forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свистят тормоза в движении
Сообщение winipuhTwo » Чт, 17 авг 2006, 23:02
Частенько когда еду начинает свистеть левое переднее колесо. При езде (не при торможении) особенно на спусках, без нагрузки и при движении на холостом ходу больше, хотя и при ускорениях тоже свистит, но реже... стоит прижать тормоза - свист прекращается, только отпускаю - возобновляется. Сильно по тормозам стукну, свист проходит, но до следующей кочки. В общем колодки трутся об диск... из-за этого сильно греется колесо (более 100 градусов точно).
Трижды ездил в автосервис, поменяли втулки на скобах (сами скобы не меняли, сказали что они хорошие) посмотрели всю тормозную, все Ок... подчистили скобы, говорят все должно быть в порядке... но блин не в порядке...
winipuhTwo
Сообщение sasha3 » Чт, 17 авг 2006, 23:38
Думаю что проблема не только в скрипе, т.к. если колодки нормальные, то даже если они и притормаживают постоянно, то они не должны скрипеть. Возможно что качество колодок желает лучшего. При длительном притормаживании колодки должны немного подгорать, при этом есть характерный запах. У тебя есть запах или нет? Как определил что колесо греется? Что в твоём понятии колесо? Тормозной диск, или именно колесо.....?
sasha3
Сообщение winipuhTwo » Пт, 18 авг 2006, 7:15
Греется сильно тормозной диск, от него естестественно все остальное.
Колодки стоят Лукас.
Запаха никакого не ощущается.
Свист слышен не постоянно, он появляется потом пропадает, потом снова появляется... иногда из-за кочек всяких, иногда просто так.
Как только свист появляется я слегка ударяю по тормозам, свист пропадает. Иногда правда приходится повторить эту процедуру несколько раз. Но в общем до постоянного свиста стараюсь не доводить.
Завтра планирую поехать в другой сервисный центр, типа "Авто Мир", может там что подскажут или поменяют.
winipuhTwo
Сообщение sasha3 » Пт, 18 авг 2006, 7:39
winipuhTwo напиши что скажут на станции, может вообще подшипник..... Удачи...
sasha3
Сообщение winipuhTwo » Пт, 18 авг 2006, 7:46
Подшипник врядли, так как при надавливании (просто чуток прижать педальку) тормоза - звук пропадает. Отпускаешь - снова появляется, опять придавливаешь - опять пропадает.
winipuhTwo
Сообщение Petruchio » Пт, 18 авг 2006, 9:09
winipuhTwo писал(а):Подшипник врядли, так как при надавливании (просто чуток прижать педальку) тормоза - звук пропадает. Отпускаешь - снова появляется, опять придавливаешь - опять пропадает.
Скорей всего при замене колодок была погнута скоба
Petruchio
Сообщение Fox » Пт, 18 авг 2006, 11:28
это происходит от того что на диках есть выработка и ее краями задеваются колодки. еще может что колобки болтаются в суппортах. надо подогнуьт металлические усики на колодках чтобы плотнее сидели. правда я помучившись с этим, плюнул и заменил диски.
Fox
Сообщение winipuhTwo » Пт, 18 авг 2006, 15:50
Диски вместе с колодками заменены меньше 1 тыс. км. назад. На этом же сервисе.
winipuhTwo
Сообщение Petruchio » Пт, 18 авг 2006, 15:56
winipuhTwo писал(а):Диски вместе с колодками заменены меньше 1 тыс. км. назад. На этом же сервисе.
значит скорей всего скоба
Petruchio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
