vlad31 писал(а):..Вопрос, попадёт ли под гарантийную замену шарниры?
Если это гарантийный случай,КТО определит этот ЕСЛИ?к дилеру?Chous писал(а):vlad31 писал(а):..Вопрос, попадёт ли под гарантийную замену шарниры?
Конечно попадают! Поменяют или пыльник ШРУСа или сам ШРУС или может даже привод с сборе, если это гарантийный случай
Оригинальный ШРУС внутренний 9300
Пыльник 1400
vlad31 писал(а):Если это гарантийный случай,КТО определит этот ЕСЛИ?к дилеру?
Пыльник 1400
о, ШРУС ни при чем, давит из коробки. Где-то читал что переливают масла туда. А если жалуются то дилер маслице чуток сливает, подтеки вытирает и типа все ОК. Ничего серьёзнее не делают.
Chous писал(а):DEMY писал(а):а зачем пыльник менять??? сальники на коробке может быть, но если пыльник порван (негерметичен) то совсем другие симптомы, смазкой сильно ничего закидывать не будет
Да я и не спорю, просто вопрос про ШРУС был, про него и говорю...
Валерий76 писал(а):а шрусы здесь смазываются трансмиссионым маслом?
т.е. если пыльник порвётся масло выгонит из кпп?
vlad31 писал(а): Внутренние ШРУСы имеют такую же консистентную смазку как и наружные.Из коробки масло потечет при условии не герметичности сальника полуоси
