forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Негатив (подвеска с регулировкой занижения JOM)
Сообщение varyag62 » Вс, 14 июн 2009, 17:54
Авто: Octavia 1U (1.8т) хэтчбэк, недопривод, колеса 17х7j Et +38, резина 225/45
Хотелось на лето опустить машину, с завода стоял ППД, выбор пал на JOM за отсутствием отрицательных отзывов в рунете по данной подвеске и столь не высокую стоимость. По каталогу jom приобретена подвеска с номером 740208. (фото не мое, но подвес такой же)
По началу были сомнения "А СТОИТ ЛИ?", так как в каталоге нет разделения на классы, т.е. на всю гамму двигателей и кузовов, идет одна подвеска, отличие только для моно и полного привода!
После установки подвеса на авто: зад машины просто-напросто просел (со стороны выглядело, как будто машину не хило загрузили), и это при почти выкрученных вверх стаканах регулировки, заглядываю под низ машины, а пружины задние сложились (сжались) и осталось всего два витка верхние рабочие, мда неожиданно))) сказал я себе… Передок держится + еще можно регулировать вверх - вниз, а вот зад совсем не рабочий :) и это при вообще на загруженном авто, даже стрелка топлива почти в красной зоне
По ощущения: рулиться конечно машина стала лучше чем с ППД и мелкие неровности отрабатывает вроде бы не плохо и кренов почти не стало, но вот если как следует не оттормозиться почти до нуля, перед лежачим полиц., то подкидывало авто сильно (как будто аммо не работает вообще) на ППД проезжались эти же лежаки без проблем.
Такой расклад с просевшим задом не устраивал совсем, было принято решение поставить задние пружины от vRS, а аммо оставить jom. После установки новых задних пружин, авто приобрело нормальны вид, стало намного лучше. Теоретически машина сейчас с занижением примерно -35мм.
Все бы ничего, но последняя поездка по дорогам необъятной родины, примерно 1000км, показала, что так не пойдет((( При 4 чел. в машине (включая водителя) + багаж (кг 50-70), и задние колеса порой чиркали об подкрылки при скорости от 90 и выше(( приходилось оттормаживаться перед впадинами, где другие пролетали не задумываясь!!!
Теперь вот в раздумьях "что делать?" из-за чего задняя часть авто так проваливалась в дороге и чиркала о колеса? Грешу на задние аммо…
Škoda Octavia WTS (1.8T-AUM)
varyag62
Сообщение welty » Вс, 14 июн 2009, 21:01
рс пружины мягкие сами по себе... в добавок никакие амортизаторы - и вот твой результат.. :mult:
я бы поставил другие амортизаторы, вкупе с пружинами из кита jom.. на первой фотке занижение что надо :)
а про чиркание - это у тебя об край арки задевает? у меня задевало только ну на очень сильных кочках.. с вылетом 35 и диском шириной 7.5.. и почти незатянутых конях
было както так:
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение varyag62 » Вс, 14 июн 2009, 21:50
welty писал(а):рс пружины мягкие сами по себе... в добавок никакие амортизаторы - и вот твой результат.. :mult:
кто же знал, что так будет :( Ожидал от jom большего...
welty писал(а):я бы поставил другие амортизаторы, вкупе с пружинами из кита jom.. на первой фотке занижение что надо :)
Нет :no: , пружинам от кита jom на моей машине точно не место, ибо занижение достигнутое на фото, не является моим желанием, а следствие тупо просевших пружин, получилось примерно -50 :) а по теории должно было быть примерно -35-40 :sorry:
Занижение с пружинами РС меня вполне устраивает, интересно если поставит на зад амортизаторы кони спорт (для комби) и оставить РС пружины будут ли улучшения в плане провалов авто на дороге во впадинах? :)
welty писал(а):а про чиркание - это у тебя об край арки задевает? у меня задевало только ну на очень сильных кочках.. с вылетом 35 и диском шириной 7.5.. и почти незатянутых конях
Трет как раз о подкрылок, внешним углом покрышки, гте-то 1см вглубь от края арки
Как вот теперь отделаться малой кровью, не залазия в слишком большие финансовые передряги (ибо не расчитывал на покупку з/ч, грубо говоря еще одной подвески)? :(
На первое время:
а) купить задние аммо кони спорт + оставить пружины РС, но вот будет ли толк?
б) купить задние пружины от европейской подвески и поставить обратно ППД (сняв спереди проставки)
varyag62
Сообщение welty » Вс, 14 июн 2009, 21:59
толк от кони спорт будет, я думаю ты остановишься на этом, как многие другие на этом форуме :) (включая меня)
только ставь какие надо - от хетча. 80-2761Sport номерок
welty
Сообщение varyag62 » Вс, 14 июн 2009, 22:16
welty писал(а):толк от кони спорт будет, я думаю ты остановишься на этом, как многие другие на этом форуме :) (включая меня)
Владимир еще вопросик) а если аммо поставить от комби 80-2815 может провалы еще меньше будут? или от хетча достаточно будет?...
Просто нужно многофункциональное авто, как для покатушек себя любимого, так для поездки на дачу (деревню) загруженным!
varyag62
Сообщение welty » Вс, 14 июн 2009, 22:22
ставь от хетча и не парься 8) закрути на пол-оборота перед установкой. думаю тебе хватит.
welty
Сообщение varyag62 » Вс, 14 июн 2009, 22:25
welty писал(а):ставь от хетча и не парься 8) закрути на пол-оборота перед установкой. думаю тебе хватит.
спасибо :wink:
varyag62
Сообщение welty » Вс, 14 июн 2009, 22:29
потом как поставишь их - напиши что думаешь... также изложи свои мысли, которые у тебя появятся после установки задних амортизаторов, на тему покупки и передних коней :D
welty
Сообщение Гаврила » Пн, 15 июн 2009, 5:24
varyag62 писал(а):Как вот теперь отделаться малой кровью, не залазия в слишком большие финансовые передряги (ибо не расчитывал на покупку з/ч, грубо говоря еще одной подвески)? :(
На первое время:
ИМХО!
кроилово ведет к попдалову.
выбросить нах галимый JOM и купить нормальный кит. бильштайн, кони, кв, аш-эр...
все эти эксперименты с разными аммо и разными пружинами - фтопку
З.Ы. я вот сам жалею, что в свое время не взял полный кит, а ограничился только аммо бильштайновскими :cry:
Гаврила
Сообщение varyag62 » Пн, 15 июн 2009, 8:28
Гаврила писал(а):ИМХО!
Твоя правда...
Но кроиловом называть эту ситуацию думаю не стоит, ибо выбирал по своим финансам, и за столь малую сумму (13к. руб.) кроме JOM (за отсутствием отрицательных отзывов по подвесу) ничего не взял бы, были бы деньги взял бы брэнд :)
А вот попадалово, это да.... :(
Поэтапно JOM изгоню из авто...
П.иС. думаю кому-нибудь будет уроком, что такое JOM...
Сдесь есть люди катающие JOM, думаю отпишуться о своих ощущения...
varyag62
Сообщение Dante » Пн, 15 июн 2009, 10:13
На Кони Спорт с RS пружинами (в моем случае SEAT Leon) а/м остается многофункциональным, в самом мягком положении с частичной загрузкой - великолепно, но вот с полной загрузкой их уже не хватает, хотя все равно лучше штата.
Dante
Сообщение welty » Пн, 15 июн 2009, 11:14
Dante писал(а):На Кони Спорт с RS пружинами (в моем случае SEAT Leon) а/м остается многофункциональным, в самом мягком положении с частичной загрузкой - великолепно, но вот с полной загрузкой их уже не хватает, хотя все равно лучше штата.
посему перед установкой необходимо оценить как ты обычно ездишь - и затянуть коней соответствующе :)
welty
Сообщение ksux » Пн, 15 июн 2009, 11:37
На Коняшках -35 зад тоже цепляет при хорошей загрузке.Правда у меня 215\55\17. При езде по проселочным дорогам иногда цепляю броней.Непредставляю ,что былобы на 225\40.
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение welty » Пн, 15 июн 2009, 13:22
ksux писал(а):На Коняшках -35 зад тоже цепляет при хорошей загрузке.Правда у меня 215\55\17. При езде по проселочным дорогам иногда цепляю броней.Непредставляю ,что былобы на 225\40.
ну какбы и 215/55/17 и 225/40/17 - размеры неправильные...
кстати вторая цеплять не будет...
если же 225/40/18 имеется в виду то тоже все ок будет... :lol:
welty
Сообщение ksux » Пн, 15 июн 2009, 13:33
Очепятка 45 конечно :)
ksux
Вернуться в Ходовая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
