forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по разгону 1.8TSI
Сообщение lookman » Ср, 13 май 2009, 19:27
Владелец чипованой октавии 1,8 ТСИ (BZB) Коробка механическая.
Стал замечать последнее время В момент разгона на 3 и 4 передачах разгон какбы толчками. Впечатление что кто то придерживает машину. Стрелка тахометра двигается вроде без рывков.
В чем может быть проблема? Ошибок не было, заправляю 95 бензин на роснефти.
lookman
Сообщение FIT » Ср, 13 май 2009, 21:46
где чиповались?
FIT
Сообщение Robbin » Ср, 13 май 2009, 23:24
FIT писал(а):где чиповались?
В винде, там же где и я. У меня пока проблем нет (3 тьфу).
Кстати, гарантия на работы у них 1 год.
Сообщение igor82 » Чт, 14 май 2009, 6:40
Простите за оффтоп. В двух чловах скажите пожалуйста что за чиповка (сколько она дает), слетает ли при этом машина с гарантии, и сколько стоит?
Спасибо =)
igor82
Сообщение Глум » Чт, 14 май 2009, 7:18
Спасибо =)
В двух словах - В ПОИСК!
Глум
Сообщение Ва$илёк » Чт, 14 май 2009, 7:51
по описанию похоже на датчик расхода воздуха, думаю к чиповке эта трабла отношения не имеет.
Ва$илёк
Сообщение lookman » Чт, 14 май 2009, 7:57
пробег 23 тыс. По ДМРВ точно сказать сложно. Во первых фильтр воздушный менял 3 тыс назад. Во вторых ошибок нет.
А по ощущениям какбуд то ESP срабатывает (заслонку прикрывает), хотя кнопкой ESP отключаю
lookman
Сообщение Ва$илёк » Чт, 14 май 2009, 8:22
менять фильтр можешь хоть каждый день - от этого датчик лучше работать не будет, вообще это известный баг всех ваговских машин (у меня на всех было), диагностируется он плохо, помогает замена и тестдрайв. просто рекомендую в первую очередь обратить внимание на него, а не заниматься заменой проводов, свечей и пр.
Ва$илёк
Сообщение lookman » Чт, 14 май 2009, 8:53
Машина гарантийная. Как это диллеру обьяснить? А то в большинстве случаев гарантийщики говорят что все нормально, так и должно быть.
За свой счет дорого - Расходомер воздуха 6 240,70р.
lookman
Сообщение Ва$илёк » Чт, 14 май 2009, 9:37
что значит как объяснить? сажаешь мастера в машину и вперёд кататься, если мастер вменяемый - сам поймёт, в чём проблема. других путей нет. в 2002 году менял такой датчик у дилера. цена была 800 (!) марок. то, что он самый дорогой - это да.
Ва$илёк
Re: Проблемы с разгоном 1,8тси
Сообщение NGK » Чт, 14 май 2009, 10:52
lookman писал(а):Владелец чипованой октавии 1,8 ТСИ (BZB) Коробка механическая.
Диагностику на расстоянии хотите?Хоть бы фото машины прислали :D
NGK
Сообщение Robbin » Чт, 14 май 2009, 12:24
А что, по фото реально машине диагноз поставить ))))). Прям какое-то чудо экстрасенсорики ))))
Сообщение lookman » Чт, 14 май 2009, 14:21
Естественно диагноз не возможно поставить, но помочь в направлении действий возможно.
На сегодняшний момент самое простое попробовать заправиться 98 бензином. Возможно данная проблема из за детонации в мощностном режиме.
Когда здесь делятся своими проблемами, то ждут что возможно кто то такие проблемы уже решал и поделиться своим опытом.
lookman
Сообщение Летящий лесом » Чт, 14 май 2009, 14:35
Такой эффект может давать и плохой бензин, и загаженные форсунки, и свечи, и недостаточная подача топлива и наверняка еще что-то. Нужна последовательная диагностика, которая возможна в условиях сервиса. Клиенту, ИМХО, здесь самому делать нечего, разве что заправку сменить и очиститель форсунок использовать при заправке.
Летящий лесом
Сообщение Robbin » Чт, 14 май 2009, 14:48
Мне кажется, что проблема связана с недостаточной подачей топлива. Возможно и топливный фильтр провинился, возможно бензонасос - и дело наверное в топливе. Для начала - сменить заправку, попробовать 98-й и залить на полный бак немного TMB (от Кастрол) - вреда точно не будет.
