forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по дверному замку
Сообщение игор » Ср, 27 май 2009, 16:39
где-то с год назад в водительской двери завелась погремушка(в движении).как-то(холодно было)снял обшивку,все ощупал,обслушал,ничего не понял и собрал обратно.
сегодня опять снятие обшивки ничего не дало,но заметил,что гремит,кода дверь плотно закрыта,т.е.замок защелкнут,что и подсказало,куда смотреть.на черном пластиковом ролике,той части замка,что привинчена к кузову-значительная кольцевая выработка.намотал на ролик пару витков ПВХ изоленты и погремушка заткнулась.
на фото замок другой двери-не хотел сматывать изоленту.
вопрос к тем,кто снимал замки:можно ли,отвернув от кузова эту деталь,снять этот ролик.его ось расклепана с двух сторон или как-то можно выбить,вынуть?
всем спасибо(надеюсь,тема не лишняя для обладателей десятилетних машин).
игор
Сообщение AntiCooler » Ср, 27 май 2009, 17:58
У меня то же самое. И еще двери в петлях немного люфтят. Думаю это из-за петель. Изолента, как и замена ролика, помогут только на время. Нодо заниматься с петлями. ИМХО...
AntiCooler
Сообщение игор » Ср, 27 май 2009, 18:17
может так.но,в сревновании с износами и ржавчиной,наш единственный шанс :crazy: -выигрывать время.
игор
Сообщение shura » Ср, 27 май 2009, 18:54
Сам собираюсь при случае заняться этой проблемой.
Замки 1:1 подходят девятошные, втулка от бесшумных замков тоже должна подойти - хочу купить, разрбрать и может получится внутренности переставить на наши...
А имхо от петель не зависит, т.к. люфтят на открытой двери, на закрытой там выработки нет...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Ср, 27 май 2009, 19:37
А по-моему, если бы не люфтили, то и не стучали бы...
AntiCooler
Сообщение игор » Ср, 27 май 2009, 19:53
стучат не петли.постукивает люфт из-за выработки на ролике.когда я прокатывался,притягивая дверь внутрь салона,шум уменьшался.а как подмотал изоленту и вовсе пропал.а если б петли-при езде с приоткытой дверью я бы их не мог не услышать,а было тихо.
думаю,SHURA прав.но проблема обостряется тем,что ремонт я могу сделать,только в СВОИ выходные-машина нужна постоянно.потому и спросил про возможность разборки/перевертки ролика.
игор
Сообщение AntiCooler » Ср, 27 май 2009, 20:20
Ладно, уговорили :) В выходные тоже попробую.
AntiCooler
Сообщение игор » Ср, 27 май 2009, 20:47
AntiCooler писал(а):Ладно, уговорили :) В выходные тоже попробую.
вот и отпишись.многим интересно будет.
игор
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 27 май 2009, 20:59
А не подскажете? Задние двери самопроизвольно закрываются.
Т.е., поднимаю кнопочку вверх до упора открываю дверку. Закрываю - и в момент закрытия кнопочка падает. Дверка блокируется. Разбирал смотрел с виду все ок. Смазывал. Началось неожиданно на двух задних дверках.
Что может быть?
verhovnuj725
Сообщение игор » Ср, 27 май 2009, 21:14
verhovnuj725 писал(а):А не подскажете? Задние двери самопроизвольно закрываются.
Что может быть?
волшебство!!!!а если серьезно-там,что,электрозамки,что ли?если да-электрика,что-х.з.если нет-железки.ну,как-то,все смотреть.
я вот со своей бякой мозг высушил,пока понял....
игор
Сообщение AntiCooler » Чт, 28 май 2009, 23:07
Сегодня специально снял замок с девятки и с Фелиции и купил за 35 р два пальца безшумных на девятку.
Вобщем, ничего не получится, по крайней мере, я делать не буду... пока...
Вот шкодовский замок с обратной стороны:
А вот девятошный:
Девятошный по сравнению со шкодовским:
Основное отличие в том, что девятошный крепится в 3-х точках, одна из которых этот самый палец, а шкодовский в 2-х, у них палец заклепан с двух сторон. Еще девятошный выше на пару милиметров и дырки немного шире распожены, но прикрутить, вроде, можно, но я не пробовал.
На свое место девятошный встает плохо, впритык к уплотнителю, мне не понравилось, родной - маленький аккуратненький...
Родной:
Девятошный:
Рабочая часть пальца точно такая же как на Фелиции. Но довольно проблематично будет скрестить его со шкодовским замком.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Кстати, в экзисте родной стоит 400-500 р... один... :( Как же не хочется ставить железки от девятки :cry:
AntiCooler
Сообщение игор » Чт, 28 май 2009, 23:30
AntiCooler писал(а):Сегодня специально снял замок
вот,спасибо,добрый человек,пролил свет на мои вопросы,по поводу"перевернуть" ролик.ясно,ось просто так не вынуть.надо токаря иметь наготове с новой осью-а его-то и нет.
спасибо за инфо.
игор
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 29 май 2009, 6:43
А вот что имеется ввиду: подходит девятошный замок ...
Это эта скоба что выше указана?
Или сам замок что в нутри дверки установлен? :oops:
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 29 май 2009, 8:52
AntiCooler писал(а):Сегодня специально снял замок с девятки и с Фелиции и купил за 35 р два пальца безшумных на девятку.
Это не замок :) Это скоба замка.
Я имел введу ту часть замка, которая стоит на двери снаружи.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение AntiCooler » Пт, 29 май 2009, 14:06
shura, я понял, что ты имел ввиду :) , просто не знал как она называется, а писать каждый раз "тот замок, который в двери стоит" неахота было :D
Кстати, тот замок, который в двери стоит очень похож на девятошный, но девятошный стоит 280р бесшумный и 80р шумный :)
AntiCooler
