forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Сообщение С.Э.Р. » Чт, 07 май 2009, 5:54
Привет, всем доброго времени суток!
Помогите разобраться со стуком, который раздается то ли в передней подвеске, то ли в рулевой. Прошу не пинать, поиск курил, но напрасно, близкопохожих симптомов не нашел.
Стук (или даже нечто похожее на хруст) раздается где-тоспереди снизу при небольших скоростях, например во дворах, при перезде "лежачих полицейских" или на неровной дороге (например на грунтовки). Иногда стук/хруст бывает при интенсивном разгоне на первой передаче в момент троганья. Сейчас пробег 4200 км, стук впервые заметил в апреле (пробег был около 3500 км), сейчас он участился. К машинке отношусь бережно, сейчас проходит "обкатка", режим эксплуатации "щадяший", над ямкам не пролетаю, стараюсь объезжать или притормаживать, на бордюры не запрыгиваю и т.п. Собираюсь сегодня съездить к официалу, машина на гарантии.
Как Вы думаете, что это может быть, к чему это может привести, устранят ли это по гарантии, ну и сколько по времени это займет (впереди выходные-праздники, без машины, как без ног).
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение Ulisss » Чт, 07 май 2009, 6:08
Задние сайлентблоки рычагов посмотрите.
Ulisss
Сообщение VLADIMIR.K » Чт, 07 май 2009, 7:36
было тоже самое правда на 35000. Официалы поднимали машину на подъемник, смотрели, ничего не нашли и так несколько раз. потом настоял на замене сайлент блоков, помогло. По времени 3 часа.
VLADIMIR.K
Сообщение Денис REGION 55 » Чт, 07 май 2009, 8:10
to С.Э.Р.
У меня на Golf Plus было все один в один , началось на 40000 . Во всех сервисах города многократно перетряхнули всю ходовку , ВСЮ !
Потом ОД по гарантии поменяли опорный подшипник на левой передней стойке, вроде помогло (со слов ОД), я на машине этой больше не ездил , зимой поеду домой покатаюсь там и будет ясность .
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
ОД полные дилетанты ! Сделали работу методом тыка , предлагали заменить подушки двигателя , сейчас сожалею что не настоял на замене задних сайлентблоков , может не нужно было разбирать пол машины , надо малой кровью пробовать !
Денис REGION 55
Сообщение FIT » Чт, 07 май 2009, 9:11
вчера был в сервисе при пробеге в 29000 заменили опорный поджипник передний левой стойки, а буквально 3000 км назад заменили рулевую рейку. Машина чешская, 2008 года.
FIT
Сообщение Shturmovik » Чт, 07 май 2009, 10:10
А что было с рейкой? Как проявлялось???
Shturmovik
Сообщение FIT » Чт, 07 май 2009, 10:34
Shturmovik писал(а):А что было с рейкой? Как проявлялось???
При повороте руля, даже необязательно до крайнего положения, а просто на месте немного поворачивая, был легкий стук.. пригнал в Пеликан, оставил, звонят говорят рулевая, меняем по гарантии + сход развал, а вчера прроходил ТО указал что появился скрип в передней стойке опять же при повороте руля, но уже скрип, а не стук.. ну вот по гарантии заменили подшипник + сход развал.
FIT
Сообщение Shturmovik » Чт, 07 май 2009, 10:38
FIT писал(а):При повороте руля, даже необязательно до крайнего положения, а просто на месте немного поворачивая, был легкий стук..
Насколько громкий? У меня при покачивании руля в околонулевом положении тоже слышно легкое постукивание. Но, кмк, это просто особеннось рулевой колонки. Как понять, что рейка? Сильный громкий стук? В движении слышен?
Shturmovik
Сообщение FIT » Чт, 07 май 2009, 10:49
Нет в джвижении слышно вообще небыло, только на месте, при повороте руля в любом положении что в нулевом, что до упора.. если есть возможность на диагностику в Пеликан, пускай смотрят.. мне они определили быстро и сделали за 4-5 часов, к сожалению я не присутствовал при ремонте и немогу сказать как они его выявили сказали брак рулевой рейки и ее они не вскрывали. Но после замены он пропал, а так рулевая рейка по документам 26000 стоит и еще сходразвал и работа.. вообщем благо гарантия. Щас у меня стук пропал, тепреь уже и скрип пропал, вроде все нормально.
машина производстведена в январе 2008 года.
FIT
Сообщение Санчес » Чт, 07 май 2009, 11:07
У меня на Скауте ( появилась на пробеге около 25 тыс.)точно такая же тема: лёгкий стук при проезде неровностей на малых скоростях (проезд через трамвайные рельсы, мелкий щебень и тд.)Подстукивает уже после того как подвеска отработала неровности.Большие ямы на малых скоростях проезжает без каких либо стуков и провалов в работе подвески.При больших скоростях стука вроде нет,но скорее всего он просто сливается с аэродинамическими шумами.Проверяли всё: стойки на предмет негерметичности, опорные подшипники на стук, резинки подвески на износ,ступичный подшипник-никаких нарушений нет.Была ещё тема (сейчас она проверяется) на шум в креплениях рулевой рейки.
Про задние сайлент-блоки передних рычагов тоже слышал.Официальный дилер подсказал что вних бывают микро трещины(заводской брак).Пока менять не стал.Смущает то что нет вообще никаких люфтов в различных плоскостях на данных сайлент блоках.Есть конечно вероятность что нарушения в работе в них проявляются только в нагруженном состоянии а не в вывешенном на подъёмнике.
Санчес
Сообщение Shturmovik » Чт, 07 май 2009, 11:19
FIT писал(а):только на месте, при повороте руля в любом положении что в нулевом, что до упора..
Вот тут отличие - у меня постукивает только при перекладывании из стороны в сторону в околонулевом положении. При продолжении выворачивания звуков нет никаких.
Я перечитал все, что нашел на эту тему и пришел к выводу, что это общая болезнь всех колонок с кучей регулировок руля. Стук, повторюсь, только при покачивании из стороны в сторону на нуле.
Shturmovik
Сообщение С.Э.Р. » Чт, 07 май 2009, 11:52
Насчет возможного стука рейки - звук достаточно громкий, чтобы не прислушиваться к нему, и он никак не связан с особенностью конструкции.
P.S. Буквально час назад ездил в салон, прокатился со спецом, сказали, что нужна замена шаровой опоры. В общем, записался на ремонт, через неделю будут делать
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение Санчес » Чт, 07 май 2009, 14:13
У меня на обоих машинках есть такой стук при качке рулём из стороны в сторону.И он как и сказали появляется в середине амплитуды движения.Есть подозрение что это обычная работа рулевой рейки.
Санчес
Сообщение Vicheslaw » Чт, 07 май 2009, 15:03
Посмотри на правый ремень безопасности. замок стучит о стойку двери когда не пристёгнут никто.
Добавлено спустя 40 секунд:
Vicheslaw
Сообщение Shturmovik » Чт, 07 май 2009, 15:07
Vicheslaw писал(а):Посмотри на правый ремень безопасности. замок стучит о стойку двери когда не пристёгнут никто.
Не вариант ниразу. В элегансе он не стучит. Там ткань.
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
