forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема после замены замка (+)
Сообщение Den » Вс, 02 авг 2009, 23:14
после замены дверного замка появилась проблема...
двери открываются закрываются абсолютно нормально.. до тех пор пока не заблокировать их либо с ключа, либо с кнопки ЦЗ из салона...
после разблокировки (открытия ключем) дверь не открывается с тросика.... открывается только после удара в районе дверной ручки...
кто что думает куда копать?
спасибо!
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Пн, 03 авг 2009, 8:20
отрегулируй тросик к наружной ручки двери. мб перетянут?
hip
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 9:41
hip писал(а):отрегулируй тросик к наружной ручки двери. мб перетянут?
пробовал по разному.... хрен там....
крючок на который замок подвешивается цел....
на второй двери помог перекос замка... т.е подвес его не на 2 болта, а на один, плюс смещение верхней части замка внутрь двери примерно на 3-5 мм...
кароч не знаю куда копать))) паника))
надеялся собрать все двери..один хрен езжу без обшивки)))
паника-паника))))
Den
Сообщение hip » Пн, 03 авг 2009, 10:25
паника-паника))))
хорошо...попробуй вообще снять личинку двери, отцепить этот тросик от наружной ручки и проверить работоспособность замка.
hip
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 10:33
hip писал(а):хорошо...попробуй вообще снять личинку двери, отцепить этот тросик от наружной ручки и проверить работоспособность замка.
сорриюютуплю на работе) что значит проверить работоспособность замка? точнее какие действия провести? вечерком попробую!
Den
Сообщение hip » Пн, 03 авг 2009, 11:29
сделать замку условия при которых он не работал, те закрыть/открыть замок с внутренней кнопки ЦЗ, потянуть за наружный тросик. Открывается?
hip
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 11:29
hip писал(а):сделать замку условия при которых он не работал, те закрыть/открыть замок с внутренней кнопки ЦЗ, потянуть за наружный тросик. Открывается?
нет) уже пробовал)))
Den
Сообщение hip » Пн, 03 авг 2009, 11:34
наверно проблему следует искать внутри замка.
hip
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 13:03
hip писал(а):наверно проблему следует искать внутри замка.
эх....как не хочется разбирать) лан) тогда оставлю до выходных) спасибо)
Den
Сообщение oster » Пн, 03 авг 2009, 13:08
замки нулевые?
никогда не разбирались?
oster
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 13:09
oster писал(а):замки нулевые?
замки б-у... разбирались. внутрянка пропаивалась... собирались по аналогии с рабочими, а так же по мануалу и ыотам с vwvortex...
Den
Сообщение oster » Пн, 03 авг 2009, 13:12
ясно. собрали не правильно. скорее всего шестеренки те что одним болтом не правильно совмещены и усик работает не штатно.
oster
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 13:14
oster писал(а):ясно. собрали не правильно. скорее всего шестеренки те что одним болтом не правильно совмещены и усик работает не штатно.
хм.... немного не понял про какаие шестеренки речь...
почему тогда при небольшом ударе по двери, в район замка, дверь открывается? и соответсвенно почему проблема проявляется после блокирвоки замка ключом (либо с цз) и его открытия.... а так же почему на второй двери проблема решилась путем перекоса замка в посадочном месте....
хочу малость разобраться в этом..неа истину сборки замка не претендую)
Den
Сообщение oster » Пн, 03 авг 2009, 13:22
разбирал несколько месяцев назад, поэтому "картинка" уже подзабылась. легче сделать чем объяснить как правильно собрать. :oops:
у меня еще и кнопка до конца не работала а ЦЗ и ключ работал, после первой "сборки". :cry:
oster
Сообщение Den » Пн, 03 авг 2009, 13:28
oster писал(а):разбирал несколько месяцев назад, поэтому "картинка" уже подзабылась. легче сделать чем объяснить как правильно собрать. :oops:
с кнопкой разобрался))) сравнение двух замков выдало нужный результат))) лан) бум ковырять)))
Den
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 27
