forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Особенности установки аудио в Skoda Octavia(кратко)
Сообщение Eu-Jinn » Вс, 05 июл 2009, 20:53
Немного подкорректированный под Octavia мой же пост с Golf-Club
Octavia A4
Штатные места. Штатные места в A4 - это передние двери, куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей, примерно 19 мм диаметр купола) и мидбасы (6,5 дюймов - 165 мм). Динамики ставятся на металл двери, но, в отличие от родственника Golf mk IV, здесь нет сплошного металлического листа. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. Глубина динамиков - до 50 мм без проставки.Чертёж проставок тут. Во многих случаях надо подгибать ушко стеклоподъёмника. Задние штатные места - 13 см динамики в боковинах задней полки.
Для построения правильной аудиосистемы силовой кабель тянется по левому борту, а межблочный и акустический - по правому. Отверстие в стенке моторного щита находится в районе вакуумника и закрыто резиновой заглушкой.Пороги вскрываются аккуратно с помощью плоской отвёртки (они на защёлках). Кроссоверы можно спрятать на бардачок или в центральной консоли под магнитолой слева и справа
В остальном проблем возникнуть не должно
Octavia A5
Штатные места. Штатные места в A5 - это снова двери , куда ставятся твитеры (в уголки зеркал и около ручек открывания дверей) и мидбасы, но тут уже всё интереснее. Если в задних дверях размер (6,5 дюймов - 165 мм) и расположение чем-то схоже на Golf4/Golf5, то вот с фронтом Полная такая Большая Ж...а. Места идут под трёхполоску. Расположение динамиков просто ужас (сразу видно сотрудничество маркетологов и дизайнеров без участия инженеров). Твитеры стандартно находятся в уголках зеркал, мидбас (размером около 8") зачем-то работает на спинку переднего сидения (наверное, как бесплатный массажёр), а СЧ-динамик стоит около ручки двери (при этом он крепится НА обшивку). Традиционная сложность для инсталляции инородных компонентов - небольшая монтажная глубина. И если с мидбасом это можно обойти с помощью фанерных колец-проставок, то с СЧ-динамиком так не получится :(. Выход есть в использовании купольного мидренджа и решением его установки. Мои знакомые инсталляторы пробовали делать подиумы для СЧ на штатном месте, но там получалась большая гадость: существенно усложнялось управление стеклоподъёмниками с водительской двери. Здесь мидбасовые динамики ставятся на внутренний металлический лист. Важный момент - обычные динамики без дополнительных фанерных колец не встанут - не сможете опустить стекло до конца. Вариант относительно безболезненной замены - Eton GF5-3W и GR5/4-2W
остальная информация в процессе сбора.
Топик будет расширяться и обновляться. Найду ссылку на проставки для А4 - поправлю пост :)
Ваши предложения, дополнения? предлагаю вносить постами ниже и потом они будут добавлены в ЭТОТ пост
Последний раз редактировалось Eu-Jinn Ср, 28 окт 2009, 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
VW AUDIO. Ищите в соцсетях
Eu-Jinn
Сообщение Grave_Digger » Вс, 05 июл 2009, 21:17
То самое место для прокладки "силы" (ТУР)
Чтобы заменить штатные динамики в ТУРе достаточно подогнуть ухо стеклоподъемника и обрезать немного штатной шумки которая закрывала штатный динамик. Прада штатная пластиковая проставка отстой полный. :oops:
Grave_Digger
Сообщение dadec » Вс, 05 июл 2009, 22:01
Динамики штатные на А4 имеют размер 170мм! "Сплошной металлический лист" это карта двери :evil: У нас технологические отверстия.
При установке динамика в нашем случае ограничение идет не за счет нехватки места за магнитом.А чаще всего когда корзина упирается в ушко,бывает что очень большой магнит например как у Hertz HV165L.Будте осторожней при выборе динамиков.Особенно у тех у которых не клеммы,а "зажимы" для фиксации проводов.Из-за них тоже возникают проблемы.
Последний раз редактировалось dadec Вс, 05 июл 2009, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
dadec
Сообщение dadec » Пн, 06 июл 2009, 11:07
У себя посмотрел.Есть фото стоковых дверей.
Но единственный совет.Укатывать материал надо очень сильно.Хорошо его прогреть ст.феном,но в зависимости от толщины материала.И укладывать максимально большими кусками насколько у вас получится,мельчить не стоит.Все зависит от ловкости и физ возможностей.
Если перегреть,то битумная основа потечет и отделиться от фольгированого слоя.
Если недогреть,то не приклеится и возможны пузырьки воздуха.
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Фотографии сделаны когда когда то сам в первый раз начал разбирать Октавию.Еще очковал и делал ошибки,07 год :lol: :oops:
Проклейка в один слой Визоматом М2.
Фото обшивки
Стоковый вид двери
Динамик штатный
Все отдираем
Все что осталось по краям необходимо тоже удалить
Вот что получилось,не шедевр.Но я знал,это не надолго.И меня затянет :twisted:
dadec
Сообщение dadec » Пн, 06 июл 2009, 11:42
Предварительно пока так.(Сори что кривая).А до вечера подумаю :)
тк СТП(Стандартпласт) это основные производители.Пока от них отталкнемся.Хотя я предпочитаю клеить другие материалы.Более выгодные по стоимости не уступающие по качеству.
dadec
Сообщение EXPERT12 » Вт, 06 окт 2009, 8:29
Расположение динамиков в А5 как раз нормальное, совсем не нужно чтоб долбало низкими частотами спереди заглушая все на свете. Установка твитеров совсем не геморойная, можно запихнуть любого размера,сам лично менял. Мидов у меня нет, но полагаю в их установке тоже нет проблем. В моей комплектации не было задних динамиков, купил два проставочных кольца в "руси" и еще два вырезал из фанеры- получился опупенный подиум, все шумоизолировал, крепко прикрутил к двери- играет на ура. Ну а если создавать реальный мюзик кар, то перекройка дверей и багажного отделения обязательна!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Eu-Jinn » Вт, 06 окт 2009, 20:30
Expert 12
все люди, увлекающиеся автозвуком, долго и упорно борятся за фронтальный бас. в А5 при таком расположении это просто нереально сделать - немалая часть СЧ и НЧ глушится сидушкой и слушателем. И никакие басистые миды, процессоры и проч не исправят положение. Рекомендую послушать действительно нормальные музыкальные системы, в которых есть полноценный фронтальный бас. Я думаю, тогда действительно поймёте, что я имел в виду
И чем помогли задние динамики?
Eu-Jinn
Сообщение EXPERT12 » Ср, 28 окт 2009, 14:01
Задние динамики дали объем звучанию. Для хорошего баса у меня стоит сабвуфер настроенный на мягкий бас =). Скоро все перекрою и сделаю чрез эквалайзер с более тонкой настройкой.
EXPERT12
Сообщение parovozik » Сб, 31 окт 2009, 15:23
:shock: проклейка ужас . у меня вроде как боле мене вышло
Изображение внутри самой двери всё по скромному не стал сильно заворачиваться и наклеил тока экран а на 1 дверь ушло чуть больше 1 листа
parovozik
Сообщение dadec » Пн, 02 ноя 2009, 19:47
parovozik писал(а)::shock: проклейка ужас . у меня вроде как боле мене вышло
Я уже двери раз сто переклеивал свои и чужие тк неугомонный 8)
dadec
Сообщение parovozik » Пн, 02 ноя 2009, 20:25
:) а я против и не чё не говорю у мя 1я дверь год назад была на 21103 теперь решил турика проклеить :oops: вот и получилось более красивея чем у тебя тык чё давай без обид :)
parovozik
Сообщение P1Nkod » Чт, 05 ноя 2009, 2:04
Может кому пригодиться...Случайно наткнулся в сети на восьмиминутный ролик о шумоизоляции дверей. Залит кем то на iFolder, весит около 20-и метров. >>>тыц<<<
Škoda Octavia A5 FL Satin Gray
P1Nkod
Сообщение Wraiz » Чт, 05 ноя 2009, 20:59
А как пропихивать вибру в верхней части двери, под стеклоподьемник?
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение Eu-Jinn » Чт, 05 ноя 2009, 21:01
Я пропихивал бы до тех пор, пока руки лезут и могут там прижать
Eu-Jinn
Сообщение Wraiz » Чт, 05 ноя 2009, 21:05
Ну это логично :) я думал мож там хитрость какая
Wraiz
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
