forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка подсветки приборов
Сообщение КОТ » Вт, 02 июн 2009, 9:08
Собственно товарищи у меня такой фишки нет=))
Но очень бы хотелось ее иметь.
Думаю как это сделать
1. Купить готовую крутилку и подключить ее, отсюда вопрос куда ее подключать.
2. Купить какой нибудь тумблер или еще что нибудь такое, чтобы регулировать напряжение подсветки...
Что лучше вообще сделать?
КОТ
Re: Регулировка подсветки приборов
Сообщение Kuzak » Вт, 02 июн 2009, 14:53
КОТ писал(а):Собственно товарищи у меня такой фишки нет=))
извините, а зачем она вообще нужна?
Kuzak
Сообщение Евжений » Вт, 02 июн 2009, 15:08
Она нужна для регулировки яркости подсветкаи приборной панели и всего салона.
Кстати, это незаменимаю вещь при смене подсветки. Так как заводские диоды в приборке намного тускнее, чем те, что продаются у нас на Митино.
Insignia Country Tourer, 2.0 CDTI, 4*4, green.
Евжений
Сообщение DMZ » Вт, 02 июн 2009, 16:25
Ее наличие зависит от комплектации? А думал она на всех есть.
DMZ
Сообщение Евжений » Вт, 02 июн 2009, 16:38
Нет, не на всех.
От коплектации зависит.
Евжений
Сообщение КОТ » Вт, 02 июн 2009, 18:53
Евжений писал(а):Она нужна для регулировки яркости подсветкаи приборной панели и всего салона.
+1 Вы нааверно меня понимаете=)))) Ехал ночью как то думал местами с ума сойду=)))
Народ по теме есть что сказать? Или придется опять самому догадываться?=)))
КОТ
Сообщение max202 » Вт, 02 июн 2009, 19:06
Расслабиться, даже проводки НЕТ. :Search: Много чего сделать придется.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение nightwind » Вт, 02 июн 2009, 19:12
Простите, может я чего-то не понимаю.. но о какой проводке идет речь?
Насколько я понимаю - регулировка подсветки осуществляется колёсиком на панели включения освещения... и колёсико это - ни что иное, как переменный резистор с плавной регулировкой. С изменением сопротивления на нём меняется и яркость подсветки. Соответственно под замену только блок с ручками включения фар.
Skoda Fabia (6Y) Elegance 1.4 AME 68л.с. 04.2007-06.2009 ->> Volkswagen Golf 5 1.4tsi\140hp\DSG\GT Sport
▌▌▌█ █ █ http://www.skoda-club.ru █ █ █ ▌▌▌
nightwind
Сообщение КОТ » Вт, 02 июн 2009, 19:15
nightwind писал(а):Простите, может я чего-то не понимаю.. но о какой проводке идет речь?
Мне кажется поняли вы все правильно...
Я вот и думаю купить регулятор напряжения, просто хотел узнать куда его подключать=)))
Дело ясное что ниикто ничего толкого сказть не может, вот и придется самому разобраться=)))
КОТ
Сообщение oster » Вт, 02 июн 2009, 19:23
там еще релюшку отвечающую за подсветку возможно придется ставить. в зависимости от приборки. в етке нашел. :oops:
oster
Сообщение DJI » Вт, 02 июн 2009, 20:43
Вообще-то говоря, надо этот регулятор вставлять заместо резисторной линии позади приборов (если нет регулятора то грубо говоря стоит шунт). Я чесно сам не лазил, поэтому советую вначале все проверить, но по схемам надо искать 2 coeдинeния c пoлoжитeльным пoлюcoм в жгутe прoвoдoв пoзaди пaнeли прибoрoв 58 и 58b между ними и "массой" вставлять регулируемый резистор.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение max202 » Ср, 03 июн 2009, 13:21
В том то и дело, что просто воткнуть не получится. Но вещь конечно полезная.Я езжу с постоянно включенным ближним светом, а днем чего зазря освещать приборку и т.п.,целее лампы и диоды будут, вобщем у кого получится отпишитесь.
P.S.: Сам резистор стоит в блоке с регулятором наклона фар, так что еще потребуется другой штекер.Вот туда-то и надо тянуть проводку.
Ex BLACK & RED
max202
Сообщение Borka855 » Вт, 03 сен 2013, 21:54
ну как? установка прошла успешно?)
Borka855
