forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - регулировка фар
регулировка фар
регулировка фар
Сообщение andreus28 » Вт, 08 сен 2009, 12:41
Собственно вопрос: как на туре фары регулировать?
andreus28
Re: регулировка фар
Сообщение Den » Вт, 08 сен 2009, 12:46
andreus28 писал(а):Собственно вопрос: как на туре фары регулировать?
на фаре есть регулировочные винты...крутить их, фарар регулируется
Den
Сообщение andreus28 » Вт, 08 сен 2009, 15:36
нашел шестигранный винт сверху фары отвечающий за вертикаль. как регулируется горизонт.
если можно ссылку на инструкцию.
заранее спасибо.
andreus28
Сообщение Den » Вт, 08 сен 2009, 15:44
andreus28 писал(а):нашел шестигранный винт сверху фары отвечающий за вертикаль. как регулируется горизонт.
заранее спасибо.
вот его и крутить) больше никакой инструкции не надо)0)
единстсвенное, винт который отвечает за вертикаль, он ближе к решетке радиатора, т.е так сказать на внутренней части фары, тот который отвечает за горизонталь, он на внешней части, ближе к поворотнику, точно такой же шестигранник.....
Den
Сообщение AndryL » Вт, 08 сен 2009, 16:56
главное на отражатель посматривай.. и не усердствуй особо :)
в крайних положениях, если крутить дальше, у меня либо тяга отражателя из фиксатора вылетает( что не страшно), или если на выдвижение, то когда отражатель упрется, зубцы на шестернях срезает(мой случай :evil: ).
Будешь как я, тему с поиском остатков фары, из за этой фигни, создавать. :lol:
Спасибо, Den выручил, подарил мне эти винты :roll:
Причем в момент упора, усилие на рег. винтах в моем случае вообще ощутимо не меняется. Т.е винт легко крутился отверткой, двумя пальцами, и этого хватило, чтоб при упоре срезать пару зубцов(может просто, такой пластик хрупкий, в моем случае попался).
левый винт рег. (лево-право), правый (верх-низ).
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Grishka » Ср, 09 сен 2009, 11:17
Тоже вопрос, а как тогда противотуманки регулировать, каким винтом?
желательно с картинкой
Grishka
Сообщение Den » Ср, 09 сен 2009, 11:28
Grishka писал(а):Тоже вопрос, а как тогда противотуманки регулировать, каким винтом?
открываете круглую крышку на фаре, видите линзу противотуманки) они прикручена на трех болтах... смотрите под которым из них резиновая проставка..следовательна закручивание этого болта - птф вверх, откручивание-птф вниз... там нужна головка под гайку 7
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение delectron » Вс, 29 ноя 2009, 21:00
дэк что крутить понятно...
а как понять что отрегулировал как надо?
расскажите подробнее про методику или может ссылочки кто знает полезные...хочу научиться регулировать оптику турика
2.0
delectron
Сообщение 1rising1 » Сб, 05 дек 2009, 1:06
А по горизонтали можно повернуть, теоретически хотя бы? Подложить шайб там...
1rising1
Re: регулировка фар
Сообщение cowboy » Пт, 29 июн 2018, 9:52
Не работает регулировка вправо влево. Кто нибудь сталкивался, как починить?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Re: регулировка фар
Сообщение maxxx67 » Пт, 29 июн 2018, 10:51
Стерся регулировочный болт либо соскочил
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: регулировка фар
Сообщение cowboy » Пт, 29 июн 2018, 13:53
Это ремонтнопригодно? как исправить?
cowboy
Re: регулировка фар
Сообщение maxxx67 » Пт, 29 июн 2018, 13:57
У меня где то были в гараже , но сначала разберите направляющую, она на 2х звёздах держится .
maxxx67
Re: регулировка фар
Сообщение DREDD » Сб, 15 авг 2020, 18:16
Я тут новичок сильно не ругайте. Сегодня на своём Туре решил поправить правую фару, так как галочки лучей сходятся в центре домиком а не уходят как положено в право. Часа два вертел регулировки не помогло. Пригляделся к лампочкам левая становится ровно в отражатель а правая чуть с наклоном в право и светит как праворульный авто. Выше на фото левая фара такая же только без ручной крутилки а на правой эмблема шкода на жёлтом фоне. Так вот какой вопрос есть праворульный Тур или с фарой что то не так?
DREDD
Re: регулировка фар
Сообщение gres » Вт, 18 авг 2020, 8:03
DREDD писал(а):есть праворульный Тур
есть, но скорее всего -
DREDD писал(а):с фарой что то не так?
:oops:
gres
