forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик износа тормозных колодок
Сообщение Garlet » Чт, 30 апр 2009, 18:51
ситуевина такая: поменял колодки (передние), брал без датчика износа т.к. был уверен, что его нету у меня. вот. вощем теперь горит значок износа. (а проводок от колодок старых откусил просто).
внимание вопрос: как можно его погасить. через VAG-Com? думаю опять вылезать станет (хотя попробую), может как-нибудь замкнуть можно....
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Re: датчик износа тормозных колодок
Сообщение Geetler » Чт, 30 апр 2009, 19:43
Garlet писал(а):ситуевина такая: поменял колодки (передние), брал без датчика износа т.к. был уверен, что его нету у меня. вот. вощем теперь горит значок износа. (а проводок от колодок старых откусил просто).
Изменить кодировку панели приборов, вылезать ничего не будет
Geetler
Сообщение Garlet » Чт, 30 апр 2009, 19:58
инструкцию бы...желательно пошагово, заранее тысяча благодарностей
Garlet
Сообщение Ytr » Чт, 30 апр 2009, 20:01
в разьем вставить проводок (соеденить контакы) и замотать изолентой. сделать 2 раза
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Constantine » Чт, 28 май 2009, 20:20
Garlet, так как вы справились с этой напастью? у меня то же самое пошло... что делать незнаю...
из темы понял, что что-то надо намотать и 2 раза, а что и где, я так и не понял ((( контактов уверен что нет... но как тогда срабатывает эта штука? от уровня тормозной жидкости чтоли?
что можно сделать быстро и своими руками?
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение Garlet » Чт, 28 май 2009, 22:01
Constantine писал(а):Garlet, так как вы справились с этой напастью? у меня то же самое пошло... что делать незнаю...
не, я не мотал ничего, изменил кодировку просто. если хочешь, могу и тебе сделать, for, так сказать free. пиши договоримся о времени сделаю
ничего, что на ты?
Garlet
Датчик износа тормозных колодок.
Сообщение 4E4EHELj » Пн, 30 авг 2010, 12:09
Респект, Шкодоводы, произошел такой казус, заказал тормозные колодки Ferodo FSL 969, они без датчика износа, а на моей машинке оказывается стоят датчики, я не знал и думал что их нет, так как колодки почти стерлись, не скрипунов ни чего такого я не слышал поэтому и подумал, что датчиков нет уж совсем колодок не осталось, единственное что я слышал это скрежет при резком притормаживании, а тут вчера загорелся значек, что колодки мол пора менять, тут я и ахнул......
вопрос у меня такой: как можно будет устранить этот значок с панели приборов учитывая, что колодки без датчиков ( может где-то что то замкнуть или предохранитель убрать )?????????
Заранее благодарю....
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM WTS
Не нужно ездить быстрей, чем летает твой ангел-хранитель!
4E4EHELj
Re: Датчик износа тормозных колодок.
Сообщение Tashunka Witko » Пн, 30 авг 2010, 12:15
А мне вот интересно, какие колодки мне покупать - с датчиком износа или без :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение sedoi s borodoi » Пн, 30 авг 2010, 12:18
Возьми старые колодки, отреж фишку с небольшим запасом в пару см и скрути проводки между собой, ну вот и все! Правда я не помню надо будет ошибку стирать или нет! Мне так делали, когда я датчик оборвал как то!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Датчик на левом колесе, на правом нет! Разница в цене не сущевственна, смысл экономить на своей безопасности не вижу!
А5 FL 1.8T АКПП White WR5 *994**197 <=== Octavia 1.8T МКПП AUM black 2008г.в, Kalex, Koni Sport, Eibach Pro Kit -35mm, R17 Spaider, Brake vRS 312mm, 256mm *797**150 "
sedoi s borodoi
Сообщение Vivat!San » Пн, 30 авг 2010, 12:24
Судя по тому что я видел когда менял свои - датчик устроен очень просто,
в колодки на определённой критической толщине запресован проводник этого датчика,
как только колодки изнашиваются до него, он перетирается, соответственно датчик
работает на размыкание, достаточно скрутить провода старого датчика и всё,
индикатор с панели должен исчезнуть.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение HARD » Пн, 30 авг 2010, 12:25
а007дб писал(а):А мне вот интересно, какие колодки мне покупать - с датчиком износа или без :lol:
Мастер у ОД сказал, что колодки фирмы TRW стоят на машинах с Калужского завода.
Я взял вот такие, TRW GDB1403 Колодки тормозные дисковые, комплект 1876,90р., датчик износа присутствует!
HARD
Сообщение Vivat!San » Пн, 30 авг 2010, 12:32
Тоже поставил TRW недавно(на 1.6 они подешевле), уже приработались, пока доволен, теперь вот ещё задние заказал такие же,
буде снимать барабаны смотреть, если потребуется - сразу поменяю.
Vivat!San
Сообщение 4E4EHELj » Пн, 30 авг 2010, 12:41
sedoi s borodoi писал(а):Возьми старые колодки, отреж фишку с небольшим запасом в пару см и скрути проводки между собой, ну вот и все! Правда я не помню надо будет ошибку стирать или нет! Мне так делали, когда я датчик оборвал как то!
Я не экономлю, я не знал что датчик присутствует))))))))
и к тому же за своей безопасность я слежу т.е. осмотр тормозных колодок постоянно, что передних что задних :wink:
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Лучше купить с датчиком, его всегда можно отрезать :oops:
Добавлено спустя 23 часа 6 минут 51 секунду:
Отчет:
Поменял колодки, :Yahoo!: датчик, как было выше сказано обрезал и замкнул, индикатор износа колодок пропал с панели приборов, датчик действительно только с одной стороны, на левом колесе ( досадно, нужно еще визуально следить за колодками на правом колесе, т.к. у меня износ был больше на правом колесе, чем на левом) меняется все просто, нужен только шестигранник на 7, открутил два болта, снял пружинку и суппорт снимается........... 8)
4E4EHELj
Сообщение timuchin » Чт, 23 авг 2012, 13:50
Народ!!!
Вы тормозные колодки меняете когда датчик покажет необходимость, или на глаз?? И как этот датчик вообще срабатывает??
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 23 авг 2012, 13:52
По мере износа. Датчик срабатывает после контакта о тормозной диск. А в чем суть проблемы, что не так????
ARX-4x4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
