forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с электрикой: просадка напряжения
Сообщение Леня » Пт, 02 окт 2009, 21:12
друзья, нужна ваша помошь
тусклая подсветка приборной панели при включениее гобаритных огней, и даже при заведеном моторе на ХХ. Но стоит подгазануть немного, яркость подсветки приходит в норму, этот же эфект расространятся и на фары и вообще на все что светится. В чем может быть проблема?
Леня
Сообщение Новичек » Пт, 02 окт 2009, 21:15
у меня таже фигня, но только когда влажная погода.
вообще первое что надо сделать - проверить натяжение ремня генератора.
Новичек
Сообщение wadiandr » Пт, 02 окт 2009, 22:44
нужно поменять регулятор напряжения на генераторе, в поиск со словом таблетка, а во вторых следует учитывать что генератор включается в ход при 800 оборотах, может у вас хх низкий?
wadiandr
Сообщение webster » Сб, 03 окт 2009, 1:08
wadiandr писал(а):нужно поменять регулятор напряжения на генераторе, в поиск со словом таблетка, а во вторых следует учитывать что генератор включается в ход при 800 оборотах, может у вас хх низкий?
фух значит у меня все нормально с геной :lol: у меня примерно 650 оборотов
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение wadiandr » Сб, 03 окт 2009, 7:20
к зиме рекомендуют поднять, ибо зимой много потребителей работает а вкупе с короткими поездками на работу и домой очень быстро может акум сесть
wadiandr
Сообщение Леня » Сб, 03 окт 2009, 10:58
я точно не знаю какой у меня хх, у меня тахометра нет, но на слух и на вид люди сказали что хх нормальный
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
как вообще можно проверить в чем неисправность?
Леня
Сообщение wadiandr » Сб, 03 окт 2009, 15:52
обычно в этом и есть неисправность
wadiandr
Сообщение Леня » Вс, 04 окт 2009, 9:58
щас глянул, там на плюсовом контакте генератора масло, попробую почистить в понедельник, если не поможет попробую поменять таблетку, она называется реле регулятор напряжения вроде, я прав?
еще мне показалось что в сырую погду, тускнее горит, нежели в сухую летом. меня пугают страшные сомнения не пробивает ли где плюсовой провод. если так, то это жопа, попробуй найти
Леня
Сообщение Partnoi » Вс, 04 окт 2009, 10:05
Заодно посмотреть и почистить провода массы.
Рекомендовано.
Последний раз редактировалось Partnoi Пн, 19 окт 2009, 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Partnoi
Сообщение Леня » Пт, 09 окт 2009, 16:01
ребят, я все разобраться не могу. подскодите пожалуйста, сколько вольт должно быть на заряженом аккумуляторе, и сколько вольт должно быть на зажимах аккулулятора во время работы двигателя на хх. У меня во время работы на хх на зажимах аккумулятора 13.8 В, мне кажется что маловато вроде, помоему 14.4 должно быть
Леня
Сообщение Fox » Пт, 09 окт 2009, 17:21
Леня писал(а):ребят, я все разобраться не могу. подскодите пожалуйста, сколько вольт должно быть на заряженом аккумуляторе, и сколько вольт должно быть на зажимах аккулулятора во время работы двигателя на хх. У меня во время работы на хх на зажимах аккумулятора 13.8 В, мне кажется что маловато вроде, помоему 14.4 должно быть
последний пост в теме
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F%F2%EE%F0
Fox
Сообщение Леня » Сб, 10 окт 2009, 12:30
FOX, спасибо, непременно так проверю, если что подзарежу аккумулятор на работе, а потом еще раз все проверю
Леня
Сообщение Леня » Чт, 15 окт 2009, 16:11
Аккумулятор зарядил - ничег не изменилось, таблетка целая, сегодня снял генератор, почистил его, смазал но забыл проверить диоды. поставил - проблема осталась. Завтра снимаю заново буду прозванивать диоды. Звонил знакомому автоэлектрику он сказал что была такая же проблема, оказались доды, оказывается в таблетке не могло быть проблемы, так как если таблетка выходит из строя то напряжение должно высокой, а у меня наоборот низкое.
Без нагрузки свети ровно, но стоит дать нагрузку например фары, напряжение в бортовой сети падает примерно до 12 вольт.
А может и не в диодах дело, но если не в них то вообще уже даже нет мыслей никаких.
Завтра проверю и отпишусь сюда. Друзья, подскажите где можно найти диоды по отдельности? (те которые запресовванные)
Леня
Сообщение wadiandr » Чт, 15 окт 2009, 16:40
таблетка может давать и перезаряд и недозаряд, обычно в вашем случае её меняют первым делом
wadiandr
Сообщение Леня » Пт, 16 окт 2009, 16:14
Короче, я сегодня 2 раза перебрал генератор, отсоединял катушку, рспаивал диоды и все диоды по отдельности прозвонил, все целое.
Видимо всетаки таблетка, придется потратить 500 рублей на нее
Леня
