forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении и разгоне
Сообщение evgen » Вт, 21 июл 2009, 7:20
Добрый день. Купил месяц назад тур 1,8Т новый. Пробег на сегодня 1500 км. До этого была точно такая же и тоже калужской сборки. Сразу скажу, что сборка стала в калуге отвратительной. Когда забрал машину то оказалось что не был прикручен пластмассовый воздухозаборник турбины или что - то типа того. Он просто валялся в защите картера и дребежжал, поехал к диллеру, прикрутили. Заметил что на неровностях любых слышан был отчётлибый металический дребезг в переднем левом колесе, поехал опять к диллеру и оказалось что пружина (металическая скоба) которая прижимает колодки вообще отсутствовала, диллер поставил, дребезг прошёл. Плюс ко всему горит чек энджин!!! Через 10 дней погас сам, как раз когда ехать в сервис, сейчас опять загорелся :shock: . А теперь вот постоянно слышу при езде, разгоне непонятный гул уууууу, похожый на гул гидроусилителя по звуку, но дело в том что это не гедрач. Гул появляется в промежутке между 2000 - 3000 об/мин. Сразу скажу, свист турбины я знаю и отличить могу, а тут именно гул, порой очень громкий даже.
Что же это может быть? :(
Добавлено спустя 20 часов 36 минут 34 секунды:
ап
evgen
Сообщение GeR1man » Вт, 21 июл 2009, 7:36
А гудение однотонное, или как бы гудит-похрустывает?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение evgen » Вт, 21 июл 2009, 8:10
GeR1man писал(а):А гудение однотонное, или как бы гудит-похрустывает?
Гуд однотонный, без хрустов, но усиливается по мере повышения оборотов, а потом после 3000 об пропадает...
evgen
Сообщение GeR1man » Вт, 21 июл 2009, 8:12
Ясно... У меня гудение было похожее на твое, при езде задним ходом, но вроде пропало, ТТТ.
GeR1man
Сообщение evgen » Вт, 21 июл 2009, 8:13
Ну гудение при заднем встречается чаще, а вот передом то передом? :(
evgen
Сообщение Skoda_vod » Вт, 21 июл 2009, 9:12
а на резину не думал? после трех тысяч гул наверно просто перебивается шумом от двигателя
Skoda_vod
Сообщение М@x » Вт, 21 июл 2009, 9:55
У себя обратил внимание, что гул идет когда газ сбрасываю. Начинаю ускоряться - пропадает. Пока не парюсь по этому поводу, или стоит отнестись к этому серьезно?
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение evgen » Вт, 21 июл 2009, 10:42
М@x писал(а):У себя обратил внимание, что гул идет когда газ сбрасываю. Начинаю ускоряться - пропадает. Пока не парюсь по этому поводу, или стоит отнестись к этому серьезно?
Не у меня гул немного другого хар-ра. Похожый звук как гидроусилитель гудит, но громче и при наборе скорости. Всё же начинаю склонятся к коробке...
evgen
Сообщение SinnerLike » Вт, 21 июл 2009, 11:48
"Тормоз двигателем"?
Это нормальный звук, на всех двигателях так.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Audi S6 2.2T [img]http://img195.imageshack.us/img195/3117/sigaudi.gif[/img]
SinnerLike
Сообщение Dultsev » Вт, 21 июл 2009, 15:08
Вот тоже заметил такую фигную, но у меня в районе 1600-2000 оборотов. Гул похож на "звук двигателя после 4000", проявляется в основном на хорошо прогретой машине и разгоне с 1500 оборотов полным или почти полным газом. При "включении" турбины звук практически резко пропадает, подхват и лёгкий свист. :)
Пробег 1600км.
В процессе написания подумал - надо с выключеным климатом попробовать, может это так компрессор кондея подшумливает. В жару как-то на месте с открытой дверью перевел с эко на авто - аж страшно стало - звук такой стрёмный издается.
BLACK JACK
A706**190RUS
1.8TSI (8pack)
Dultsev
Сообщение ***SergeY*** » Вт, 21 июл 2009, 15:51
Есть гул странный, похожий на работу компрессора. Начинается с 60 км/ч, как при включенной передече, так и при движении накатом. Раньше был слышен только на ровной дороге (заметили на хорошей трассе). Сейчас слышен и на плохой. С ростом скорости не пропадает. Заменили передний правый ступичный подшипник (вроде был небольшой гул именно подшипника). Перекидывали местами гранаты, расположение шума не изменилось. Гул этот не слева и не справа, а практически по центру. Двигатель AEE, машина 2004 г.в., пробег 48 тыс.км. Некоторые из тех, кто слушал, его просто не замечают. Если только сказать, на что гул похож.
Что это может быть?
***SergeY***
Сообщение Dultsev » Вт, 21 июл 2009, 17:06
Только что попробовал - кондей не причем.
Звук проявляется ровно с 1900 до 2000 при нажатии на газ более чем на 1/3, но только на передаче выше первой.
Полагаю это от нехватки мощности, пока раскручивается турбина.
Такой своеобразный способ напомнить водителю что надо было бы передачку пониже воткнуть, а не тянуть все жилы из машины.
Соответственно, раскрутив первую до 3000 вторая падает уже на 2000 и никаких звуков нет.
Посмотрим что будет когда похолодает - на момент теста комп показывал от 28 до 30 градусов снаружи.
BLACK JACK
A706**190RUS
1.8TSI (8pack)
Dultsev
Re: Гул при движении и разгоне
Сообщение chuma-3 » Вт, 21 июл 2009, 17:15
evgen писал(а):Добрый день. Купил месяц назад тур 1,8Т новый. Пробег на сегодня 1500 км. До этого была точно такая же и тоже калужской сборки. Сразу скажу, что сборка стала в калуге отвратительной. Когда забрал машину то оказалось что не был прикручен пластмассовый воздухозаборник турбины или что - то типа того. Он просто валялся в защите картера и дребежжал, поехал к диллеру, прикрутили. Заметил что на неровностях любых слышан был отчётлибый металический дребезг в переднем левом колесе, поехал опять к диллеру и оказалось что пружина (металическая скоба) которая прижимает колодки вообще отсутствовала, диллер поставил, дребезг прошёл. Плюс ко всему горит чек энджин!!! Через 10 дней погас сам, как раз когда ехать в сервис, сейчас опять загорелся :shock: . А теперь вот постоянно слышу при езде, разгоне непонятный гул уууууу, похожый на гул гидроусилителя по звуку, но дело в том что это не гедрач. Гул появляется в промежутке между 2000 - 3000 об/мин. Сразу скажу, свист турбины я знаю и отличить могу, а тут именно гул, порой очень громкий даже.
ап
старую твою так и не нашли!? на сервис шрусы.подшипники.турбинка.сход-развал диагностику......калуга жжетт. :shock:
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение ***SergeY*** » Вт, 21 июл 2009, 19:35
По моему вопросу никто не в курсе?
***SergeY***
Сообщение evgen » Ср, 22 июл 2009, 7:05
ап
Не старую не нашли... Блин она по сборке гараздо качественней была, а разница всего ничего 8 месяцев. Эта сборка просто кашмар, чек энджин запарил опять загорелся...
evgen
