forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Felicia после "левого автосервиса!" HELP!
Сообщение Koneshya » Пн, 03 авг 2009, 15:06
День добрый уважаемые форумчане! Вот и мне в руки попала Skoda Felicia 1.6 LX MPI. Машина до меня пренадлежала знакомым. Они в надежде сэкономить отдали её в "левый сервис". Проблема заключалась в иимобилайзере "со слов", машина заводилась и сразу глохла. Итог: Раскуроченный автомобиль, украдиные диски, куча вымотанных нервов и времени, ну и естественно никакого ремонта не произошло. Очень не хочется отдавать автомобиль по зап.частям.
Надеюсь вы мне поможите.
Проблема
1) Замок зажигания отсоединён.
На нём 5 контактов
1 - сдвоенный контакт, под ним написанно 30 ( либо 38 ) не разобрать
2 - под ним написанно 50
3 - под ним написанно P
4 - сдвоенный контакт, под ним написанно 15
5 - под ним написанно 16
Провода каторые я нашол
1 - серый
2 - чёрный
3 - белый
4 - желтый
5 - 2 красных провода
КАКИЕ КОНТАКТЫ КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ?!?!
Проблема
2) отсутствуют 2 ролле
Так и должно быть? Если нет то за что отвечают отсуствующие ролле?
Проблема
3) Не знаю что это за блок?!
Он так и должен быть открыт? Там оборван 1 проводок...
Проблема
4) В этом месте оборван один синий провод.
Надеюсь это провод колонки...
Ну и фотография самой машинки ^_^
Моя ласточка... если починю!
Всем заранее огромное спасибо. Желаю чтобы никто не попадался в руки КАВАРНЫХ, ТЁМНЫХ автосервисов... и удачи на дорогах!
Koneshya
Сообщение and1822 » Пн, 03 авг 2009, 16:57
В факе есть руководство по обслуживанию и ремонту, там на некоторые вопросы найдете ответы(смотрите электросхемы). То что на 3 картинке - ECU (мозги) отрезанный провод- скорее всего иммобилайзер (предположил, потому как его пытались обойти).
and1822
Сообщение Flash_1985 » Пн, 03 авг 2009, 20:27
Привет!
У меня филя 1.6.
на этой след. неделе буду менять в панели приборов кое -какие лампы и посмотрю тебе по замку зажигания какие провода куда подключаются!
по поводу реле смотри фак так есть ссылка на книжку в электронном виде - поймешь для чего они!
блок тот это мозги для двигателя- верху там не просто так провода торчат , А есть типа крышки. если провода не по вырывали наличие крышки считаю не критичным.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
не поленился нашел тебе http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
вот тебе ссылка по реле.
сейчас посмотрю может по замку зажигания скажу сразу.
Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:
вот по замочку (не уверен что то бегло искал) проверь!
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_12.htm
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=CBF0000A
вот тебе по проводам где мозги. видишь где цифра 1 правее --- вот это как раз и надевается на мозги.
Flash_1985
Сообщение Koneshya » Пн, 03 авг 2009, 20:50
Огромно спасибо! Углублюсь в изучение информации, надеюсь они мне поможет когда завтра буду ковыряться в гараже))) Ещё раз спасибо!
Koneshya
Сообщение Flash_1985 » Пн, 03 авг 2009, 21:11
Удачи тебе!
где б у нас машины с такими дефектами отдавали взял бы две =)!
вообще козлы кто так поступает -берутся делать, бросают, курочят...
Flash_1985
Сообщение макс1970 » Вт, 04 авг 2009, 1:12
макс1970
Сообщение Koneshya » Вт, 04 авг 2009, 1:26
Итак на сколько я понял...
Рисунок 1 (1) 30 - к (+) аккумулятора, я не знаю какого это цвета провод, прибором померию.
Рисунок 1 (4) 15 - к проводу каторый идёт на катушку зажиания,прибором померию.
Отсальные провода неизвестно куда(((
На ролле отсутствуют
Лево верх это: R6 Реле блокировки системы зажигания (при открытой двери - только на некоторых моделях)
Право низ: INT Реле переключения режимов функционирования заднего стеклоочистителя
Помогите с проводками на ключ зажигания!!
И может быть такое что из за отсутствующих ролле не заведётся машина?
Заранее СПАСИБО!
Koneshya
Сообщение макс1970 » Вт, 04 авг 2009, 2:24
При отсутствии 1 реле не заведется(оч. вероятно),второе не влияет,провода,проверь взаимоисключающие по клеммам,болтаются или не налезают,взаимоисключение(если есть в данном случае,х.з.),уже проще.а дальше найди эл.схему,мне лень,если чесно,там маркировка по цвету и номерам прилагается,куда какой...Контакт на замке 30.Ну пиши,если что.Тимон,наверное в отпуске,он бы по памяти разрулил.
макс1970
Сообщение Koneshya » Вт, 04 авг 2009, 12:21
И так, я купил:
R6 Реле блокировки системы зажигания (при открытой двери - только на некоторых моделях) - 30$ (((
Поставил на место...
Теперь очень нужна помощ по проводам на ключ зажигания... их правильно поставить и уже можно пробовать заводить.
Koneshya
Сообщение Flash_1985 » Вт, 04 авг 2009, 13:22
Koneshya писал(а):И так, я купил:
смотри схема по замку!
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_5.htm
цифра 5.
тестором прозвани три провода этих и пробуй подключать.
сейчас ищу тебе про остальные провода.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_4.htm от сюда можно понять что без реле 6 не запустится. (то которое ты купил)
Flash_1985
Сообщение Koneshya » Ср, 05 авг 2009, 0:14
Ro, Sw, Ws - это цвета проводов как я понимаю?
Koneshya
Сообщение AntiCooler » Ср, 05 авг 2009, 1:12
Да. (Взято с того же сайта)
Ws — Белый
Sw — Черный
Ro — Красный
Br — Коричневый
Gn — Зеленый
Vi — Фиолетовый
Bl — Синий
Gr — Серый
Li — Лиловый
Ge — Желтый
Or — Оранжевый
AntiCooler
Сообщение Koneshya » Ср, 05 авг 2009, 9:15
Flash_1985 СПАСИБО!!!!!
AntiCooler СПАСИБО!!!!!
Буду сегодня мудрить))) Глачное что бы стала заводиться и глохнуть, а проблему с ИММО поеду к знакомому электрику.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
А получилось пока что только так
3 проводка знаю как подключать...
Рисунок 1 | Рисунок 2
1 (30) К | 5 (красный)
4 (15) К | 2 (черный)
5 (16) К | 3 (белый)
Ещё 2 проводка... Серый и желный...
Koneshya
Сообщение and1822 » Ср, 05 авг 2009, 9:59
Не уверен, но предположу:
желтый-идет на втягивающее,на нем низкоточный сигнал который должен появляться при включении зажигания(тот самый жп,с которым часто проблемы бывают,без него стартер,свет,дворнники не работают)
and1822
Сообщение Koneshya » Чт, 06 авг 2009, 12:56
and1822 вы совершенно правы!!!! только узнать бы куда поключать желтый... подключил 3 провода выше упомянутых на преборной понели показывал (красный восклицательный знак)... не стал пихать желтый и сервый провод куда попало, боюсь спалить мозги или чтонибуть сломать. Подскажите куда оставшиеся 2 проводка подсоединить... И ещё там 2 красных... 1 подсоединю и 1 остаётся лишним?! Его куда девать?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 8 часов 48 минут 50 секунд:
Аааа вот нашел куда желтый...
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14_24_8.htm
Добавлено спустя 10 часов 27 минут 17 секунд:
Нуууу воооот...
Подключил ключ зажигания по схеме.
1 (30) К | 5 (2 красных провода)
2 (50) К | 4 (желтый)
3 (p) К | 1 (серый)
Машина стала крутить стартер... но не заводится, даже искру не даёт.
ТАК ЖЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПАНЕЛЬ! При попытке завести показывает красный восклицательный знак!
Обнаружилась ещё одна поломка... Потекла прокладка между патрубками и двиготелем. Вытек весь тосол.
Подскажите пожалйсто! Что делать дальше?!
Koneshya
