forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатная магнитола и радио
Сообщение Serega_ » Ср, 23 авг 2006, 0:12
Поставил тут себе магнитолку (нештатную) Радио как-то плохо ловится,в небольших туннелях пропадает переодически, да и за Москвой недалеко ловится нормально.
Где-то читал на форуме, что антена активная и нужно покупать активный переходник. Только пока где не спрашивал, нигде нету. Может кто знает как он выглядит и где его можно купить
Serega_
По поводу адаптера
Сообщение bww » Ср, 23 авг 2006, 8:16
Он называется адаптер антены, код - ADA035001.
Небольшого размера цилиндр.
Бывает у официальных дилеров.
Вот ссылка на Вентус
http://www.ventus.ru/xls/s_parts.xls
Уверен есть и у других дилеров.
bww
Сообщение AndyXXL » Ср, 23 авг 2006, 8:48
можно еще купить аналог переходника в КЕМПе за 330р
http://www.kemp103.ru/ru/17/id/30036/card/169037013
AndyXXL
Сообщение Serega_ » Ср, 23 авг 2006, 10:10
Большое спасибо!!! Поеду покупать
Serega_
Сообщение rimtar » Ср, 23 авг 2006, 16:41
а переходник для чего? у меня при замене магнитолы оказались разъемы не совпадающие, так всё решилось переходником (что за хрень не видел, без меня ставили). этот просто помог состыковать разные разъемы. тот что обсуждается тут как-то влияет на качество приёма, или такая же фигня, как мне поставили?
качество приема у меня не идеальное.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение AndyXXL » Ср, 23 авг 2006, 17:07
В шкоде стандартно стоит активная антенна.
она запитывается по антенному кабелю.
т.е. родная магнитола дает в анетенну еще +12вольт
обычные магнитолы этого не делают
для этого ставят адаптер-переходник антены
с одной стороны вставляется в магнитолу, в другую втыкается провод от
антенны.
у адаптера есть еще проводочек для подключения +12вольт
адаптер подает +12 в антенну и при этом не подает напряжение в магнитолу - это и есть его функция
В некоторых магазинах их назвают "переходник с усилителем"
по виду похоже - коробочка с питанием.
но на самом деле он ничего не усиливает а только питает активную антенну по антенному проводу
Последний раз редактировалось AndyXXL Ср, 23 авг 2006, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
AndyXXL
Сообщение rimtar » Ср, 23 авг 2006, 17:14
всё понял. теперь надо выяснить, питающий провод у меня поключен РАО ЕЭС или прсто болтается
rimtar
Сообщение Serega_ » Чт, 24 авг 2006, 0:49
ну вот, купил переходник, хотел поменять. Пока старый переходник вынимал, сломал антену (проводки оторвались) Вот теперь думаю где бы починить
Ее наверно перепаивать нужно?. Для этого либо снимать либо в сервис. Наверно в сервис поеду. Какой посоветуете?
Serega_
Сообщение zxcasd » Чт, 24 авг 2006, 7:09
Хм задумался а у меня такой есть???? Skoda Felicia 98 г. 1,3 карб?
А куда его вставлять? А откуда питание вести? Проблемы с приемом тоже есть ...
zxcasd
Сообщение GarikSh » Чт, 24 авг 2006, 15:44
zxcasd писал(а):Хм задумался а у меня такой есть???? Skoda Felicia 98 г. 1,3 карб?
Вот читаю и не пойму - вам че в Москве деньги девать некуда.
Bosh - антена на стекло активная стоит около 500 руб. ставится на раз и ловить будет в городе как часы. Одна токо рекомендация брать надо в нормальном магазине и смотреть комлектацию- по ней сразу видать фирму. Там же и инструкция по установке для чайников.
Вот у нас за городом - ВООООТ проблема 60 км от кольцевой и усе - радио кончилось.
Мне бы ваши проблемы. :wink:
GarikSh
Сообщение Fox » Чт, 24 авг 2006, 15:49
GarikSh писал(а):Вот читаю и не пойму - вам че в Москве деньги девать некуда.
ну мы тут как раз со своими проблемами и разбираемся. хотите наши проблемы? приезжайте.
по существу.
лично ставил на фильку антенный усилитель. потому как качество приема от родной антены не удовлетворяло. у этого усилителя есть вход в который втыкается штекер антенны и выходной штекер который в магнитолу. питание не надо тянуть на акку. можно кинуть на тот же разъем что и магнитола.
Fox
Сообщение rimtar » Чт, 24 авг 2006, 16:55
по поводу всяких антенн-таблеток - ну не хочется уродовать кусочек интерьера, как раз расположеный перед глазами. а назад нельзя - слишком длинный провод - не в пользу качеству звука.
rimtar
Сообщение Nikadim » Чт, 24 авг 2006, 16:58
rimtar писал(а):а назад нельзя - слишком длинный провод - не в пользу качеству звука.
ну это ж не аккустический провод, а антенна... :roll:
Nikadim
Сообщение rimtar » Чт, 24 авг 2006, 17:59
и тем не менее что-то там затухает. не помню не спец.
rimtar
Сообщение Nikadim » Пн, 04 сен 2006, 10:18
AndyXXL писал(а):можно еще купить аналог переходника в КЕМПе за 330р
Вчера купил эту ерунду в КЭМПе...
Седня поставил!!!
Нет слов!!! Так изменилось все!!! Большое спасибо!!!
Теперь ловицца любое радио без помех и никуда не теряеццо!!! :D
Nikadim
Вернуться в АвтоЗвук
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
