперек и не нашел никаких плавающих сайлентблоков.
На всех полноприводных авто на базе GOLF 4 (включая AUDI TT, A3(S3) и т.д.) стоят сайлентблоки 1J0 505 203, не зависимо от варианта подвески.
Был раньше номер 1J0 505 365 N, но он тоже поменялся в 2003 году на 1J0 505 203.
Рычаги тоже на всех авто одинаковые.
Так что, мое мнение, всё должно подходить.
Tubic
Сообщение Митяй » Ср, 23 авг 2006, 20:09
Судя вот по этому и рычаги разные http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=D270AD28
Основной вопрос - подойдут ли новые сайлентблоки 1J0 505 203, предназначенные для рычагов 1J0 505 224M, в рычаги 1J0 505 224 L?
Митяй
Сообщение Tubic » Ср, 23 авг 2006, 21:09
Там просто немного устаревшая инфа.
По ссылке вроде А3.
У VAGa есть такая привычка номера менять, а потом старые вообще из программы удалять.
В связи с этим у меня получается, что 1J0 505 224 L уже нигде не показан. Хотя он видимо раньше мог быть. Но если этот номер в программе пробивать по замене, то он меняется на 1J0 505 224 M.
А левый рычаг уже и в инете с буквой М.
Замена прошла все в том же 2003 году.
Если надо еще поковыряться в номерах, пишите! Буду рад помочь!
Tubic
Сообщение Митяй » Пт, 25 авг 2006, 20:30
Спасибо за помощь. Теоретически пришел к такому же выводу, но сегодня посмотрел номер продольных рычагов - и 1j0505227f и 1j0505228f. Ни в ETKA ни на Еxist таких номеров нет. Вот еще заморочка. Поэтому прежде чем разбирать и выпрессовывать старые сайлентблоки хочется быть уверенным, что новые подойдут.
Митяй
Сообщение Tubic » Пт, 25 авг 2006, 21:19
Митяй писал(а):Спасибо за помощь. Теоретически пришел к такому же выводу, но сегодня посмотрел номер продольных рычагов - и 1j0505227f и 1j0505228f. Ни в ETKA ни на Еxist таких номеров нет. Вот еще заморочка. Поэтому прежде чем разбирать и выпрессовывать старые сайлентблоки хочется быть уверенным, что новые подойдут.
Если эти номера выбиты на самих рычагах, то они вполне могут не пробиваться в программе, т.к. это может быть намер сборочной единицы, т.е. рычага без сайлентблоков.
Всё дело в том что сайлентблоки в эти рычаги идут отдельно, а вот рычаг без сайлентблоков отдельно купить нельзя.
Такие номера используются исключительно на производстве и не предназначены для рынка запчастей.
Я с такими случаями сталкивался много раз.
Tubic
Сообщение Митяй » Пт, 25 авг 2006, 23:15
Да номера с рычагов. Нашел этот номер только здесь http://www.autoteile.anthes.com/Druckan ... ion+(38901)_31305.htm , но это никак не поможет.
Митяй
Сообщение RAF » Сб, 26 авг 2006, 12:35
Проблема пока никак не решилась,езжу на старых сайлентблоках, но уже стук начинает доставать, придется пробовать ставить 1J0505203 прозвонил сервисные центры они ничего незнают,если неподойдут ,то покупать целиком рычаг с сайлентблоками хотя это дорого,если у тебя что нибудь получится с заменой раньше сообщи.
RAF
Сообщение RAF » Ср, 30 авг 2006, 22:54
В сервисном центре MAJOR мне ответили , что у меня стоят сайлентблоки 1J0505365N но они сняты с производства поэтому нужно ставить 1J0505203.
RAF
